j-- Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Ok, rett på sak. Har et MSI K8N NEO Platinum-hovedkort som jeg gjerne skulle kjørt en ordentlig HWRAID-kontroller på. Dessverre har ikke hovedkortet PCI-X-port, men kun vanlige PCI-porter. Kontrolleren jeg ser på har PCI-X tilkobling. Er PCI-X tilbakekompatibel med PCI? Har googlet litt, og et sted fant jeg at det var det (finner ikke igjen kilden..). Kan noen bekrefte dette for meg? ---------- Kontroller: 3ware 9500S-12 SATA RAID PCI 2.2 compliant 64-bit66MHz bus master (kilde: 3ware)Bilde av kontrolleren: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hovedkort: MSI K8N NEO Platinum PCI 2.3-compliant, 5 V tolerantSupports six external PCI slots at 33 MHz (Kilde: nvidia)Bilde av hovedkortet: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Setter stor pris på svar Endret 23. september 2007 av clvn Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/
Gjest Slettet+6132 Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Jeg er ikke sikker, men jeg *tror* utifra litt Googl'ing at PCI-X kort ikke vil fungere i en PCI-slot. PCI-X er/var mye brukt på MAC og Servere som da *må* ha dediktert PCI-X "bridges" (chips) mellom PCI-X slots/enheter og NB/SB. Så jeg tror du må benytte "vanlige" PCI/IDE RAID-kontrollere. Men: Er det ikke mulig å kjøre RAID via SATA-portene på det "utgamle" S754 hk'et? (Står så i spec'en). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9553463
Wibla Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) 9500S-12 kortet vil fungere i vanlig PCI, men det vil gå MYE saktere enn om du brukte et pci-x spor. Jeg brukte mitt 9500S-12 kort på et Asus A7N8X-E DLX kort med en Barton 2600+ uten problemer, men ytelsen var ikke direkte på topp. TL1000S: sjekk wikipedia neste gang? Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor PCI-X is generally backward compatible with PCI, meaning that, a PCI-X card can be installed in a PCI slot provided it has the correct voltage keying for the slot and (if inserting in a 32 bit slot) nothing obstructs the overhanging part of the edge connector. Dessuten så er onboard raidet på disse hovedkorta craaaap i forhold til hwraid. Edit: her er link til kompatibilitets-oversikten til 3ware, selvfølgelig er ikke alle hovedkort testet, men 9500-serien er laget for å fungere på vanlig pci. Har EN anbefaling til deg før du begynner å sysle med disse 3ware-korta, og det er å LESE MANUALEN TIL KORTET GRUNDIG. Endret 23. september 2007 av Wibla Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9553572
Gjest Slettet+6132 Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) @wibla: Jeg kom med ett råd utifra det jeg kunne Google meg til, bl.a. Wiki. I første omgang konkluderte jeg med din konklusjon, men da jeg i motsetning til det du viser til, ikke har prøvd selv, valgte jeg å gi det råd jeg gjorde. For det er flere steder bidragsytere i spørsmålet konkluderer med at det ikke alltid fungerer å sette ett PCI-X kort i PCI-spor. Derfor skrev jeg *tror*. Wiki er forøvrig definitivt ikke alltid ett sted man alltid finner korrekt info. Endret 23. september 2007 av Slettet+6132 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9554173
CrZy_T Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 I utgangspunktet kan man gå utifra at PCI-X passer i PCI-spor, MEN man bør alltid sjekke det ut før man kjøper kortene. Av mine ... 7(?) kort som er PCI-X og 3(?) som er 64bits PCI så fungerer alle utenom 1 i et vanlig PCI-spor, men jeg vet at det finnes et 3Ware-kort i 9000-serien som ikke passer i et vanlig PCI-spor (var dette 9550(?)) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9554254
