Sinderella Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Hvordan fungerer det å jobbe med denne maskinen? Jeg tenker da spesielt i forhold til størrelse (og muligens antall taster?) på tastaturet, samt oppløsning og fysisk størrelse på skjermen. Når det gjelder innkjøp, så forstår jeg det slik at det er ebay som gjelder for tiden. Ser en del av de som selger der har noe slags asiatisk tastatur, er dette et problem? Jeg har bare brukt denne maskinen etter jeg fikk den. Ikke vært innpå den gamle nesten, og hver gang skvetter eg pg den store skjermen. Vendt meg skikkelig til denne maskina. Jeg skriver like bra på denne som en annen. Men hver gang jeg bruker en annen maskin er tastene så store, hehe Sett en del film på denna, funker fett det altså. Tegnene, nja jeg har en med engelske teg, uten øæå etc, men kjenner du et tastatur er ikke det noe stort problem, jeg vurderte å klistre på øæå, men trenger ikke det fant jeg ut. Lykke til Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Nytt perfekt bruksområde til Eee, til å ha på fanget når man har et spedbarn på brystet. Lenke til kommentar
Del Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Ubetalelig. Nesten så jeg begynner å vurdere et barn til Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Ubetalelig. Nesten så jeg begynner å vurdere et barn til Absolutt, får lyst på fler med en gang her i hvert fall, at man er student er ingen hindring. Lenke til kommentar
Del Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Jeg har allerede tre, det har en rimelig preventiv virkning.. Fikk de to første som student riktignok og det har jeg aldri angret. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Jeg har allerede tre, det har en rimelig preventiv virkning.. Fikk de to første som student riktignok og det har jeg aldri angret. Da er det vel på etter hvert på tide med egen e3 til hver av dem da hehe Lenke til kommentar
Cobalt Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 Du trenger bare å åpne relevante pakkebrønner (linket til det tidligere i tråden), så finner du Gimp i ethvert pakkeprogram, og installerer med et klikk. nå er ikke jeg hverken vant med eller oppdatert på dette operativsystemet.. hva er disse pakkebrønnene du snakker om? jeg har utført den oppgaven du henviser til på "adding additional software repos..." sida.. men fant ingen programmer der eller linker til diverse programmer o.l..og kommandoene for å laste ned f.eks. VLC, GIMP o.l. ender opp med diverse errorer slik som "the following signatures couldn't be verified bcoz the public key is not available....." og connection timeout osv på nedlastingene... etterhvert som jeg prøver og feiler, så ser jeg kanskje at for en som er vant med windows så blir dette for vanskelig/tungvint hvis alt virker så innviklet som det har vært til nå! men skal teste litt til fremover, og takk for hjelp o.l.. Lenke til kommentar
Del Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 (endret) nå er ikke jeg hverken vant med eller oppdatert på dette operativsystemet.. hva er disse pakkebrønnene du snakker om? Det er adresser til servere hvor programmene ligger ferdig til nedlasting til ditt operativsystem. Standard adressene som ligger inne gir lite utvalg i programmer, legger du inn de nye så får du tilgang til alt du er ute etter.fant ingen programmer der eller linker til diverse programmer o.l..og kommandoene for å laste ned f.eks. VLC, GIMP o.l. ender opp med diverse errorer slik som "the following signatures couldn't be verified bcoz the public key is not available....." og connection timeout osv på nedlastingene...Meldingene om public key trenger du ikke bry deg om , selv om de kan være irriterende. Har du funnet Add/Remove programs i menyen, og prøvd å finne VLC og Gimp der? Kanskje noen med eeepc kan fortelle hvilke pakkeprogrammer den kommer med? Du kan naturligvis også installere programmer fra terminal, men det vil kanskje virke mer forvirrende. Såvidt jeg kan se er Synaptic package manager inkludert som