Fysikkoppgave(3FY) om kraft og bevegelse
Sliter litt med denne oppgaven:
En leketøysbil med massen 50g kjører inn i en loop med diameter 24cm. Idet bilen kommer inn i loopen, er farten VO=3,1 m/s
a) hvor stor er kraften på bilen fra underlaget i det øverste punktet i banen?
b)hvor stor må farten V0 minst være for at bilen ikke skal miste kontakten med banen?
c)i hvilken høyde må vi slippe bilen for at den skal få farten i b)?
Fasit:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
a)1,55N nedover
b)2,4m/s
c)0,30m
Du set at kor bilen kommer inn i loopen er høgda 0, då har du altså at v0 og at høgda er null. På toppen er høgda 0,24 meter. Så finn du farten i toppen ved hjelp av bevaring av energi i tyngdefeltet.
mgh + 1/2mv^2 = mgh + 1/2mv^2
topp________________botn
Du kan kutte vekk massen siden den er i alle ledd:
gh + 1/2v^2 = gh + 1/2v^2
9,81*0,24 + 1/2*v^2 = 9,81*0 + 1/2*3,1^2
2,35 + 1/2v^2 = 0 + 4,805
1/2v^2 = 4,8 - 2,35
(1/2v^2)/2 = 2,45*2
v^2 = 4,9
tar kvadratrot av begge sider som gir v
v = 2,21 m/s i toppen av loopen.
No skal vi kose oss litt med newtons andre lov:
Fres = m*a
G (tyngdekrafta * masse) + K (krafta frå banen) = m*a
Om det er + eller - i Fres ser du når du teikner teikning. Sidan begge pilene peikar nedover legg vi saman vektorane.
K = m*a - G
For å finne sentripelakselerasjonen (a) inn mot midten av loopen veit du at a = (v^2)/r
v er farten vi fann lenger oppe:
N = m* (v^2)/r - g*m
N = 0,050 * (2,21^2)/0,12 - 9,81*0,050
N = 2,04 - 0,49
N = 1,55 N
Endret av aspic
1/2v^2 = 4,8 - 2,35
(1/2v^2)/2 = 2,45/2
v^2 = 1,225
9564279[/snapback]
Hva er det som skjer her? Det ser ut som du deler på 2 når du skulle ganget med 2.
9566960[/snapback]
Takker! Slik går det når ein skal gjere oppgåva midt i revytida med bare bærbar for hand.. :)
Heile utrekninga er retta og stemmer med fasit..
Endret av aspic
For du skal finne farten i v0 og ikkje i v. Var det kor stor farten i v måtte vere (altså farten 0,24 m i høgda) kunne du brukt den formelen. No må du jobbe litt bakvendt i forhold til kva vi gjorde tideligare..
For å forklare litt nærmare:
Først set du N til 0 slik du hadde tenkt,
Fres = m*a
G + N = m*a (eg kalte N for K tideligare)
G + 0 = m*(v^2)/r
Etter flytting og bytting finn du den minste farten bilen kan ha i toppen av loopen. Så bruker du formel for bevaring av energi i tyngdefelt for å finne minstefarten i v0 :) Off, no klarer eg ikkje å leggje oppgåva ifrå meg:
G = 0,05*(v^2)/0,12
(9,81*0,05*0,12)/0,05 = v^2
kvadratrot (1,18) = v
v = 1,1 m/s (Dette er minstefarten i toppen)
mgh + 1/2m*v^2 = mgh + 1/2m*v^2
botn__________________topp
0 + 1/2*v^2 = 9,81*0,24 + 1/2*1,1^2
1/2*v^2 = 2,40 + 0,61
v^2 = 3,01*2
v = 2,45 = 2,5 m/s
Sikkert nokon avrundingsfeil frå mi side, men er tilnærma likt i alle fall.. :)
Berre sei ifrå om det er nokon bokstavar/tal eller flyttingar du ikkje forstår.. =)
Endret av aspic
ok, tror jeg har funnet det ut. Du bruker energiloven for bevaring av mekanisk energi.
Da får du til slutt at V^2+2gh=V0^2
1,08^2+2*9,81*0,24=V0^2
V0=2,4 m/s
Enkel oppgave, hvis man bare hadde husket 2fy-stoff. Evig takk til aspic og Ekko!
Endret av PsychoDevil98
