Skrivebordet er borte!
Heisann!
Skal gå rett på sak her; da jeg startet PC-en min igår virket alt normalt helt til jeg hadde hatt skrivebordet på skjermen i drøye 5 sekunder, så forsvant alle ikoner og det eneste jeg hadde på skjermen var skrivebordsbakgrunnen min. Det kan virke som om explorer.exe kjører under oppstart for å så skru av seg selv etter et par sekunder. Jeg tenkte at dette var en smal sak, og det ville fikses ved å starte explorer.exe manuelt, men av en eller annen grunn skjer det ingen verdens ting når jeg trykker inn CTRL + ALT + DELETE for å få opp Task Manager (og deretter kjør osv.)! Derfor lurte jeg på om noen av dere visste hva jeg kan gjøre for å fikse problemet.
Uten skrivebord (og med det ingen "Start-linje") blir det vanskelig - jeg kommer meg rundt blant mapper (og skrivebordet) via Internet Explorer - den eneste til dette er grunnet MSN som starter automatisk ved oppstart, så jeg logger inn "sjekker mailen" og går via C:\ og graver meg videre derfra, men det er veldig upraktisk for å si det mildt.
Og; alle programmer og dokumenter (som mIRC, .txt-filer o.l.) avsluttes uten videre idét jeg prøver å åpne dem (CS/CSS, nettleserne e.t.c. fungerer fint).
Takk på forhånd!
Du kunne forsøke å starte i sikker modus (tapp F8 under oppstart), og derfra kjørt en systemgjenoppretting til en dato der ting og tang virket ok
9550223[/snapback]
Det skal prøves! Takker :)
Jippi! Systemgjennoppretting fungerte! :>
Endret av vENdetta-