standard, finn denne fra programmenyen, og bruk den til å installere nye programmer, den er lett å bruke. etterhvert som jeg prøver og feiler, så ser jeg kanskje at for en som er vant med windows så blir dette for vanskelig/tungvint hvis alt virker så innviklet som det har vært til nå! Dette er ikke innviklet, det er bare uvant, og så oppstår frustrasjon når det du er vant til ikke funker. Hvis du vil gjøre det fra terminal, så kan du kjøre følgende kommandoer (første linja oppdaterer med informasjon fra de nye pakkebrønnnene): sudo aptitude update sudo aptitude install vlc gimp Hvis du fortsatt har problemer, foreslår jeg at du klipper og limer inn nøyaktig de meldingene du får. Legg også gjerne ved innholdet i filen /etc/apt/sources.list Endret 9. februar 2008 av Del Lenke til kommentar
Kultom Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 Aff, etter siste kernel update mistet jeg trådløse nettverkskortet. Noen som har en link til noe guide for å få til dette under xubuntu? ubuntu script pakken funker dessverre ikke. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 Aff, etter siste kernel update mistet jeg trådløse nettverkskortet. Noen som har en link til noe guide for å få til dette under xubuntu? ubuntu script pakken funker dessverre ikke. Dårlig løsning kanskje, men når du ser GRUB under pålogging så kan du trykke ESC (tror jeg) og velge en eldre kjerne. Men litt rart, jeg har ikke mistet trådløse her. Kjører du Xubuntu eller eeeXubuntu? Lenke til kommentar
Kultom Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 Ja jeg trudde jeg bare kunne gjøre det selv, men av en eller annen grunn få jeg ikke valgt noen annen kjerne. Men jeg trur jeg bare skal prøve å legge inn eeeXubuntu eller kanskje bare Ubuntu. Vanlig Xubuntu jeg kjører nå forresten, la det vel inn før eeeXubuntu så dagens lys. Lenke til kommentar
Cobalt Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 Hvis du fortsatt har problemer, foreslår jeg at du klipper og limer inn nøyaktig de meldingene du får. Legg også gjerne ved innholdet i filen /etc/apt/sources.list takk for hjelpen.. var visst ikke så vanskelig dette nei, men uvant ja! nå har jeg installert VLC og GIMP, men ser at de ikke blir installert med noen form for ikoner jeg kan trykke på for å komme inn i programmene.. med VLC er dette ikke noe problem, da jeg bare høyreklikker på videofila og velger vlc... men jeg finner ikke GIMP noenplass, noen som har noen anelse hvordan jeg finner programmet eller lager ikon for det? jeg bruker easy versjonen av xandros hvis det skulle ha noe å si..? takk nok en gang for all hjelp! Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 takk for hjelpen.. var visst ikke så vanskelig dette nei, men uvant ja! Uvant ja, men du kommer til å elske det etter hvert. Lenke til kommentar
Tias Skrevet 9. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2008 (endret) Cobalt: Nå har jeg ikke fått EEEen min enda, men jeg forstår det slik at det er forhåndsdefinerte programmer som ligger i den asus launcheren... Hvis du vil ha en launcher til disse programmene dine vil jeg anbefale deg å skifte til "advanced"-mode (du finner nok info om dette i denne tråden, eller på eeeuser.com), eller så kan du starte et terminalvindu som før og starte gimp derfra ved å skrive "gimp". Endret 9. februar 2008 av Tias Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 denne her har kanskje noen alternativ: http://wiki.eeeuser.com/#customizing_the_interface Lenke til kommentar
