[Fikset] HJELP MEG! Tror jeg har fått virus!
Hei.
Jeg lastet ned en analog klokke som finnes i Windows vista og instalerte denne. Men når jeg logger meg inn kommer en uhyggelig pipelyd og klokken lager en merkelig lyd hver time, så jeg prøvde og avinstalere klokken. Jeg klikket på unninstal, men da kom det opp en boks som spurte om jeg ville fjerne klokken fra dataen og jeg klikket "ja" da ble skjermen helt sort og viften i PC-en stoppet og alt annet som tyder på at PC-en slår seg av, men "på-lyset" var enda på.
Gikk ikke an å slå pc`en av eller på, men måtte ta ut strømtilførselen og ta ut batteriet for å få den av.
Jeg satte i batteriet igjen og satte i tillførselen og PC-en var helt normal, utenom at pipingen og klokken var der fortsatt.. :dontgetit: Har prøvd alle måter å slette den på, men det samme skjer hver gang.. Det går ikke ann å ta systemgjenoppretting heller.. Det kommer opp at "ingen endringer er gjort"..
Hva skal jeg gjøre? :cry: Håper noen kan hjelpe meg ER DESPERAT! :(
Endret av toffaen
Du kunne forsøke en systemgjenoppretting fra sikker modus.
Ellers ser jeg at det ligger en crack i denne zip-filen. Antakelig ikke noe farlig, men det er ikke uvanlig at det oppstår tullball.  :)
9545869[/snapback]
Kjekt å høre - tror jeg - Men jeg har ikke peiling på data, så kunne du ha hjulpet meg å forklare hva jeg skal gjøre?
toffaen en ting må lære deg.
Du linker ikke til et program med crack.
Da får du finne deg et annet forum.
Her er klokka.
http://shareit.com/product.html?cookies=1&...ateid=200012751
ClassicSkinpack.exe innholder trojan Heur.Win95
Denn tråden blir nok stengt.
Du får søke gjenopprette til et tidligere tidspunkt.
9546038[/snapback]
OK. beklager.. Jeg har ikke så god peiling på data. Jeg vil bare ha hjelp til å fikse problemet.
"tapp" F8 under oppstart av PC-en , da får du en dialog opp. akuratt som når du slår av PC-en mens du starter win. derifra kan du prøve å starte i sikkerhetsmodus og fjærne den. en annen ting du kan prøve er å skrive MSCONFIG i startmenyen din. derifra prøve å forhindre at den starter når windows starter.
fra F8 menyen kan du enkelt gjennopprette til tidligere tidspunkt også.
Ok skal være grei.
Ta en dato før du innstalerte klokka.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/n...8e79e51044.mspx
Har du flere problemer får du lese her.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=691246
9546173[/snapback]
Systemgjenoppretting fungerer ikke. Det kommer opp at det ikke er gjort noen endriner, så det går ikke :( Skal ta v ekk linken og.. Det skal ikke gjenta seg!
Ok da prøver du det kjellthore foreslår.
Du stater på nytt trykker f8 mange ganger
da skal du få opp en meny.
Prøv og gjennopprette til tidligere tidspunkt derfra.
Går ikke det får du gå inn i sikkerhetmodus.
Der oppretter du en ny bruker og prøve og
logg deg på med den.
Kontrollpanel-brukerkontoer-opprette en ny konto.
Endret av SNIPPSAT
9546309[/snapback]
Nå har jeg prøvd systemgjenopretting fra sikkerhets modus, men det samme kommer opp.. det går ikke.. Det går ikke an å gå in på msconfig å trykke vekk klokken fra oppstarten.. eller, det går an, men den komme på fordeom. :ph34r:
Hvorfor skulle det hjelpe og lage en ny brukerkonto i sikkerhetsmodus? :hmm:
Nå får du gjøre det du får beskjed og
stille spørsmål senere.
Kan hende at den konton virker fint.
logg på som normalt velg den.
Da sletter du den gamle.
Så følger du det som står i denne posten og poster en Hijackthis logg.
9546530[/snapback]
Ja! jeg laget ny konto og når jeg logget meg in på den, komm ikke klokken fremm! :D
TUSEN TAKK FOR HJELPEN FOLKENS! Skal følge den linken du sente og hvis det er noe dere trenger hjelp til, skal jeg hjelpe så godt som jeg kan! (helst innen motor, er det jeg kan best :p )
Nok en gang TUSEN TAKK!
En ting jeg lurer på..
Jeg vet ikke om den har kommet opp nå, mens dette pågikk, men det er vertfall en brukerkonto som heter ASP.NET Machine A.. som er utenom min konto og "gjest" kontoen. Lurer på om den har noe viktig å si eller om jeg kan slette den.. Den viser forresten ikke på innlogingsvinduet, bare på "kontrolpanel - brukerkontoer" :hmm:
