XP 2000+ med Thorougbred!!
Flop|s
A kjerner ble faset ut i november/desember. Tviler på at det der er A-kjerne. Men jeg syns komplett bør gjøre noe med produktkodene sine. Den der skulle ikke hatt samme produktkode som XP2200 og XP2400...Derimot AXDA2000DUT3C. Uansett blir nok det der B-kjerne. Forresten har PCUtstyr dem på lager. PCUtstyr har jo akkurat det samme som komplett til en lavere pris.
tror d er Thorougbred "A" ,men det er bare sjekke steppinga.Jeg så en på overclockers.com som hadde en "B" modell,xp2100+,på et Asus a7v333,han kjørte den på 2450MHZ ! og hadde mere og gå på.
kortet var volt-modda,men alikevel! :D
AMD "B" kjernen er jækli bra til overklokking :yes:
Gi meg en god grunn for at det skal være A-kjerne?
Den er nok en Tbred A ja. Jamfør med denne.
Kort summert:
AX2000DMT3C=palomino
AXDA2000DKT3C eller AXDA2000DKV3C=Tbred A
AXDA2000DUT3C= Kan være både Tbred A og B
Det er en sannhet med modifikasjoner, det avhenger helt på steppinga. Får du en J-stepping er den nesten værre enn en TbredA.
Luring, les den artikkelen du referer til?
2000+
Palominos: If the website you're ordering from shows an order code of AX2000DMT3C, that's a Palomino.
TBredA: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DKT3C, that's a Thoroughbred A.
TBredA/B: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DUT3C, that could be either a Thoroughbred A or Thoroughbred B. The only way to distinguish between the two is by the stepping code.
Ser ikke noe AXDA2000DKV3C der jeg? http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl
Jeg tror komplett har feil kode her gitt
Sa du forresten at Jxxxx ikke duger ? Les her da:
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...=&threadid=8149
2733 mhz 3DMark med XP1700+ JIUHB. Det duger vel ikke?
Ja jeg leste hele, gjorde du?
The following codes mean the following:
Voltage
L: 1.50V
U: 1.60V
K: 1.65V
M: 1.75V
All Palominos have default voltage of 1.75V, so all Palominos have voltage code of "M." TBredAs have a default range of 1.5-1.65V. TBredBs have a default range of 1.6V-1.65V.
Maximum Temperature
T: 90C
V: 85C
All AMD processors with a rating less than 2200+ have a maximum temperature of 90C, so they're all "Ts." Anything above that has a max temp of 85C, so they're all "Vs."
Det som står i kursiv er en sannhet med modifikasjoner.
I have just purchased An “ XP2100 Thoroughbred A “ In the UK the stepping is:
AXDA2100DKV3C 4114236277800
AIRCA 0234MPM
Så det er nok en A, og den OPN komplett har lista opp stemmer nok. Men for all del jeg kan ta feil :wink:
Når det gjelder J-steppinga så er jeg klar over at noen har fått til gode resultater med dem. Men de aller fleste har hatt relativt moderate resultater, sannsynligheten for å snuble borti ett bra j-stepping eksemplar er ikke altfor stor.
Derimot har A-steppinga vist seg å være mer sammarbeidsvillig for mange, sannsynligheten for å få ett bra eksemplar er derfor langt større.
Ble kanskje litt svart/hvitt i første posten, shit happens :wink:
Alle Tbred B jeg har sett har hatt koden AXDAxxxxDUT3C. Og det er ingenting som tilsier at 2000+ skal ha 1.65v som default når ALLE 2100+ som jeg har sett har hatt 1.6v(altså U). En litt merkelig affære dette. Men uansett hvor mye du vender og vrir på det så står det IKKE under 2000+ at den kan ha K, så jeg ville ikke stolt blindt på den guiden der. Og du sier at det som står i kursiv er en sannhet med modifikasjoner? med andre ord referer du til en artikkel som du selv ikke tror stemmer. Det klinger ikke helt bra i mine ører..
Og hvem har kjøpt 2100+ med DKV3C? Kan være en fordel å vite hvor du fant det.
Ser du ikke AXDA2000DKV3C? jeg gjør det.. står jo svart på hvit...
Thoroughbred B J stepping suger generelt. Aller fleste kommer ikke lengre enn 2,1Ghz med den.
Les det som står OVENFOR den setningen du. Det er et utdrag fra artikkelen som Shepherd refererte til. Det var der det ikke stod noe om AXDA2000DKV3C.
Her er noen tråder om Jxxxx 1700+
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...=&threadid=9031
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...=&threadid=9000
