2 strømforsyninger i en maskin
MagTaj
Det kreves en liten morsom mod for å få til det. Du må få koblet startkablene fra begge psuene ned i hovedkortet. Den ene må være "hoved"strømforyning som gir strøm til hovedkortet. Så må du finne ut hvilke ledninger fra den andre psuen som er startledningene, det er 16 og 17 i ATXkontakten (den store med 20 eller 24 pinner), de pleier å være grønne og svarte. Enkleste måten å finne ut dette er å ta en liten bit med ståltråd og kortslutte ledningene parvis, startledningene sitter ved siden av hverandre. Når du kortslutter to ledninger og viften i strømforsyningen starter, da har du funnet riktig. Så kobler du til den ene i hovedkortet. Så tar du to ledninger fra startkablene til ekstrapsuen og kobler inn i oversiden av atx-kontakten, sånn at de berører tilsvarende ledninger i den andre psuen. Det som skjer nå er at når du trykker på knappen så starter begge strømforsyningene.
Så prøver du å balansere effektfordelingen. Hovedpsuen kan styre hovedkort, prosessor og dvd-rom, mens den andre styrer grafikkort og harddisker (om du har et heftig grafikkort da).
  • 2 uker senere...
9549519[/snapback]
er det nøtt til å vere samme sort strømforsyning? å lik watt?
eller kan jeg kjøpe et anna merke?
9549519[/snapback]
Må ein balansere og? Spør fordi den PSU'en eg ha no er anntakeligvis for svak til å driva det nye grafikkortet så eg tenkte eg skulle bruke ein eg hadde liggandes til kun å drive grafikkortet.
