wickedsick Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Har nettopp fått ny PC, ferdigbygd fra Komplett. Når jeg starter den opp står følgende på skjermen i ca 60 sekunder: "Marvell 88SE61xx Adapter - Bios Version 1.1.0.L50. Intitializing................." Etter Initializing starter det å komme ett nytt punktum hvert sekund, og dette varer da i 60 sekunder. Jeg forstår ikke helt hvorfor dette skal ta så lang tid? Dette er PC-en: Cooler Master Centurion 534, Sort/Sølv, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm Fan, 12-17dBA, 4xSATA, 2xPCI-E, 20/24pin MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2, 1333FSB, ATX, GbLAN, PCI-Ex16 Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3,PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP,500/1600Mhz I tillegg har jeg selv satt inn et trådløst nettverkskort av gammel modell, som forøvrig funker utmerket. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Prøv å gå inn i bios og deaktiver marvell kontrolleren. Det er en diskkontroller som styrer ene SATA porten på hovedkortet. Vet da ikke om det er mulig sjekk manual. Evt kan du prøve å ikke koble enheter til den og kun bruke den native kontrolleren som er innebygget i ICH9. Marvell er mest sannsynlig den SATA kontakten som står alene(du har 4+1). Endret 23. september 2007 av heisann80 Lenke til kommentar
