Må ha Linux og XP på samme PC - hva gjør jeg?
HowCome
Kan vel nevnes at det kan være lurt med en defragmentering så du får rydda litt i hard-disken først om jeg ikke husker helt feil.
Som Kagee sier så får du mulighet til å gjøre dette med installasjon på samme disk som Windows under installasjon i Ubuntu og mange andre distroer også for den sags skyld.
bilde av hvordan det fungerer:
http://www.easy-ubuntu-linux.com/image-fil...ith-windows.png
har Ubuntu og XP på samme PC og det funka her uten problemer... (uten garanti for at det ikke kan krølle seg til hos andre...) om det kan gi noe mer trygghetsfølelse...
Endret av Woolly
Jeg har litt det samme problemet, så derfor poster jeg her.
Har i dag én harddisk med fire partisjoner: Temp, XP, ledig (tom) og Data. Jeg har lyst til å installere Ubuntu på den ledige partisjonen som er på 10 gig. Er dette mulig og hvordan gjør jeg det? Jeg ønsker fortsatt å beholde de andre partisjonene mine.
Takker for eventuelle svar. :)
Endret av FM
Vanligvis så lar jeg Ubuntu enten partisjonere for meg eller sletter hele hard-disken, men når man har valget mellom hvor manskal installere Ubuntu har man i den delen noe som ser sånn ut:
.O - Guided - use entire disk
. . . O - scs1 (o,o,o) (sda) - 80 GB ATA FUJITSU MHV2080A
valg om å bruke en hel hard-disk, her burde alle hardisker og partisjoner dukke opp... har du ingen andre i samme størrelse som du skal installere på så bør de ikke være så vanskelig å finne ut hvem det er, om du browser partisjonene i Ubuntu når du er i live-CD-en kan du se litt om hva som er på de forskjellige hard-diskene og få navn/mer informasjon på den på dem tror jeg.
Endret av Woolly
9628839[/snapback]
Det skulle bare være å velge manuell partisjonering når du får valget, og sette filsystem ext3 og mount point til / på partisjonen du vil ha ubuntu på.
9628839[/snapback]
9629192[/snapback]
Hva med swap? Gjorde som du sa, men fikk en melding om at jeg måtte ha en partisjon til swap også. Det kunne visst installere selv om, men det var ikke anbefalt. Hva gjør jeg nå?
Takker og bukker for svar. :)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
9628839[/snapback]
9629192[/snapback]
9630163[/snapback]
Du kan jo bare slette den partisjonen du vil ha Ubuntu på og velge å la Ubuntu installere seg på ledig plass når du kommer til partisjoneringssteget... Da vil den partisjonere og lage swap selv.
9630572[/snapback]
Enten kan du gjøre som HavarN sier, og prøve automatisk, ellers kan du slette ubuntupartisjonen du lagde, lage en partisjon på enden av den ledige plassen (ram x2, men max 1gb) og gi dem swap som filsystem, for så å lage ubuntupartisjonen på nytt.
Det kan hende du først må lage en logisk partisjon for å få inn fler enn 4 partisjoner på en disk. Da lager du en logisk partisjon av den ledige plassen, og så lager du swap+ubuntu i den.
Endret av Kagee
Jeg kjører ubuntu i wmware (xp på disken), funker fint det.
wmware image:
http://isv-image.ubuntu.com/vmware/
Hent så den gratis wmware playeren -
Hent også ubuntu CD-en (trengs for oppgradering etc)
B/P: ubuntu/ubuntu
Om du skal gjøre det omvendt så kan du forsøke å hente et tomt image fra:
http://www.easyvmx.com/
Legg den inn i wmware og start opp, så installer WinXP på den.
DeamonTools kan være greit å ha for å lage en virtuel cdrom, og loade iso fil av ubuntu CD-en, eller iso fil av winxp CD-en om du er som meg...
Men dualboot skulle funke det og.
PS: Er greit med minst 2GB ram + en noenlunde proffessor i maskinen, men jeg har fått 2stk WinXP-image til å gå helt normalt samtidig + en bråte windows applikasjoner på en 2,5år gammel laptop (2GB ram) smertefritt.
Endret av DarkSlayer
