Asus EEE tråden
Cursio
Hva med å bare leke seg litt med Xandros, mulighetene er ubegrenset. XP har vel ikke en gang et filsystem som er egnet for flash. Start med å komme over i advanced mode, så åpner du relevante pakkebrønner, så tar du deg en tur hit, og pynter den opp akkurat slik du liker den. Hvis du er uvant med linux så kan du ta deg en titt her, og finne alt du vil ha av software, som du enkelt installerer via pakkeprogram, f.eks. KPackage eller Synaptic. Stort sett alt av spill som har vært nevnt i tråden kan du også kjøre i Xandros, bare kikk tilbake i tråden. Hvis du har kommet så langt, kan du ta en titt på signaturen min, så vil du fort få din eeepc til å gjøre ting du kanskje aldri tenkte på var mulig.
Har installert en nlite'a versjon av XP på EEE 4G, men etter installasjonen hadde jeg brukt opp nesten 2 GB (+\-) - hva har skjedd? Installerte fra USB minnepinne, og imaget jeg brukte tok ikke større plass enn 208 MB. Jeg slettet alle partisjonene da jeg formaterte og opprettet bare èn ny, som hadde størrelse oppunder 4GB. Etter å ha installert det jeg trenger av programmer og sånn, så sitter jeg igjen med 1 GB på harddisken...
Noen tips til hva jeg bør sjekke? Kan installasjonsfilene ha lagt seg skjult noen plass?
Hvis du har lest tidligere i denne tråden så har jeg skrevet det, men skader ikke å skrive det på nytt.
Høyre Klikk på "My Computer" (Jeg bruker engelsk, hvis du bruker norsk XP, så er det ikke vanskelig å finne frem) og gå på "Properties".
Gå inn på arket "System Restore" og du kan spare ca 400MB ved å huke av på "Turn off System Restore on all drives". Spørsmålet er her, har du bruk for denne? Men er ikke viktig å skru av denne hvis du ikke absolutt vil. Kan diskuteres.
Gå inn på arket "Advanced" og trykk på "Settings" under "Performance". Nytt vindu popper opp. Gå inn på arket "Advanced" (igjen) og trykk på "Change" knappen lenger nede.
Her ser du at den virtuelle minnen tar opp veldig mye plass på din SD. Jeg prøvde tidligere med å taste inn minimum til 256 og maksimum til 512. Men etter en ikke så lang tid så kræsja XP og jeg var nødt til å reinstallere XP (Prøvde med FIXMBR og FIXBOOT osv).
Mine innstillinger er nå Minimum 512 Maksimum 1024 og maskinen min fungerer uten problemer. Ordner du litt her så er det mye plass å spare! :)
Håper dette hjalp!
Kan noen forresten si meg om 256-512 MB til virtuelt minne er for lite? Veit ikke om jeg tør å gjør det samme igjen siden jeg ikke eier en usb cd-rom.
Noe jeg oplevde med win xp var miste plass, da den lastet ned oppdateringer. så jeg bruker i steden winflp og lar være å laste ned noen oppdateringer (første oppdateringen den ber om å få installere er jo 500mb)
Funker helt som en drøm denne maskinen. :)
Fått tsk i en mini versjon av photosop også(39mb) så nå har jeg alt jeg trenger :)
Har nå hatt min 4G Surf (svart) i en uke.
Jeg gikk over til eeexubuntu ganske fort, da jeg synes det forhåndsinnstallerte Xandros vart litt tungvint, og hadde for få muligheter. Eeexubuntu kan jo tweakes akkurat slik du ønsker det selv.
Og nå brukes bare rundt 250mB ram uten att jeg kjører noen "ekstra" programmer. Xandros brukte jo rundt 400mB, hvis det ikke var noe spesielt som hadde skjedd de gangene jeg så etter der? Swap er satt til minimum i eeexubuntu, så når det blir brukt 250mB ram, så er swapminnet tomt.
Maskinen jeg har fått har faktisk luke under for tilgang til ram. Jeg har ikke åpnet luka, men regner med att det ikke er noe muffens under. Leste ett sted att det var bare svart 4G Surf som hadde luke, men vet ikke om dette stemmer. Er ihvertfall glad for att jeg har luke. Har lyst til å sette inn 1gB ram, men hadde nok ikke vært særlig lysten på å plukke maskinen i småbiter for å få skiftet brikken.
