MiF86 Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Jeg har lest at prosessoren min har et veldig overklokkingspotensiale (er blitt klokket fra 2,2 til 3,2GHz.) Tenkte å prøve å overklokke min også, da det er prosessoren min som er flaskehalsen i mange spill, og den begynner å bli litt gammal nå. Så jeg skrudde opp FSB, og skrudde ned DDR-tallet til minnet, da DDR-400-minne som kjører på 200MHz ikke liker FSB på stort over 200MHz, har jeg lest. Dette funket fint, fikk skrudd FSB helt opp til 240MHz uten noen merkbare problemer, temperaturen var lav overalt (under 40 grader), og behøvde ikke stille noen spenninger. Eneste litt rare var at temp-sensoren til ene SATA-disken rapporterte 100-og-noe grader. Antok det var en bug eller noe for den var langt i fra så varm , så tenkte ikke noe mer på det. Fikk også kjørt og fikk lavere kjøretid på SuperPI og greier.. Prøvde og skru opp litt til (og passet på at minnet ikke ble klokka for høyt) og når jeg boota hadde XP klikka helt. Var tapte drivere, systemfiler, korrupt register, og det var ikke måte på... Googla litt og fant ut at SATA-kontrollere ikke liker høyere FSB, og vil da spy ut korrupt data... Jaja, fint jeg fant ut det først NÅ. Vel, fyrte i gang XP-CD-en for å ta system recovery (repair ting.) Etter litt søking etter tidligere installerte OS'er så ble det BLUE SCREEN i XP-installasjonsprogrammet. Beat that! Men jeg har en linux-installasjon, og den funker helt flotters, så antar det kun er windows-disken som har fått smake, i og med den var i bruk da SATA-kontrolleren var overklokket. Så jeg lurer på om noen har vært borti dette før. Er det noe annet jeg kan gjøre enn å legge inn en ny XP/2k-installasjon og reparere derfra? Prøvde Recovery Console, men der var det visst bare read-access til NTFS. Og i Linux har man afaik ingen skikkelig write-access til NTFS heller. Tok stikkprøver på noen filer på XP-partisjonen fra linux, og de ser fine ut. Men det er jo obvious at mange av Windows' systemfiler er ødelagte. Så hvor sannsynlig er det at andre filer på disken, som ikke har blitt aksessert i løpet av den lille tiden jeg var i windows med OC, også har blitt korrupte? Eventuelt at visse filer på alle partisjonene mine kan ha bli herpa? Relevant hardware: Abit KN8-SLI TwinMOS PC-3200 AMD Athlon 64 3700+ (San Diego) GeForce 6600GT Maxtor 250GB SATA-2 x2 Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Problemet var vel ikke høy FSB, men at du ikke hadde satt på PCI/PCI-express - lock. Hvis man ikke gjør dette så vil frekevensen øke synkront med FSBen. Det er ikke så vanskelig å sette på denne låsen. Du setter den bare til 100Mhz, og ikke på auto som den står på til vanlig. Lenke til kommentar
MiF86 Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Hmm. Sikker? Hvordan kan PCI-e-frekvensen ha ført til korrupsjon av filer på harddisken? Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Hmm. Sikker? Hvordan kan PCI-e-frekvensen ha ført til korrupsjon av filer på harddisken? 9556226[/snapback] Ikke PCI-e, men PCI frekvensen. De klokkes sammen, derfor de skal stå på lock, og sata kontrolleren liker nok ikke høyere PCI frekvenser. Lenke til kommentar
MiF86 Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Aha. Takk for opplysningen. Men for å være sikker på at det funker, fins det noen annen måte enn å bare boote og håpe at man ikke får korrupsjon, eller eventuelt lage en tullepartisjon med en fresh win/linux install og boote den? (så man ikke mister noe hvis det går galt) Jeg mener; er det minne/cpu man skal sjekke at funker kan man jo bare kjøre memtest, men er litt verre når disken faktisk tar skade når man har gjort en feil. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 (endret) Du må resette cmos. Da er bios oppsett på default setting. Så setter du korrekt volt og timings til minnet. Booter opp memtest86+ 1.70 Kjører et par pass. Da kan du være rimlig sikker på at filer ikke blir korrupte. Viss ikke satakontroller gjør dette uansett. Da er det nytt hovedkort. Men viss dette skjedde etter OC er det vel greit. Endret 24. september 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
MiF86 Skrevet 24. september 2007 Forfatter Del Skrevet 24. september 2007 Har sjekka ganske nøye i BIOS settings, og jeg tror ikke jeg kan finne noe slik som PCI/PCI-e-lock. Det nærmeste jeg finner er PCIe Clock, og den står på 100MHz på default, ikke på auto. Antar dette betyr at jeg 1. må kjøpe nytt hovedkort som støtter å kunne låse PCI-frekvensen, 2. må bytte ut SATA-diskene med PATA. Nå har ikke jeg så ekstremt peil på PC-hardware, men jeg trodde det som regel er sånn at data gikk gjennom integritetssjekker før det blir skrevet til disk o.l. slik at det ikke skal kunne bli korrupt, men det er jo tydeligvis ikke tilfellet. Eller har det å gjøre med NTFS? Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Har sjekka ganske nøye i BIOS settings, og jeg tror ikke jeg kan finne noe slik som PCI/PCI-e-lock.Det nærmeste jeg finner er PCIe Clock, og den står på 100MHz på default, ikke på auto. 9563132[/snapback] Det er dette som er pci-lock slik som jeg prøvde å forklare i posten min over. Lenke til kommentar
MiF86 Skrevet 24. september 2007 Forfatter Del Skrevet 24. september 2007 Yes, men den står ikke på auto til vanlig, den står faktisk på 100MHz. Hva skal jeg i såfall da sette den til? Det går kun an å skru den opp, (range: 100-140 hvis ikk jeg husker feil.) Lenke til kommentar
