Asus EEE tråden
Cursio
Jeg testet endel forskjellige oser på min 901go før jeg landet på win7. Ubuntu variantene var fine, moblin hadde sykt bra boot-tid. Men problemet endte opp med at surfing, og spesielt flash-video i linux er for dårlig.
Landet derfor på win7 som tar forever å boote, men når det har startet funker alt snappy og fint.
Et problem med install av win7 lot seg løse ved å trykke kjapt på powerknappen når det ser ut til at alt har låst seg - da går maskina i suspend. Trykk på knappen en gang til og påloggings-skjermen skulle dukke opp fint.
Hum. Jeg har endelig fått ut fingern og vurderer å handle meg en sånn minilappis. Den gamle 15.4" synger i grunn på siste verset.
PS.no har begynt å liste opp 1000HE (Ubekreftet (2009.03.11)). Prisen er 3999 og den har 6cellers batteri. Noen tanker om 1000HE vs 1000H? Intel Atom N280 vs N270. Nytt chipset visstnok også uten at jeg har funnet så voldsomt mye info om dette. Håpet hadde egentlig vært å få tak i en med linux installert, jeg trenger ikke Windows på denne typen maskin og ønsker derfor heller ikke betale for en lisens.
I verste fall, om du ikke får tak i en uten Windows, så kan du kjøpe en med windows, svare nei på brukeravtalen for Windows og få refundert pengene for den ubrukte Windows-lisensen ved å ta kontakt med salgsstedet eller Microsoft direkte. Dette har du krav på i følge EULAen. Men en liten advarsel først: Det er knotete og du kan møte på kundebehandlere som aldri har vært borti slik refusjon før og møte annen uvilje, uvitenhet og motstand. Derfor er det mye bedre å kjøpe en som kommer uten Windows i utgangspunktet.
Hei
Jeg fikk nettop en ny Asus family EEE 900 pc. Space knappen virket såvidt, så jeg tok av knappen for å se under. Der så jeg at plasten som var under der var veldig høy, og jeg tenkte jeg skulle kappe vekk litt av den plasten med en tapet kniv... Det jeg så etter at jeg hadde tatt den bor var at jeg hadde skrapet borti en tykk og bred ledning...Men nå funker plutselig ikke tastaturet mitt :-!
Så det jeg trenger hjelp med er å finne noen steder det er mulig å kjøpe et nytt tastatur, og en guide om hvordan jeg bytter.
På min dell pc er det veldig enkelt, bare vippe på et lokk også, voila, så kan du bytte tastatur.
Håper på gode svar :-)
Hei
Huff. Hadde det vært meg ville jeg heller levert den tilbake og fått en ny der space virka (og ikke åpna og begynt å tukle!) Tror du mister garantien når du gjør det.. men gå på www.eeeuser.com der er det mange fora, du finner sikkert svar på hvordan du skal fikse tastaturet der.. har også sett engelske sider der de selger tastasturer til eee, men det er engelske tastasturer seff. Ikke noe æ ø å altså
Hei
Her kan du kjøpe nytt tastatur:
http://www.asusparts.eu/index.php?cPath=66...amp;language=sv
Bakerst (dvs over F tastene osv) på tastaturet så er det 3-4 tapper som stikker ut. Disse er fjærbelastet og kan skyves inn med et lite skrujern eller lignende. Når du har skjøvet inn disse så er det bare å forsiktig løfte/vippe opp tastaturet.
Jeg har nå forstått at 1000h er et godt valg, men spørsmålet er om den er portabel nok. Ettersom jeg har forstått er det ganske stor forskjell mellom 901 og 1000, men hvor merkbart er det egentlig? Og er det nødvendig å oppgradere til 2gb minne på 1000h? Hvor stor er f.eks. en 1000h i forhold til en standard 15.4" laptop?
Takk for alle svar.
http://www.euronics.no/produkter/data_og_u...9_baerbar_pc__1
vurderer å kjøpe denne er denne ok eller er det noe som anbefales bedre til ca. samme pris?
Til den prisen får du jo også en 1000H,eller "må" du ha den så liten?
@sobelsby 1000h er portabel så det holder i mine øyne.
Den er ca 27cm x 20cm så kan du nå måle på en 15,4"laptop og se forskjellen....
Har ikke oppdatert minne på min,kjører win7 så det suser etter :thumbup:
går fint an å kjøre den fra minnepenn.
bruk denne:
http://unetbootin.sourceforge.net/
samt en blank minnepenn på minst 1GB.
for å boote trykk esc når bios grafikken kommer opp, mens pinnen står i en port.
men om du har lyst til å prøve xandros en stund til så kan denne kanskje hjelpe angående windows nettverk:
http://wiki.eeeuser.com/howto:setupsamba
beklager at jeg ikke nevnte det før :(
og forresten, alle utgaver av eeebuntu skulle fungere. jeg har for tiden NBR installert på en eeepc 900.
Endret av hobgoblin
Ha...
Takk så mye. Den linken gjorde at jeg fikk satt opp samba. Da beholder jeg xandros litt til.
Nå må jeg bare finne en annen filmavspiller. Nå laster den ned filmen istedet for å streame.
[Edit] der var det i orden også. Da er jeg fornøyd.
Endret av riroil
Jeg installerte akkurat EasyPeasy 1.0, men får ikke lyd til å virke på min ASUS 1000H. Får ikke kjørt test av lyddriverne og ingen lyd kommer. I tillegg virker det som om installasjonen ikke er ferdig, fordi etter en liten stund etter reboot så begynner en installasjon. Samme som jeg nettopp hadde gått gjennom med valg av land, språk, tastatur osv.
Jeg skal nå slette alle linux partisjoner og forsøke på nytt. Jeg har Windows 7 liggende på maskinen fra før.