Jeg har ikke hatt bærbar pc før, så hvor lang tid skal det egentlig ta å lade opp igjen batteriet? Jeg synes det tar minst like lang tid å lade opp igjen batteriet, som det tar å lade det ut.. Irriterende egentlig.
Noen som har prøvd å slå på "Boot Booster" i Bios'en? Hva skjer da?
Noen få tips for eeexubuntu:
#1: Koble til internett med mobilen som modem.(usb-kabel)
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=360...amp;postcount=8
***POST #8!***
#2: Hvis skjermbeskytter ikke fungerer, og skjermen ikke slår seg av etter den tiden du har bestemt, så må du starte gnome-screensaver manuelt. Du kan legge den inn på Settings->Autostarted applications, så starter den automatisk under oppstarten.
Lag en ny oppføring med kommandoen "gnome-screensaver"
#3: Spretter det opp ett vindu med innholdet i minnekortet hver gang du logger inn?
Gå til Settings->Settings Manager->Filbehandler->Avansert->Konfigurer(link nederst), og slå av "Browse removeable media when inserted"
De fleste svar finnes på http://wiki.eeeuser.com/ , http://forum.eeeuser.com/ og http://ubuntuforums.org/ .
Håper dette hjalp!
Har ikke fått testa det ennå, men tusen takk for at du tok deg bryet med å svare igjen ;) Har blitt så sykt lang denne tråden etterhvert, og i kombinasjon med at det er litt vanskelig å finne spesifikke nok søkeord om dette problemet, så valgte jeg å poste spørsmål i stedet for å leite...
Thanks mate, håper det funker da! Skal prøve det ut snarlig.
Edit: Holy Maloney! Fra 0,98GB til 1,97GB ledig!!
Er det forresten noen andre som har problemer med space (mellomrom) knappen? I dag hadde jeg min første skrive-session med eee'en, og erfarte at jeg måtte trykke bestemt og midt på space-knappen for at den skulle registrere det. Trykket jeg litt ut mot siden, så skjedde det oftest ingenting. Noen kommentarer på dette?
Maskinen min ble levert med ekstra ram - blir dette montert gjennom luka på undersiden, eller under tastaturet? Dersom det er under tastaturet, kan jo det være en kilde til mitt eventuelle problem..
Endret av aDirdal
Sitter å lurer på å bestille en eee fra ebay... Hvem av de som sleger er til å stole på? Noen her som har handla fra noen og som de er fornøyd med?
Bountyhunter
Jeg bestilte fra en ved navn m1n1moo, men tror ikke han selger lenger. Greia er vel at så lenge de har mange positive tilbakemeldinger (les kommentarer fra folk, ikke bare se på antall), og høy positiv andel, så er de stort sett til å stole på. Still selger kritiske spørsmål FØR du handler, ikke etterpå..
Bountyhunter
Jeg har kjøpt fra ayi45tw to ganger. Veldig grei handel.
Gjest Slettet+9871234
Betalte 2400 NKR for en 4G Surf m cam i Singapore. Er det dyrt?
Funker bra, men jeg kommer til å installere ubuntu. Hvertfall fjerne det forhåndsinstallerte OS som ligger på den siden det er så begrenset. Funker det å oppgradere selve rambrikka eller må man ha minnekort?
Surf har ikke webcam, så det du har kjøpt må ha vært en 4G. De koster vel rundt $399-420USD på Ebay, så så veldig dyrt var det ikke.
Du kan både bytte ut rambrikken OG innstalere ekstra minnekort, men jeg er litt usikker på hva du vil ha. For mer primærminne / hurtigminne bytter du ut rambrikken, men hvis det er mer lagringsplass du er ute etter så kjøper du en flashbrikke / minnekort.
Endret av Tias
Håper dette hjalp!
lol synes reaksjonen din var morsom :p
Ram'en installeres via luka som er UNDER maskinen. Bare to skruer, av med dekselet, så er ram'en synlig. Meget lett å bytte.
EDIT: Noen som vet om KOffice er brukbart til XP? I så fall vil noen dele noen DL linker? :)
Endret av nadezico
