Finner ikke SATA disken og problemer... - LØST
Av en eller annen rar grunn har PC-en plutseligt bestemt seg for og ikke virke lenger.
Det hele begynte med at den plutseligt bestemte seg for og slå seg rett av uten noen forvarsel. Starta maskinen opp og kort tid inne i windows slo den seg av igjen. Og det var ingen programmer da den bare slo seg av uten at jeg trengte gjøre noe eller om jeg gjorde noe.
Så jeg slår den av og på igjen så begynner den og skape seg rett før loading av windows.
Så jeg tar ut bios batteriet fra PC-en og venter et par minutter før jeg setter den inn igjen.
Og nå av en eller annen grunn vill ikke maskinen finne noen av mine SATA disker. Men den finner de 2 IDE diskene som jeg har i maskinen...
Jeg kjører diskene slikt:
IDE 120gb
IDE 320gb
SATA raptor disk 74.6GB på Sata port på hovedkortet
SATA 320gb på hovedkort
SATA 80gb på sata kontrolleren
SATA 500gb på sata kontrolleren
Men av en eller annen grunn finner den nå ingen av diskene i bios :(
Hovedkortet er et MSI 875P Neo-FISR (PCB 2.0)
Men av en rar grunn så er det selvfølgeligt en feil med sida hos MSI.. Et tilnermet kort er:
MSI 875P Neo-LSR/ FIS2R
Kortet ser helt likt ut bortsett fra at jeg har en ekstra PCI slot.
Men hvorfor finner den ikke SATA diskene? Noen som kan hjelpe her? :cry::ermm:
Endret av EkanTrike
Tydligt at enkelte ikke helt leser alt her...
reparator: Den er 480watt... Den er plenty stor nok for PC-en, PC-en har virket i mange mnd uten et slikt problem...
Fritz0r: Om du leser hva jeg skrev så skrev jeg at den fant de 2 IDE diskene men ikke Sata diskene....
Jeg prøvde nå bare for sikkerhetsskyld og ta ut SATA kontrollerene og kune se om den finner SATA raptor disken min i bios men det gjør den heller ikke. Så det er ikke SATA kontrollerene som lager krøll....
Forstår ikke hvorfor den ikke skal finne SATA disker med de integrerte SATA portene på kortet :hmm:
du skal kunne installere BIOS på MSI hovedkort fra Windows.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=do...62&type=utility
Last ned dette og søk etter BIOS og installer.
9548793[/snapback]
Probleme er at jeg ikke kommer inn på windows da..... Jeg sitter fast i bios nå.... Den finner jo ikke SATA disken hvorav min SATA Rator disk som er windows disken min og den finner jo ikke PC-en lengre.... :mad::cry::ermm::hmm:
Har skjekka litt mere nå og det viser seg at den alt har den siste version 3.6 av biosen... så det nytter jo da ikke og prøve oppdatere noen bios heller....
Holler på og klikke her.... Ikke selges det 478 hovedkort lengre heller... og jeg har alt bra ram og skjermkort så en oppgradering av PC-en er utelukket... med mindre det finnes kort til salgs som jeg kan bruke mitt AGP skjermkort og min DDR400 PC3200 minne på...
jeg er usikker på dette,men du skrev at etter at maskina "gikk ned " første gang resettet du bios. (du tok ut batteriet) og etter dette fant ikke bios diskene. Har du sjekket og dobbeltsjekket at innstillingene i bios er satt slik at serial ata er enablet og at alt er i orden med innstillingene her.
9548891[/snapback]
Kan være at BIOS installen feilet, derav så kan en reinstallering av den løse problemet.
9548893[/snapback]
Alt skal være i orden her.... er ingenting som tyder på at det skal enables noen plass har kikka igjennom hele biosen....
Fritz0r: Forstår ikke hvorfor den skal plutseligt feile. Det har vert den biosen på PC-en i mane mndr uten problemer i det hele tatt... :ermm:
Du trenger ikke å se igjennom hele bios EkanTrike.
Det er 2 steder du skal arbeider i.
----Advanced Bios Features og
----Integrated Peripherals
Og du starter fra Integraded seksjon.
Er ikke der du skal enable sata portene dine, under On Chip Ide device?
For så å etterpå velge riktig Bootdevice i advanced features?
Ok.
Litt fremgang. Men nå med flere problemer.
Etter og ha rota rundt i bios og funnet fram til plassen med SATA osv... Så fikk jeg omsider aktivert dette. På en måte :hrm:
Det som er, er at jeg kan få frem de 2 diskene som er i SATA portene men bare fra den ene masteren av IDE. Skal prøve gi eksempel her:
IDE1:
Master: SATA disk1
Slave: SATA disk2
IDE2:
Master: DVDrom
Slave: none
Men det resulterer i at jeg mangler de 2 andre IDE diskene som står i PC-en. Så jeg kan gjøre det slikt:
IDE1:
Master: SATA disk1
Slave: SATA disk2
IDE2:
Master: IDE disk1
Slave: IDE disk2
Men da mangler jeg jo DVDrommen.
Men ikke nok med det. Problemet er at en må prøve og komme inn i windows med og trykke maskinen av og på til den kommer seg inn i windows... når den gjør det omsider så restarter den seg brått sånn helt uten forvarsel... Så jeg tenker ah windows er helt mongo i dag som vanligt...
Men nei. nå henger det seg på forskjellige plasser rundt med bios og til der hvor det står "press any key to boot from cd" sånn helt tilfeldige områder. Når jeg til tider kommer meg inn i den blåe menyen hvor jeg skal instalere så hendte det en gang at det istedenfor og være blått var det rødt :ohmy: Så prøvde jeg med og instalere over disken det resulterte i bluescreeen! :dontgetit: hva skjer? hva er det som er galt nå da?
Så nå sliter jeg både med dette om å velge hva jeg vil ha enten DVDrom eller disker. Samt dette med at ingenting virker og jeg klarer ikke instalere windows en gang!! :mad::cry::hmm:
Jeg blir så frustrert!
Vell nå finner jeg alle diskene etter og ha tukla litt mer med biosen...
MEN et sprøsmål her. Siden den klikker hele tida under oppstart osv. Så tok jeg nå for sikkerhets skyld en bootable Memtest og til nå har den gått igjennom ca 60% og på errors står det ca 6500... Vil det si at rammen har tatt kveld? Det er OCZ ram av høyeste kvalitet i PC-en så om den er ødelagt så vil jeg jo få dette på garanti? har aldri overklokket dette heller....
Rammen jeg har er 4x512mb av denne:
http://www.ocztechnology.com/products/memo..._platinum_rev_2
Endret av EkanTrike
