Kjølepasta
mintman
Skal oppgradere pc'en min nå. Har tenkt på følgende:
-Chieftec Dragon Big Tower DA-01W
-EPOX EP-8KHA+ KT266A
-AMD Athlon XP 1800
-Taisol CGK760092 copperbase cpu-cooler SocketA
Er det tvingende nødvendig med kjølepasta, eller vil det gå fint uten?
Hadde satt pris på hjelp for jeg er veldig i tvil.
De selger Nanotherm på http://www.microplex.no
Men jeg vil fortsatt anbefale deg i å bruke Artic silver kjølepasta. Jeg har også hørt at Nanothermen skal fungere bedre på kjølere basert på kobber, men dette er bare rykter og skryt, Artic silver er fortsatt er hårstrå foran nanotherm.
rolfhansen sa: men thermalpaden som sitter på Taisolen er meget god, og det trengs ikke ekstra kjølepasta dersom du ikke er kravstor på en grad eller to. - trur vi skal si 5-8 grader jeg:)
______________________
Den fungerer etter samme prinsipp som kjølepasta, men i de aller fleste tilfeller er den altfor tykk og lite smidig til å fungere godt nok. Men hvis du ikke stiller noe høye krav til temp. betyr det ingen ting om du bruker thermal pad eller kjølepasta(men jeg vil anbefale kjølepasta).
-AMD Athlon XP 1800
Prøvede for morroskyld å kjøre en AMD 1Ghz uten kjølepasta da lå cpu-tempen på knapt 60 grader ubelastet og tempen på kjøleribben på ca 25 grader
Med kjølepasta sank cpu-tempen til drøye 40 grader og tempen på kjøleribben steg til ca 35 grader. Jeg brukte kun standard kjølepasta.
Tallene er fritt etter hukommelsen, og den er ikke alltid til å stole 100% på :wink:
Jeg har en athlon 1400 mhz jeg har en vifte som gjør at den ligger (uten kjølepasta) på 40 grader. Når jeg satte på kjølepastaen sank tempen til 36 grader.
Jeg vil si at kjølepasta er ikke noe du på død og liv MÅ har, men det kan være reddningen hvis du sliter med høy temperatur
Det spørs jo litt på hvilken prosessor man har - kjølepastaen skal jo bare fylle opp porene (for å bruke det ordet) som enten er i cpu overflaten eller i kjøleribben. Så, kanskje du var heldig av valg av cpu?:)
mvh,
Lasse
