Asus EEE tråden
Cursio
http://www.euronics.no/produkter/data_og_u...9_baerbar_pc__1
vurderer å kjøpe denne er denne ok eller er det noe som anbefales bedre til ca. samme pris?
Til den prisen får du jo også en 1000H,eller "må" du ha den så liten?
@sobelsby 1000h er portabel så det holder i mine øyne.
Den er ca 27cm x 20cm så kan du nå måle på en 15,4"laptop og se forskjellen....
Har ikke oppdatert minne på min,kjører win7 så det suser etter :thumbup:
har en 15,4 tommer pc
Jeg er helt nybegynner innen feltet, men jeg lurer på om det er mulig å skifte prosessor i min eee1000h. Har planer om å jobbe med litt musikkredigering og noteskriving, og da blir det veldig hakkete med den prosessoren den kom med. kjekt å kunne jobbe litt når man sitter på tog, etc. Hvilke prosessorer kan i så fall være aktuelle?
Meget takknemmelig for alle svar:)
Endret av Glenfiddich
Det er ikke mulig så vidt jeg vet. Prosessoren er loddet fast, så det blir vanskelig.
Hvis du akkurat har kjøpt den, så ville jeg heller vurdert å bruke angreretten (hvis den er kjøpt på nett). For deretter å kjøpe f.eks. en 12-tommers PC med Core2Duo.
F.eks. Fujitsu-Siemens U9200 som Komplett hadde på ukens tilbud i forrige uke til 5000 kroner. Det kommer sikkert et nytt tilbud på den siden Komplett har ganske mange på lager. Det har også kommet en ny modell U9210 som også tilsier en prisreduksjon på U9200 etterhvert.
  • 3 uker senere...
Jeg har vært så uhedlig/careless at jeg sølte vann på tastaturet til min Eee 901. Nå fungerer ikke tallrekken, bakovertasten, tab, caps lock og Q. Noen gode ideer til hvordan jeg på billigst mulig måte kan få byttet tastatur?
Takk for tips! Går nok for å kjøpe tastatur og montere selv, å sende inn til service blir nok unødvendig dyrt. Må bare få funnet en billig med norsk/nordisk tastaturoppsett. Blir uansett gøy å ta en titt inn i herligheten jeg bærer på hver dag. :)
Når det gjelder garanti, det er veldig veldig lite trolig at vil fungere. Vannskader kan ikke sees på som feil fra fabrikanten, spesielt ikke på enheter som ikke er oppgitt å være vannfaste/vannavstøtende.
Endret av Dahl
Jeg er klar over de "nye" (7 år gamle) garantibestemmelsene. På tross av bedre forbrukerrettigheter, tviler jeg veldig sterkt på at et garantikrav etter vannskader blir godtatt. Vannskade er og blir forbrukerens feil, spesielt når det kan bevises at skaden ikke kom fra normalt bruk. I mitt tilfelle vil Asus eller forhandler lett kunne se en stor flekk etter vannet (fordampet vann legger igjen et spor, sannsynligvis saltforbindelser) på tastaturet, og dermed heve over enhver tvil at skaden kom av uvettig bruk.
Når det gjelder produkter som er oppgitt å tåle vann, eller skader der det ikke kan bevises at vannskaden kom av noe annet enn normalt bruk, er imidlertid en annen sak. :)
Min 901 med Windows 7 virker helt perfekt. Utenom 1 ting:
Når jeg slår den på, er skjermen svart ved innlogging. Den eksterne skjermen er visstnok valgt av en eller annen merkelig grunn. Det fikses enkelt ved å putte inn en skjermkabel, og så trekke den ut igjen. Trenger ikke skjerm i den andre enden.
Var visst andre som hadde dette problemet også, men jeg har søkt og søkt og ikke funnet noen løsning.
Er det noen her som har peiling? :)
Just open notepad and save this code as a switch.bat file in the startup folder found in the start-menu:
displayswitch /extend
displayswitch /internal
Fiksa problemet på min hvertfall - så hvis bare windows 7 kunne bootet like fort som moblin hadde jeg vært veldig fornøyd
Hei! Er litt langt å lese igjennom 254 sider. Men er det noen som har en grei guide til hvordan jeg kan legge inn Xandros på min Mors EEE 901? Den har Windows idag, men synest det henger litt vell mye. Regner med at Xandros er like enkelet som Linpus, slik at hun får brukt MSN og Facebook'en sin ;)
er bare og laste den ned fra f.eks www.thepiratebay.org
men selv bruker jeg ubutu eee, mye bedre enn xandros i mine øyne.
