Asus EEE tråden
Cursio
Gjest Slettet-dUuoCe48tm
Jeg har hatt en 1000h som kjører XP i et par måneder nå, men har nylig fått store problemer med den. Den er rett og slett blitt utrolig treg fra i går til i dag. All lyd hakker/"stuttrer" noe helt vanvittig, og pc'en går usedvanlig tregt når lyder blir avspilt. Dette gjelder også for XPs systemlyder. Jeg tror derfor et eller annet som har med lyden å gjøre er synderen her. Jeg har reinstallert alt av relevante drivere, samt forsøkt eldre versjoner av drivere, men så langt har ingenting hjulpet. Slik pc'en oppfører seg nå er den tilnærmet ubrukelig.
Jeg har lett rundt forgjeves etter en løsning på problemet i en stund nå, så nå poster jeg her i tilfelle noen andre har hatt lignende problemer.
  • 3 uker senere...
Vil bare fortelle at jeg har installert Windows 7 Build 7100 på en Asus eee pc 900 i helgen. Ja, Celeron 900 mhz og har opplevd litt ymse. Selve installasjonen tok et par timer, hadde ikke forventet noe annet. Installerte fra en USB-stick.
Men jeg fikk en problemer til å begynne med. Firefox brukte flere minutter på å bare starte og generelt var det lagging som fy, spesielt når jeg skulle skrive bokstaver osv. Snuste så litt rundt om på nettet og fant forskjellige råd jeg kunne prøve. Slo av Pagin File fullstendig og satte Visual Effects under Performance Options i Properties på My Computer til "Adjust for best performance" men slo på "Use Visual Styles on windows and buttons" så jeg ikke fikk den stygge Win2000-looken. Så slo jeg også av indexing på C:\
Dette utgjorte et hav av forskjell! Nå er maskinen raskere enn noen gang, ingen lagg når jeg skriver.
Maskinen responderer veldig godt, spesielt når jeg blar mellom vinduer i selve Windows. Det som går litt tregt er internett faktisk. Forsøkte som sagt med Firefox, men den er håpløst her. Prøvde også Google Chrome og denne var langt raskere, men opplevde en stor lagg når nettsider skulle lastes. Måtte nesten vente til hele siden var lastet før jeg kunne scrolle på siden f. eks. Samt at jeg hadde store problemer med Java og nettbank via Google Chrome.
Forsøkte da IE8 som jeg prøvde aller først. IE 8 hang som bare juling til å begynne med, så jeg avslo tanker om å bruke det. Men så prøvde jeg det igjen etter å ha slått av Paging file og alt der der.
Nå kan jeg si at IE8 er utrolig kjapp her. Nå går det faktisk an å surfe litt på nettet også! :)
Det er en generell lag til tider uansett, men ikke like mye lugging som det var under XP og også Linux-distroen som først fulgte med maskinen. Helt utrolig egentlig at Windows 7 er såpass lett rett ut av boksen. Ingen nLite er involvert overhodet, kun ren plain install fra Build 7100 ISOen.
Dette med lag osv, jeg vet at denne maskinen har en treg disk, noe jeg enkelt klarer å se, bare ved kopiering av filer osv. Så jeg tenkte på ReadyBoost som et alternativ. Men det krever USB2 og jeg VET at denne maskinen skal støtte det. Står jo til og med USB2 fysisk på siden av maskinen.
Men likevel merker den ikke noen USB device som USB2. Får melding om at "This device can perform faster if you plug it in a high speed USB connector" eller lignende. I Device Manager ligger ingen USB2 enheter.
Noen tips angående dette? Og jeg vil absolutt så langt anbefale Windows 7 til alle som har eee pc. Jeg går ut fra at denne 900-modeller er blandt de tregeste eee-pcene, så om man har en med Atom-prosessor så er det bare å installere! :)
Er det noen som vet hvorfor min Asus eee HE bare viser 1gb i taskmanager når jeg har en 2 gb brikke i? Cpu-z viser tilogmed at det er en 2 gb brikke i.
Gå inn i BIOS, trykk save og så fikser det nok problemet.
Hadde samme feil selv da jeg oppgraderte.
Eller, hmm. CPU-Z ser brikken. Vel skader ikke å prøve mitt forslag.
Endret av Stig Jøran
Har nå bestilt Asus Eee 1000HE (bør den legges til i pollen? :o)
har tenkt å instalere Windows 7 RC (7100) på den, men lurer på om jeg heller bør laste ned den som er "laget" for asus eee pc (W7_7100_EN_eee_pc.iso størrelse: ca 1,5 GB)
Eller så laster jeg bare ned fra microsoft sine sider :) (32 bit)
¨Tusen takk! Dette funka fjell :D:new_woot:
Jeg har en eee 901 linux. Jeg var kjapt ute med å fjerne den distroen som fulgte med, med tanke på at den føltes sååå... barnslig på en måte.
Nå sitter jeg med Ubuntu NBR, men føler at jeg savner Windows litt, mye pga at jeg har dårlig opplevelse av flash i Linux generelt, kanskje den svake atom prosessoren har skylda? Hadde også problemer med flash i en grei laptop.
Uansett, har lyst til å legge en win7, bare for å teste. Da blir en 4 gb og en 16 gb sdd i snaueste laget, i tilleg har jeg hørt at de ssdene som følger med på 901 er perverst treige. Hvor kan jeg kjøpe en rask 1,8" hdd? Finner ikke noe på komplett...
http://www.tuxradar.com/content/ubuntu-net...remix-904-hands
Her er det noen tips angående linux og flash
Asus Eee 1000HE noen så vet går sette in 3G modul, uten bruke USB dings?
HLSolbjorg: se om står 110-240v 50-60hz på laderen, gjør det kan du bruke den i USA.
Flest pc lader bytter mellom 110/230.
