For liten strømforsyning? (400W, 8800, Q6600)
sargox
Har nettopp gått til innkjøp av ny maskin, og fått satt den sammen. Følgende komponenter sitter inni:
400W
Q6600
XFX 8800 GTS 320mb
1 stk harddisk
1 stk DVD spiller
4 kabinettvifter
Når jeg spiller Lost Planet har det hent noen ganger nå i det siste at bildet frøs, og at maskina låste seg. Jeg trodde først at det var skjermkortet som gikk varmt, så satte inn 2 ekstra vifter. Temperaturen gikk ned, men problemet er der enda.
Jeg mistenker nå at det kan være for lite power, kan det få slike symptomer da?
Jeg anbefaler også Corsair HX520W eller Corsair HX620W.
De har 5års garanti.
Bruker kvalitets kondensatorer fra japan.
Har meget sterk 12v linje.
Har meget høy virkningsgrad.
Er veldig stillegående.
Tester:
Corsair HX620W og Corsair HX520W på www.silentpcreview.com
Corsair HX620W på www.hardwarecanucks.com
Corsair HX620W på enthusiast.hardocp.com
Corsair HX520W på www.jonnyguru.com
Corsair HX620W på www.jonnyguru.com
Corsair HX620W på www.hardware.no
Endret av LAEN
Jeg vil anta at du har kjøpt et kabinett hvor det har fulgt med en billig PSU, og da kan du nok med trygghet kjøpe deg en ny  :)
For svak PSU gir ofte symptomer som du nevner her.
9547885[/snapback]
Stemmer nesten, kjøpte denne:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=14664
Billig FTW! :thumbdown:
Jaja, var dumt å prøve å spare penger på PSU... :hrm:
Men, vil 500W være nok? Begynner å bli noe dyrt desto høyere man går...
Den aller billigste psuen de har på netshop som jeg tror ville klare dra ditt system er den som heter LC power 550w. Står dessverre ikke hvor mange ampere den leverer, men "lillebroren" leverer 14 og 15, så hvis 550w'en er litt bedre skal den klare PC-en din.
Ville selv IKKE valgt den, men det går høyst sannsynlig bra.
9548039[/snapback]
Jeg så på den jeg også. Hvorfor ville ikke du valgt den?
Hva er amperen på 12v-linjen(e)?
Bør vel ha rundt 22a for å dra en en normalt oppsett med 8800gts.
Jeg ville tatt en titt på Chill Innovation-psuene som de har på shg.no. Sjekk forøvrig testen her på Hw.no. (søk-funksjonen)
9547884[/snapback]
22A på 12v? Det er 22*12=264w, ett normalt Q6600+8800gtx oppsett trekker omkring 320w ved maks load..
Hadde anbefalt minst 35A på 12v, noe som gir 420w, så har du litt å gå på :)
Her er alle 480w+ strømforsyningene rangert etter pris, men kun de som følger atx2.2 standarden som gjør at de leverer mye av wattene på 12v.
https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k
Endret av blackbrrd
PSU kalkulator
9548239[/snapback]
Finfin side det der. Fylte ut skjemaet og ble anbefalt 614 W.
Jeg sjekket linken fra blackbrrd (Takk!) og fattet interesse på
Chieftec CFT-650-14C
https://prisguiden.no/product.php?productId=76855
og
OCZ StealthXStream 600 Watt
https://prisguiden.no/product.php?productId=71484
Noen erfaringer?
9548288[/snapback]
Hei, lurer egentlig mye på det samme som deg. har tenkt å oppgradere med q6600 og 8800gts jeg også, men i psu-calculatoren fikk jeg 320W. Skal en ikke sette Q6600 som "Single Prosessor"? :hmm:
Står jo opplyst dette under:
"System Type: 1
Attention: Dual or Quad Core CPUs are Single Processors.
1) System Type: Based on physical processor(s) or # of sockets. Multicore CPU counts as a single processor. For example: for Core 2 Duo you should select 'Single Processor' as System Type."
Om dette stemmer, vil jeg da klare meg med min nåverende psu som er
Enermax Noisetaker 2, på 485W? (EG495AX-VE) http://www.enermax.com./english/product_Display1.asp?PrID=41
Eller må jeg i likhet med sargox, som jeg regner med satt Q6600 som Quad i kalkuatoren ettersom han fikk 614W, oppgradere til en kraftigere PSU?
Setter pris på oppklarende svar ;)
Endret av wikne
Hei, lurer egentlig mye på det samme som deg. har tenkt å oppgradere med q6600 og 8800gts jeg også, men i psu-calculatoren fikk jeg 320W. Skal en ikke sette Q6000 som "Single Prosessor"?  :hmm:
"System Type:  1
9548551[/snapback]
Det har du helt rett i, jeg satte quad der. Hmm. :hmm:
Endret av sargox
En liten advarsel om disse PSU-kalkulatorene... de har STORE sikkerhetsmarginer, da det er mye dårlige psuer ute og går...
HX520W vil dra dette oppsettet med glans (leverer maks 480W på +12V)
Edit: Kom til å tenke på at hx520 i wsen faktisk leverer like mye strøm på 12+V som tagan 480W psuet jeg har i filserveren leverer totalt.. o.O
Endret av Wibla
