Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Har kjøpt følgende komponenter: Asus P5N-E Sli Hovedkort Intel Quad Q6600 2,4Ghz 2GB Geil DDR2 800 Mhz Club3D GeForce 8800GTS Gigabyte Odin PSU 550W Satte sammen alle komponentene, det gikk forsåvidt greit. Da jeg startet maskinen surret den og gikk, men lagde en ekstrem høy konstant pipelyd, så jeg skrudde av. Prøvde å starte igjen, da gikk den i 0,2 sek og skrudde seg av. Dette var da ganske sent på kvelden så jeg bestemte meg for å la det ligge og heller se på det neste morgen. Neste morgen ville den ikke starte en gang. Uansett hvilke komponenter jeg hadde i. Har også forsøkt å ta ut RAM, skjermkort. Uten hell. LED'et på HK lyser, så det får strøm fra PSU. Men uansett hvor mye jeg trykker på knappen for å starte maskinen skjer det ingenting! Noe som er defekt? eller noe jeg har gjort feil? På forhånd, takk for svar! :!: Lenke til kommentar
Turbo sindre Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Prøvd å starte med en ram brikke? Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Mulig det kan ha skjedd noe med strømforsyningen? Det kan være at kursen som gir HK'et strøm fungerer noenlunde, slik at det muligens starter i et øyeblikk..? Lenke til kommentar
eXtreme-501 Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Sjekk om ram brikkene er ordentlig i.. Og prøv å start med en brikke.. Ellers så kan du jo prøve å demontere hele greia og bygge den på nytt Endret 23. september 2007 av eXtreme-501 Lenke til kommentar
Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Ram'en sitter ordentlig i. Det eneste jeg har tilkoblet HK nå er CPU, CPU vifte og 1 minnebrikke (i første slot). Lenke til kommentar
Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Strømforsyningen skulle da være mer enn kraftig nok? Selv til et 8800GTS kort? (Har ikke skjermkort koblet i). Lenke til kommentar
oOF Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Demontèr ALLE ledninger og sett de inn igjen på plassene de skal være på. Det har hjulpet meg noen ganger. Lenke til kommentar
Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Prøvde dette. Virket ikke. Tok ut ALT av kabler som var mulig og satte dette tilbake. Men alt er som før. LED på HK lyser ennå, så det får strøm hvertfall. Noe som kan være defekt? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Vanlig dette på 650 og 680i. Du må resette cmos. Flere metoder i my faq 680i(sign) Lenke til kommentar
Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Funnet frem til gjennomgangen i manualen til HK. Alt ser OK ut bortsett fra en ting. Står at jeg skal fjerne "onboard battery". Hvor finner jeg denne? Lenke til kommentar
keningva Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Funnet frem til gjennomgangen i manualen til HK. Alt ser OK ut bortsett fra en ting.Står at jeg skal fjerne "onboard battery". Hvor finner jeg denne? 9557130[/snapback] Det er som oftest ikke mange batterier på hovedkortet, ser du et batteri av typen "klokkebatteri" (flatt, på str med kronestykke/femmer), så er det dette! Lenke til kommentar
Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Hehe, skjønte i ettertid at jeg burde sett det med en gang. Har hvertfall prøvd å resette CMOS på denne måte: Plugge ut strømkabelen Tatt ut batteriet Flyttet pin fra 1-2 til 2-3 i fem til ti sekunder (ref HK manual) Satt inn batteriet Plugget i strømkabel Neida, skjer ingenting. HK led lyser fortsatt, men maskinen NEKTER å starte. Lenke til kommentar
Andrs Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Jeg ser at du ikke har listet opp noen harddisk i første posten din. Kaskje den trenger en harddisk for å starte opp? Lenke til kommentar
Doffeloffen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Har en 250GB SATA Seagate Barracuda også, men hadde glemt å skrive den opp. Har den også koblet til... Men ingenting skjer Lenke til kommentar
