Welhaven Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Slet litt med at maskinen min ble utrolig varm, og begynte å pipe pga dette, så jeg tenkte jeg skulle rense den helt for støv, for å sette alle komponenter inn i et annet kabinett som er litt mer romslig etc. Gode gamle Chieftec Har nå koblet til alt, og det skal ikke være noen som helst feilkobling. Når jeg kobler i strømkontakten, så lyser det et lys på hovedkortet. Jeg trykker på PWR-knappen, men ingenting skjer. Det eneste antydningen jeg får til at PC-en reagerer, er at når jeg trykker, så dimmer lyset på hovedkortet. Når jeg slipper PWR-knappen, så lyser den for fullt igjen. Noen som har en anelse om hva dette kommer av? Mine specs er forresten: AMD Athlon 2500+ Radeon 9800 PRO 2x512 Corsair XMS3200 250 GB HDD Asus A7N8X Deluxe hovedkort Lenke til kommentar
qdos Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Er strømknappen til kabinettet koblet til hovedkortet på riktig kontakt? Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Huska å sette spacere på rett plass? så det ikke sitter igjen en på feil plass og lager kortsluttning bak hovedkortet. Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Er strømknappen til kabinettet koblet til hovedkortet på riktig kontakt? 9547384[/snapback] Den er koblet riktig, for lampen reagerer jo når jeg trykker, men den vil bare ikke starte. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Strip alt, så kobler du til en ting om gangen, og prøver og starte maskinen mellom hver ting du kobler til. Husk: koble fra strøm mellom hver gang du fikkler i maskinen. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Har du husket å koble ekstra strøm til cpu og evnt. skjermkort? Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Huska å sette spacere på rett plass? så det ikke sitter igjen en på feil plass og lager kortsluttning bak hovedkortet. 9547434[/snapback] Spacerene står som de har stått hele tiden, så de er ikke problemet. Før jeg byttet så fungerte PC-en, men slo seg av og pep en del pga varme og mye støv. Skjønner ikke hva problemet er - Noen andre forslag? Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Har du husket å koble ekstra strøm til cpu og evnt. skjermkort? 9548444[/snapback] CPU-vifta er koblet til hvis det er det du mente. Skjermkortet har fått strøm, og alt annet er tilkoblet strøm. Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Strip alt, så kobler du til en ting om gangen, og prøver og starte maskinen mellom hver ting du kobler til. Husk: koble fra strøm mellom hver gang du fikkler i maskinen. 9548379[/snapback] Kanskje jeg skal prøve det, men skulle ikke PC-en startet uansett, så lenge hovedkortet har fått tilkoblet strøm? Er vel først i oppstartsprosessen hvor man skulle merket om noe er koblet galt eller ikke? Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Trur han tenkte på den 4 pins koblinga som skal sitte i nærheten av CPU'en, den kablen heter vel egentlig P4 power eller noe sånt, siden den kom sammen med Pentium 4 CPU'ene. Men tilbake til spacerne.. sikker på at det ikke er en som sitter feil da? for jeg regner med at dette ikke er samme hovedkort som du har hatt i det kabinettet før.. Om du ikke får noe mer liv i det ville jeg prøvd å skrudd ut hovedkortet, lagt det et sted det ikke ble kortslutta også kjørt strøm på det for å se om det starta utafor kabinettet Lenke til kommentar
reparator Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Slet litt med at maskinen min ble utrolig varm, og begynte å pipe pga dette, så jeg tenkte jeg skulle rense den helt for støv, for å sette alle komponenter inn i et annet kabinett som er litt mer romslig etc. Gode gamle Chieftec Har nå koblet til alt, og det skal ikke være noen som helst feilkobling. Når jeg kobler i strømkontakten, så lyser det et lys på hovedkortet. Jeg trykker på PWR-knappen, men ingenting skjer. Det eneste antydningen jeg får til at PC-en reagerer, er at når jeg trykker, så dimmer lyset på hovedkortet. Når jeg slipper PWR-knappen, så lyser den for fullt igjen. Noen som har en anelse om hva dette kommer av? Mine specs er forresten: AMD Athlon 2500+ Radeon 9800 PRO 2x512 Corsair XMS3200 250 GB HDD Asus A7N8X Deluxe hovedkort 9547359[/snapback] Har sett dette fenomenet på en datamaskin (som jeg skulle reparere) . Jeg demonterte hovekortet og bak /under hoedkortet befant seg sølvpapir fra "godterier". Jeg fjernet dette og pc fungerte bra. Nb! Det er ikke sikkert at dette er feilen?, men du kan jo sjekke. Husk antistatiske lenker og utlading av all strøm fra hovedkortet før du berører noen som helst komponenter. Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Trur han tenkte på den 4 pins koblinga som skal sitte i nærheten av CPU'en, den kablen heter vel egentlig P4 power eller noe sånt, siden den kom sammen med Pentium 4 CPU'ene. Men tilbake til spacerne.. sikker på at det ikke er en som sitter feil da? for jeg regner med at dette ikke er samme hovedkort som du har hatt i det kabinettet før.. Om du ikke får noe mer liv i det ville jeg prøvd å skrudd ut hovedkortet, lagt det et sted det ikke ble kortslutta også kjørt strøm på det for å se om det starta utafor kabinettet 9550672[/snapback] Ingen sitter feil, er faktisk det samme hovedkortet jeg brukte i det andre kabinettet. Har enkelt og greit brukt alle de samme komponentene, men byttet kabinett. Da kan jeg teste å ta det ut jeg da, håper det hjelper altså. Ikke lett å finne Socket A hovedkort om dagen synes jeg. Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 9547359[/snapback] Har sett dette fenomenet på en datamaskin (som jeg skulle reparere) . Jeg demonterte hovekortet og bak /under hoedkortet befant seg sølvpapir fra "godterier". Jeg fjernet dette og pc fungerte bra. Nb! Det er ikke sikkert at dette er feilen?, men du kan jo sjekke. Husk antistatiske lenker og utlading av all strøm fra hovedkortet før du berører noen som helst komponenter. 9551388[/snapback] Da tester jeg som sagt å ta hovedkortet ut av kabinettet. Men det er en ting jeg har bemerket meg på hovedkortet som jeg lurer på om kan være feilen. Der jeg kobler til Restart Switch, HDD LED, PWR Switch, Speaker osv., har jeg sett at den ene PIN-en er borte, men dette gjelder Restart Switch, så HVIS dette er et problem, så berører uansett dette bare restart funksjonen? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Ja, det eneste du trenger å koble for å starte er PWR switch. Lenke til kommentar
sandman Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Jeg sitter her og tenker at det er strømforsyningen jeg da. Spesielt hvis det er den som satt i det gamle kabinettet. Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Jeg sitter her og tenker at det er strømforsyningen jeg da. Spesielt hvis det er den som satt i det gamle kabinettet. 9556655[/snapback] Hvordan da mener du? Den fungerte jo i det gamle kabinettet. Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Har nå demontert hovedkortet, og prøvd på å starte det utenfor kabinettet, fungerte ikke. Feilkildene er altså ikke noen kompenenter, uten muligens strømforsyning eller hovedkort. Edit: Noen som har noen forslag her? Endret 23. september 2007 av Welhaven Lenke til kommentar
larseman Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 det er jo klart at feilen har oppstått under byttet. det du får gjøre er å feilsøke komponentene. setter en finger på at strømforsyningen har tatt kvelden. prøvå jump-starte den... Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 det er jo klart at feilen har oppstått under byttet. det du får gjøre er å feilsøke komponentene. setter en finger på at strømforsyningen har tatt kvelden. prøvå jump-starte den... 9559350[/snapback] Men strømforsyningen gir jo lys til hovedkortet? Hvordan kan jeg jump-starte den? Lenke til kommentar
Shibiz Skrevet 24. september 2007 Del Skrevet 24. september 2007 Når jeg koblet sammen PC-en min ville den heller ikke starte opp... Jeg fant ut at jeg hadde satt + - feil, også fant vi ut at hvis USB1 og USB2 sitter feil vei ville PC-en heller ikke starte opp :S Lenke til kommentar