j-- Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 9500S-12 kortet vil fungere i vanlig PCI, men det vil gå MYE saktere enn om du brukte et pci-x spor. Edit: her er link til kompatibilitets-oversikten til 3ware, selvfølgelig er ikke alle hovedkort testet, men 9500-serien er laget for å fungere på vanlig pci. Har EN anbefaling til deg før du begynner å sysle med disse 3ware-korta, og det er å LESE MANUALEN TIL KORTET GRUNDIG. 9553572[/snapback] Takk for link til PDF-en! Skjønner ikke hvorfor jeg ikke tenkte på å lete der først.. Ytelsen er ikke så viktig. Regner med det er PCI-bussen som setter stopperen på hastigheten der? Isåfall, kan jeg regne med ~100MB/s leseytelse (med nok disker i et raid5 array)? Du skriver også et jeg må lese manualen grundig. Noen skumle feller som er fatale å gå i? I utgangspunktet kan man gå utifra at PCI-X passer i PCI-spor, MEN man bør alltid sjekke det ut før man kjøper kortene. Av mine ... 7(?) kort som er PCI-X og 3(?) som er 64bits PCI så fungerer alle utenom 1 i et vanlig PCI-spor, men jeg vet at det finnes et 3Ware-kort i 9000-serien som ikke passer i et vanlig PCI-spor (var dette 9550(?)) 9554254[/snapback] Takk for nyttig informasjon. Dette er greit å vite til en gang senere Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9554574
wiak Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) kjøp PCIe x1/x4 (PCI Express) eller PCI, ikke PCI-X for å være sikker Endret 23. september 2007 av wiak Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9556239
Wibla Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) wiak: 3ware kort er styggdyre i pci-e variant... 3ware 9500S-serien er lett å få tak i rimelig billig (~2000kr) på ebay. clvn: Ved å lese manualen først så er det et par ting som blir litt mer opplagt med en gang, også slipper man stille spørsmål på et forum som dessverre ikke har den største andelen av brukere med lang erfaring med skikkelige hwraid-kort. (Og nei, highpoint/promise kort teller omtrent ikke i denne sammenhengen). Om du skal bruke dette oppsettet i linux, og har tenkt å utvide med flere disker senere, så bør du la være å opprette en partisjon, men heller lage XFS filsystem rett på device, da blir OCE en lek når du går tom for plass (migrere inn ny disk -> xfs_growfs /mountpoint -> ferdig) 3ware er gode på support, mange vanlige spørsmål som er besvart i deres online support-database. Du vil nok nå 100MB/s leseytelse uten problem, og støtter pci-bussen på hovedkortet ditt 66MHz så får du nærmere 200MB/s. Mitt array med 8 disker på en 9500S klarer ca. 315MB/s lesehastighet og 100MB/s skrivehastighet. maks 3ware selv har fått til er ca. 400-420MB/s lesehastighet og 100-120MB/s skrivehastighet. Endret 23. september 2007 av Wibla Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9559038
j-- Skrevet 24. september 2007 Forfatter Del Skrevet 24. september 2007 Wiak: PCI-e er ganske utelukket, da det koster mer, og at hovedkort, minne og prosessor må skiftes ut.. Ellers hadde det vært et godt forslag! Wibla: Vil lese manualen før jeg kjøper et slikt kort. Kommer til å kjøre linux på den, og XFS virker som et veldig greit alternativ. Online skalering av filsystemet er absolutt et pluss. (Kunne du forklart hva "OCE" er, fant det hverken med google define, eller wikipedia..) Antagelig blir det 6*500GB/6*750GB aktivt i RAID-et, og 1 disk stående som spare. Uansett er ikke lese- og skrivehastigheten det viktigste for meg, da serveren vil bli mest brukt til streaming på et lokalnett med få klienter. Noen siste gode råd du vil gi meg før jeg går til innkjøp av et 3ware kort? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9563354
CrZy_T Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 OCE står ofte for Online Capacity Expansion eller noe i den duren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9567451
Wibla Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Gå for 6x750GB om mulig, du vil ikke angre siden Beklager OCE-tingen, jeg burde nok skrevet det helt ut Har selv migrert fra 7 til 8 aktive disker i raid5 på 9500S-kontrolleren, det tok endel tid, men gikk smertefritt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9567957
