kan jeg klokke klokke lenger?
hei, klokket for første gang PC-en min,(P5N E-SLI, E6420, 2x1gb PC6400) satt ned det jeg tror er V-core til 1,35 og fsb til 400. det var vel det eneste jeg gjorde.
men det som er det merkelige er at temperaturen ikke er høyere enn før. ligger fremdeles på rundt 30-32grader idle. vil ikke det si at jeg kan presse den litt lenger?
når jeg prøver å sette fsb'n høyere bare begynner dataen å pipe. så må jeg rs.
noen som vet hva jeg gjør feil?
Endret av schoolbus1337
9551550[/snapback]
Det du bør gjøre er å sjekke om den faktisk kjører på det den skal..
om den faktisk kjører på det du har stilt den til liksom :)
prøv med cpuz : http://www.cpuid.com/cpuz.php
9551550[/snapback]
9551558[/snapback]
ser riktig ut det ?
I følge bildet kjører cpuen på 3,2 ghz så det skal være riktig, har du prøvd å bruke cpuen litt tungt for å se om tempen går høyere?
9551612[/snapback]
hva slags prossesser burde jeg kjøre da? burde jeg laste ned orthos elns?
9551799[/snapback]
det kan du for eksempel bruke ja
9551612[/snapback]
9551799[/snapback]
9551817[/snapback]
derja! xD etter 2 min var core0 og core1 oppi 52grader....
hvor mye er akseptabelt sånn temperaturmessig? skader ikke cpu elns?
9551612[/snapback]
9551799[/snapback]
9551817[/snapback]
9551850[/snapback]
60 grader celcius synes jeg er et maksimum men den tåler antageligvis mye høyere enn det, men jeg ville investert i en ny cpu kjøler ( hvis ikke du har dette allerede )
Stian
9551612[/snapback]
9551799[/snapback]
9551817[/snapback]
9551850[/snapback]
Stian
9551860[/snapback]
har en ninja scythe+, men den vil ikke gå høyere enn 675000 rpm. vet ikke helt hvorfor.
9551612[/snapback]
9551799[/snapback]
9551817[/snapback]
9551850[/snapback]
Stian
9551860[/snapback]
9551871[/snapback]
Fikk meg et lite latterkick nå :)
speedfan er totalt ute av farta på vifta di , den går aldri i verden 675000 rpm over en halv million runder i minuttet :p umulig det..
hehe "everest ultimate edition" vil kanskje vise riktig cpuvifte hastighet.
9551612[/snapback]
9551799[/snapback]
9551817[/snapback]
9551850[/snapback]
Stian
9551860[/snapback]
9551871[/snapback]
9551885[/snapback]
haha, jeg synes det var noe merkelig med det tallene ja:P
Du kan antagligvis gå litt lenger, prøv å høyn 5-10FSB for hver gang du "klokker". Husk å sjekk temps hver gang. Hvordan henger RAMen din med?
Sjekk RPM på kjøleren i BIOS du, og om du har viften tilkoblet CPUfan eller lignende på hket kan du kanskje slå av styringen der, og dermed få lavere tempratur.
Heyheyhey, NM i sitering?
Endret av PatrickM
9551928[/snapback]
jeg vet ikke hvordan ram'n min har det, det er 2x1gb geil pc6400. har satt de på 500mhz(1000efkt)
9551928[/snapback]
9551947[/snapback]
ÅÅ heldiggris, mine http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...07&QSID=2962497
Går ikke over 500 en gang, enda det står i SPD at den skal greie det!
