Windkin Skrevet 12. november 2008 Del Skrevet 12. november 2008 (endret) Har nettop fåttt en Eee 1000H i hus nå, men har støtt på et stort problem. jeg får ikke det trådløse nettverkskortet til å fungere. jeg klarer å koble meg til det trådløse nettet, men får opp en melding om begrenset eller ingen forbindelse. Jeg har en annen maskin koblet til trådløst, som forøvrig aldri har vert noe problem med. er det noen andre som har hatt problem med det trådløse nettverkskortet på sin Eee? Det viste seg at jeg måtte skru av WEP krypteringen. Da funket det! Jeg er mere overrasket over løsningen du har valgt enn resultatet. Dette blir som å ta ut låsen i ytterdøra fordi at du ikke kommer deg inn hver gang du har glemt å ta med nøkkelen. Det funker kanskje - men er en lite smart løsning. Tror nok at vi andre heller ville ha lagt inn WEP nøkkelen i Eee pc'en og beholdt krypteringen på i routeren. Skjønner ikke helt sammenligningen din der. Hvorfor skulle jeg sette på igjen WEP krypteringen når det fører til at jeg ikke kommer meg på nett? WEP nøkkelen var selfølgelig lagt inn på eee'en. Det finnes andre måter enn WEP å beskytte nettverket på. Endret 12. november 2008 av Windkin Lenke til kommentar
Spectre Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Jeg har fått en irriterende summelyd i min 1000H. Hvis den står rett (enten på bordet, i fanget, ved at jeg holder den, etc) så hører jeg en lavfrekvent men tydelig lyd. Hvis jeg derimot vipper tastaturdelen av PCen 45° fremover, bakover eller til en av sidene, da stopper lyden. Noen aning om hva dette kan være? Enkelte på eeeuser forumet har nevnt at det har hjulpet å stramme skruene til harddiskholderen. Vet ikke om det hjelper deg, men det er jo verdt et forsøk. Det er bare å ta av lokket på undersiden så kommer du til. Lenke til kommentar
Ördög Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Jeg har fått en irriterende summelyd i min 1000H. Hvis den står rett (enten på bordet, i fanget, ved at jeg holder den, etc) så hører jeg en lavfrekvent men tydelig lyd. Hvis jeg derimot vipper tastaturdelen av PCen 45° fremover, bakover eller til en av sidene, da stopper lyden. Noen aning om hva dette kan være? Enkelte på eeeuser forumet har nevnt at det har hjulpet å stramme skruene til harddiskholderen. Vet ikke om det hjelper deg, men det er jo verdt et forsøk. Det er bare å ta av lokket på undersiden så kommer du til. Forsvinner ikke garantien når du gjør dette? Minns og ha lest at garantien på slike elektriske produkter forsvinner når man åpner produktet og "fikser" det Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Ikke ved at du åpner dekslet bak. Det er der du finner minne og harddisk, og disse kan du fritt oppgradere selv uten at du trenger å bekymre deg for garantien. Lenke til kommentar
Ördög Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Ikke ved at du åpner dekslet bak. Det er der du finner minne og harddisk, og disse kan du fritt oppgradere selv uten at du trenger å bekymre deg for garantien. Da beklager jeg. Takk for korreksjonen Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Når det gjeld garanti er det vanlegvis snakk om eit klistremerke. Om du åpnar langt nok til å bryte eit klistremerke så ryker garantien. Veit ikkje om det er så mykje sånt på bærbare PC-er, men det er ein grei regel. Lenke til kommentar
adale Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Batteri: Det starter på 4 timer når den er full-ladet og wifi er på i XP Home Edition. et er endel mindre enn 7-8 timer som lovet. Blir det det om jeg skrur av wifi og bruker battery saving mode? Kan jeg klage på dette? Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Nei det kan du ikke. Slå av blåtann/wifi og sett lysstyrken på lavest så skal du se at du nærmer deg 7 timer. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 angående den irriterende lyden fra viften: Hvis en vipper maskinen i en viss vinkel, høres det tydelig ut som om viften tar bort i noe. Skjer det på flere 1000h? Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 (endret) Hvis en vipper maskinen i en viss vinkel, høres det tydelig ut som om viften tar bort i noe. Det skjer noe lignende på min 1000 (ikke h), men det er heller slik at lyden (en rask tak-tak-tak som kommer nå og da) blir borte når jeg holder den i en spesiell vinkel. Edit: Et par minutter etter at jeg postet dette, begynte EEE'en min å lage høye, fæle fiss-lyder. Hjelp! (postet fra opera mini) Endret 13. november 2008 av Kagee Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Fiss-lyder? Høyrest det ut som ei vifte, væske eller mekaniske deler? Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 (endret) Knitring eller spraking. (elektrisitet) Høytalerne var dempet helt ned, så det var ikke dem. Har ikke turt å skru den på igjen enda Endret 13. november 2008 av Kagee Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 (endret) Så lenge du ikkje har gjort noko kan du berre skru den på igjen. Er det ein feil så får du det på garantien. Eventuelt kan du sjå om det finnes andre med liknande erfaringar på nettet. Endret 13. november 2008 av Zeph Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Fant ut det er viften på 1000h som lager lyden. Er vifte hastigheten under 40-50% så høres lyden konstant i en bestemt vinkel. Høres ut som den tar borti noe. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 (endret) Ikkje umogeleg det. I ein laptop skal det være så smått og samanpakka at sånt lett kan skje. Det vil ikkje nødvendigvis bli oppdaga under testing heller dersom det er ved ein gitt hastighet og vinkel. Spørsmål: Følger det veske med 1000H? Eg meiner å ha lese det, men så høyrte eg og om ein som kjøpte veska i tillegg. Kven sel i så fall Netshop? Endret 13. november 2008 av Zeph Lenke til kommentar
Travellingman Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Det følger med en neoprenveske ja... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Flott, takk skal du ha. Treng ikkje noko meir enn ein heilt basic beskyttelse. Netshop fekk inn nokre i dag. Det sto 11 tidlegare, no står det 7. Eg bestillte den i går, satsar på at eg får ein av dei. Bestillte litt andre ting som har levering 20. så venting blir det uansett. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 14. november 2008 Del Skrevet 14. november 2008 Da har jeg fått inn ubuntu 8.10 med adams lean kernel. Det meste ser ut til å fungere men noe krøll må det jo være... Det værste er at maskinen ikke lenger anerkjenner sd-leserens eksistens.Vi kan sikkert spore opp driveren, spørs om Adam har blingset litt da han valgte ut drivere. Hvis du poster på forum hvor han vanker får du sikkert lastet ned modulen til SD-disken eller hjelp til å fikse oppsett på annen måte. Tror nok jeg må frikjenne Adam for dette. Jeg valgte generic kernel fra grub uten bedring. For sikkerhets skyld har jeg nå reinstallert ubuntu 8.10 helt fra bunn og det funker fortsatt ikke, skal pøse på med oppgraderinger og se hva som skjer, jeg venter litt med adams kernel nå... Lenke til kommentar
eviking2 Skrevet 14. november 2008 Del Skrevet 14. november 2008 Hvis SD-leseren ikke virker i Ubuntu (uansett kernel) pleier dette å hjelpe: 1. I Terminal: sudo gedit /etc/fstab 2. Skriv et # tegn først på linja som inneholder «CD Rom». Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 14. november 2008 Del Skrevet 14. november 2008 Den har jeg prøvd allerede, uten virkning. Noe som derimot virket var å gå inn i bios og sette installasjon(?) til 'finished'. Lenke til kommentar
