Skal overklokke Core 2 duo 2.13 GHz
Gjest Slettet+6132
OK.
Dette forklarer innlegget i KompLotto-tråden.
Bortsett fra de gode og innlysende tipsene før mitt svar, så betyr overklokking å endre innstillinger i Bios.
Derfor er det viktig å opplyse om hvilket hk og gjerne ta med alt av hardware (RAM-brikker spesielt) i tillegg til å fortelle om CPU'en du vil klokke.
En god start er å sette manuelle settings for overklokk (i rett Bios meny).
Sette RAM-speed til 1:1 i forhold til FSB (Buss-hastighet, som er 266Mhz for din CPU).
Du vil sikkert kunne sett FSB=400 (gir DDR(2)800 ved 1:1) som da gir deg 3.2Ghz.
Det vil da neppe være nødvendig å endre Volt-settings (VCore).
Så er det bare å bruke Google og finne andres erfaringer/dokumentasjon på overklokking av tilsvarende system.
Edit:
Rettet. Av en eller annen grunn leste jeg 6420 som 6750. :)
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Uffda. :(
Det hk'et har jeg i en "rigg"(samt ett P965 Platinum).
Disse egner seg ikke/egner seg dårlig til overklokking, dessverre.
Jeg tror heller ikke RAM-brikkene dine tåler mye overklokk, men det er jo ikke umulig at de klarer ett stykke opp mot (og kanskje over) 800Mhz.
De er jo spesifisert for 667Mhz, dvs. FSB=333 (1:1).
Min erfaring med disse MSI hk'ene er at du kan klare ett stykke over FSB=333, gjerne opp mot 350-370 avhengig av flaks/uflaks.
I bios kan du ikke justere VCore (Neo-F) noe som kan begrense overklokken en del.
Men i dette tilfellet er det Bios/subtimings for RAM som setter stopp.