Del Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) nå har jeg installert VLC og GIMP, men ser at de ikke blir installert med noen form for ikoner jeg kan trykke på for å komme inn i programmene.. med VLC er dette ikke noe problem, da jeg bare høyreklikker på videofila og velger vlc... men jeg finner ikke GIMP noenplass, noen som har noen anelse hvordan jeg finner programmet eller lager ikon for det?Kom deg over i Advanced mode som jeg linket til på forrige side i tråden, der har du en meny-knapp (slik som Start-knappen på XP) og der ligger nok begge to, Gimp under kategorien Graphics, og VLC under kategorien Multimedia. Du kan også starte Gimp ved å høyreklikke på et bilde. Du kan starte ethvert program med Alt+F2 og navn på programmet. Snart er du utlært Aff, etter siste kernel update mistet jeg trådløse nettverkskortet. Noen som har en link til noe guide for å få til dette under xubuntu? ubuntu script pakken funker dessverre ikke. En uheldig konsekvens av at kjernen i linux oppdateres ofte, de burde holdt den låst til neste release med tanke på drivere. Dette er jo bare et problem når man har drivere som ikke allerede ligger i kjernen, uten at det hjelper deg stort. Jeg vil anta at det er nesten trivielt å oppdatere skriptet til å støtte den nye kjerna (f.eks. finne strengen hvor kjernen står, og bytte ut til den nye kjerna). Så kan du kjøre skriptet på nytt. Om det er noen trøst skal du ikke se bort ifra at det funker ut-av-boksen ved neste ubuntu-release i april. Endret 10. februar 2008 av Del Lenke til kommentar
Cobalt Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Kom deg over i Advanced mode som jeg linket til på forrige side i tråden, der har du en meny-knapp (slik som Start-knappen på XP) og der ligger nok begge to, Gimp under kategorien Graphics, og VLC under kategorien Multimedia. Du kan også starte Gimp ved å høyreklikke på et bilde. Du kan starte ethvert program med Alt+F2 og navn på programmet. Snart er du utlært dette var saker! ironisk nok ble ting straks enklere med advanced mode! hehe nok en gang takk for all hjelp! er det noen programmer som anbefales som jeg burde skaffe meg? og kanskje noen kan tipse om ting jeg kan fjerne som man normalt ikke bruker, kanskje installasjonsfiler o.l. som jeg er ferdig med? takktakk må bare få si at jeg kan ikke få skrytt nok av 4G'en min.. funker veldig bra til å skrive dokumenter, mails o.l. både hjemme og på jobb! tastene er små, men jeg har også tynne fingre så d går utrolig bra! tror man må ha bra tykke pølsefingre for å føle at dette vil være noe problem!(unnskyld alle med tykke pølsefingre) ser fyren som jeg kjøpte av fortsatt selger maskiner, og vil anbefale han! tok 4-5 dager fra jeg betalte, til jeg hadde maskina og alt var ryddig og raskt med fyren! så hvis noen er ute etter en maskin så kan de besøke http://myworld.ebay.com/artious/ betalte 2680kr for min med ekstra ram, 4gb minnekort, inkl frakt og ca90kr i moms. helt grei pris synes jeg! Lenke til kommentar
Cobalt Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 et siste lite spm... når jeg skal starte f.eks. gimp så kommer det opp en slags veiledningsting som sikkert har en "aksepter" tast eller noe slikt nederst til høyre.. problemet er bare at denne siden er for stor iforhold til skjermen.. eller for lang nedover.. så jeg får ikke flyttet eller scrollet meg ned for å trykke på de valgene som skal befinne seg utenfor skjermbildet! noen som vet hvilke knapper man må trykke på for at dette kan fikses? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) Skal ikke EEE1001 (10" skjerm) releases nå på nyåret alikevel? EDIT: er det noen her som har touch-screen på sin EEE? Endret 10. februar 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
Del Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 et siste lite spm... når jeg skal starte f.eks. gimp så kommer det opp en slags veiledningsting som sikkert har en "aksepter" tast eller noe slikt nederst til høyre.. problemet er bare at denne siden er for stor iforhold til skjermen.. eller for lang nedover.. så jeg får ikke flyttet eller scrollet meg ned for å trykke på de valgene som skal befinne seg utenfor skjermbildet!noen som vet hvilke knapper man må trykke på for at dette kan fikses? Prøv bare med ENTER, eller kombinasjon av TAB og ENTER hvis nødvendig. Når det gjelder flere programmer, så er jo det litt avhengig av hva du vil bruke den til. Jeg ga jo et link i forrige side av tråden hvor mange gode applikasjoner er listet. Lenke til kommentar