kpolberg Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Mitt array med 8 disker på en 9500S klarer ca. 315MB/s lesehastighet og 100MB/s skrivehastighet. maks 3ware selv har fått til er ca. 400-420MB/s lesehastighet og 100-120MB/s skrivehastighet. 9559038[/snapback] Hmm, dette synes jeg egentlig var litt lite, uten at jeg har sett hvordan du har testet, men for all del. Det er jo ikke dårlig, men jeg oppnår en god del høyere skriv med mitt software-RAID(Linux) Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9568381
Wibla Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Jeg testet med bonnie++. Det er en kjent sak at XOR-enginen i 9500-serien er litt svak, men ytelsen er fremdeles mer enn akseptabel for mitt bruk. Vil du ha høyere ytelse så kan du handle areca kort til endel tusenlapper mer, eller den nye serien til 3ware med pci-e, som også er endel tusenlapper dyrere enn 9500S. Softwareraid i dag BØR være raskere enn hwraid på et kort som allerede er utgått. 100MB/s skriv er forøvrig nok for meg, saturerer omtrent gigabit da. Hva slags maskinvare bruker du på ditt raidoppsett? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9568419
kpolberg Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Hva slags maskinvare bruker du på ditt raidoppsett? 9568419[/snapback] Var vel en grunn til at jeg ikke nevnte dette Foreløpig har jeg ett Tyan Tiger hovedkort, 2x Opteron 2212, 4GB minne, og 8x WD 500GB RE. 6 av hardiskene står på den interne MCP55(tror det er det denne heter) kontrolleren, og 2 av dem står på en sil 3114 kontroller, denne skal kaster ut til fordel for en PCIe kontroller av ett eller annet slag, trenger bare 4 porter, da RAID settet skal utvides til RAID6 og i tillegg en disk til for kapasitet. Det eneste jeg sliter med er at Linux funker dårlig som iSCSI host, altså når jeg oppretter en fil på RAID settet og deler denne som iSCSI så er ytelsen jeg får helt forferdelig. Nettverket burde heller ikke være noen case da jeg kjører PCI-X fiber nettkort på filserveren og PCI-X fiberkort på Sun maskinen som skal bruke filsystemet. Eneste jeg legger merke til er at filserveren har en enorm last på den ene kjernen, men lasten ligger ikke på RAIDet, så det må være en eller annen dårlig implementering av iSCSI. Mene nok OT. Ikke at det ble spurt om noe av det jeg hosta opp heller Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9568442
Wibla Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Du burde jo klare mer... tsk tsk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9568553
kpolberg Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Du burde jo klare mer... tsk tsk 9568553[/snapback] Hehe, du mener det altså Hehe, har fortsatt endel optimalisering igjen(tror jeg), men i utgangspunktet er jeg rimelig godt fornøyd. Når jeg ligger 50-60MB/s over hardware RAID i skriveytelse. Mene hvis jeg regner kjappt på det, ser jeg jo det at 8 disker les, kan teoretisk gi en 480 MB/s og ca 280 MB/s skriv(Jeg tar utgangspunkt i 60MB/s les og 35 MB/s skriv til hver disk). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9568615
Wibla Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Det er jo et enkelt spørsmål.. hva er raskest på XOR? en PPC sak på et par hundre megahertz, eller en opteron? Fjott Du har mye å tweake på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9568662
CrZy_T Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Hva slags maskinvare bruker du på ditt raidoppsett? 9568419[/snapback] ..... trenger bare 4 porter, da RAID settet skal utvides til RAID6 og i tillegg en disk til for kapasitet. 9568442[/snapback] Får man RAID6 på md nå? Eller kjører du en annen type software RAID? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9569505
kpolberg Skrevet 25. september 2007 Del Skrevet 25. september 2007 Får man RAID6 på md nå? Eller kjører du en annen type software RAID? 9569505[/snapback] Dette mener jeg egentlig har vært tilgjengelig rimelig lenge gjennom md. RAID nivå 0,1,4,5,6 og 10 er i hvertfall støttet nå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/835310-vil-et-pci-x-kort-fungere-i-et-pci-spor/#findComment-9570649
