Asus EEE tråden
Cursio
Tror 1005ha-a også har dette batteriet, men Windows 7 og 250 GB disk. Men jeg lurer på om den jeg linket til har det samme batteriet, da den har oppgitt rimelig høy batteritid, 9 timer, og Windows 7 kanskje krever mer? I tillegg har den blåtann, noe som også er et hint om at den tilsvarer toppmodellen.
Mailet DustinHome, men de visste ikke.
Endret av cecolon
Gjest Slettet+89234341
Leser du overhodet dine egne linker? Her er det som står øverst:
"Update: It looks like these results may have been inaccurate, or at least misleading. I’ve run several other tests that seem to indicate that Windows 7 actually hurts battery life on at least two netbook models, including the Eee PC 1008HA."
Og om du så ikke leser egne linker, hadde du lest min link hadde du sett at det refereres til akkurat samme opprinnelige test i den også, og at den kommenteres med at den testen ikke var helt stabil fordi det ble brukt to forskjellige maskiner. Samme modell, men den ene var nyere og derfor mindre slitt batteri samt nyere BIOS etc.
Gjør litt mer research neste gang.
Endret av Slettet+89234341
N270 er ca 20% raskere enn Z520
N280 er ca 25% raskere enn Z520
Ikke at det er nok til å få N270/280 til å føles rask.
N270/280 støtter i tillegg Intel VT hvis du mot formodning har bruk for det.
Hva skal du bruke maskina til? Hvis ytelse i spill og filmavspilling er viktig så bør du se nøye på grafikkløsninga. Det hjelper lite med 25% raskere prosessor hvis grafikkløsninga er flaskehalsen.
Takk for svar Simen1.
Maskinen skal ikke brukes til spill, kun surfing og andre vanlige ting. Kanskje litt photoshop. Men ofte har jeg 10 faner oppi i nettleseren, takler denne det?
EDIT:
Maskinen jeg har sett på er 1101ha. Kan den anbefales? Noen ting som er dårlig med den, sett vekk i fra den svake prosessoren?
Endret av Torjus
da må du se hos multicom, de har en POV (point of view) maskin med ion løsning
http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p...8;c:101186;r:pg
Jøss, de spesifikasjonene der er jo bra. Testen som er linket sier "1080p HD video works like a charm" :thumbup:
Fargen er smak og behag.
En nettleser med 10 faner går nok smidig og glimrende med mindre det er snakk om IE.
Photoshop går nok også fint, men hvis du skal drive heftig photoshopping med ørten lag, 16 bit fargedybde osv så kan det nok lønne seg med mer minne. 2-4 GB avhengig av hvor tung photoshopping det er snakk om.
"greit" er vel kanskje ikke ordet jeg ville brukt om noe som helst med en 900mhz cpu... selg den for 1500-2000-legg til pengene du ikke trenger bruke på SSD (IKKE harddisk :p ) så har du en maskin som kjører det bedre iallefall
