knopflerbruce's AMD OC-tråd
  • 2 uker senere...
Klokkinga her er en parodi for min del :p Enten er CPuene så coldbugga at det blir et problem med dice, eller så er de så LITE bugga at det må sterkere lut til for å sette WR's.
men en WR ble det da:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=251442
110mhz margin, og den boota nesten rett inn på det der :p Dessverre var grunnen til at CB ble unngått at røret satt dårlig, så da jeg skrudde opp volten fra 1,55 (som var den WR'en ble satt på) til 1,75 ble CPUen for varm til at det gikk bedre.
  • 2 uker senere...
På tide med en mini-update.
Satt en WR i helga på vann: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=254707
3500+ Sempron s939
Klokka bra til å være en sånn syns jeg. Blir morro å få den under røra som FORHÅPENTLIGVIS kommer snart.
Stilig, hvis den er uten coldbug kan den gå virkelig langt.
LBBWE 05xx så den har bug, men relativt langt nede (dvs må vel ned på -40 minst før den merkes)
Og det skal seff være 3400+ ikke 3500+
Endret av knopflerbruce
Siden dette er AMD OC tråden får jeg vel prøve meg her da! Har fått fatt i en Sempron mobile 2800+ til socket 754, kan denne brukes på et standard 754 HK? ser at spenningen er en del lavere på denne CPU'en en hva hovedkortet gå ned til, men det går vel med en Vmod?
info om CPU'en http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Mobil...2800BOX3LB.html
Dette er brukeren Knopflerbruce sin AMD OC tråd, og ikke en som alle skal/kan poste resultater i. (Kun Knopflerbruce) :)
Tråden du leter etter er nok denne(link). ;)
Endret av Sindre Aleksander
Auda sånn går det når man stresser fra jobb ;) Får bare beklage så meget til Knopflerbruce for krenkingen av tråden hans.
Sempronen kan brukes på kortet ditt, ja. Kan ikke tenke meg noe annet. Du er tilgitt for å poste her, men prøv et annet sted neste gang :p Blir fort uryddig her hvis det blir mye sånt.
Edit: Forresten har jeg blitt Extreme Hardware Junkie på hwbot nå w0000t!
Ble litt benching i helga, og etter å ha frosset en radiator, ødelagt ei pumpe og tulla bort 5-6 kg tørris på det håpløse vannkjølingsprosjektet ble det rigget opp en ghetto-tørris-kjøler av dimensjoner. Selv om mengden tørris ble så som så ble det mekket noen brukbare scores.
WR AMD X2 4600+ Toledo
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=257340
4200+ toledo WR'en var dypt nede i lomma, men valideringsfila var noen mhz for lite, så den skal tas om to uker.
Ellers testa vi opteron 180'n litt mer. Glemte å starte cpuz før jeg klokka den i taket, så har ikke validering på noe som helst, men dere får ta meg på mitt ord på at den levde et lite tidel på 3842mhz :p Den skal det perses på neste gang også!
hehe, ja gleder mæ til du kommer hit me di pakkene!:p (hvis du tør) :D
får bare håpe at æ ikke ødelegger flere av di stakkars cpuene dine :wow:
nå på fredag må jeg vel minst ta med 40-50kg med tørris hjem?? :!:
lol:P blir morro å se hva di fx'ene klarer, samt 175'en og 180'en :yes:
og masse ny ram blir det jo også!! må se å få færdig ram-kjølinga åsså så vi får kjørt tørris og 4v på alle brikkene våres!! :p
kribler i bena allerede! ;P
-tamw.
