Maskinen starter ikke
Problemet er som følger:
Skulle oppgradere pc med følgende spec:
-MB: Asus P5B-V, med vga utgang
-CPU: Intel Core 2 Duo 2,66
-2 GB Crucial ddrII 5300 ram
-360 GB Samsung spinpoint eSata
-PSU: 300 w
Har montert alt, og når jeg kobler til strøm lyser det grønne standbyledet. Så starter jegpcen, den startet og slår seg av etter 2 sek. Så slår den seg på, alle vifter sviver men jeg kommer ikke inn i bios og skjermen er helt svart. Det kommer heller ingen pipelyd. Hva kan problemet være?
På hovedkortet er det 24 pin strømkontakt mens psuen kun har 20 pin. Og jeg har koblet i den 4 pins cpu kontakten.
Er litt frustrert da det ikke er min pc jeg skulle bygge.
Hjelp
Trolig for svak PSU, ja. 20 pins er i seg selv ikke noe problem, men det viser at PSU er noen år gammel. PSU blir ofte oversett når man skal oppgradere, men den er viktig.
9557046[/snapback]
Har integrert skjermkort, men ja PSU en er nok noen år gammel. Skal se om jeg kan få testa d
9557046[/snapback]
Men, hvor mye har det å si at hovedkortet har støtte for maks databushastiget 1066, mens prossessor er på 1333 på datbus?
9557046[/snapback]
9557361[/snapback]
Maskinen din har symptomene på en CPU som har 1333, kontra et hovedkort som bare støtter 1066.
Min prosessor gaar no laaangt over 1333 mhz, men eg har ingen problem med det, sjoelv om mitt HK kun støttar 1333 mhz, skulle tru at det går fint.
KJøp deg ein ny psu du! ;)
9558386[/snapback]
Du blander nok hastigheten på Front Side Bus og klokkehastigheten på selve prosessoren. Er en viss forskjell.
9558386[/snapback]
9559688[/snapback]
Men, har det noe å si for driften av maskinen, at hovedkortet har maks databushastighet 1066, mens cpu har databushastighet på 1333?
9561308[/snapback]
Den vil ikke starte. Vifter går, det lyser litt, men skjermen får ikke signal og ingen pipelyder fra hovedkortet fordi hverken BIOS eller POST kan startes. Se på det som at du starter en pc uten CPU.
9561308[/snapback]
9561949[/snapback]
Sjekka hovedkortet på asus. har misforstått litt på komplett og bestilt et hk som ikke støttet intel e6750. har fått tak i et nytt og skal sette over cpu og kjøler i denne. og dette hk skal i følge asus støtte e6750. takker uansett for svar.
