Travellingman Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Star Office er basert på den samme åpne kildekoden som Open Office, men har i tillegg litt ekstra (proprietær kode). Det er med andre ord ikke så mye vits å bytte mellom de to. http://en.wikipedia.org/wiki/Star_office Ok,takk for info!Men så her forleden att det er kommet en norsk Open Office utgave,så kanskje jeg går for den likevel.... Lenke til kommentar
deer Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) Da jeg skulle legge inn nLited Windows XP på min Asus Eee 1000 prøvde jeg ut fra denne guiden: eeeugides.com - Install Windows XP on the Asus Eee PC Den kommer imidlertid til kort på disse punktene: - nLite - USB-harddisker eller andre media med størrelse over 2 GB! - Mangler spesifisering av metode for å boote fra USB (det finnes to og den ene fungerer ikke for denne bruken) 1. Last ned og kjør nLite, bruk Windows XP-cden din som kilde. Legg inn Windows XP-driverne fra CDen som fulgte med, i Drivers-skjermen (sett inn CDen, lukk autorun-programmet, trykk "Insert", "Multiple driver folder" og velg "Drivers" på cden)! Men husk å bare velge drivere for Windows XP/32 bit. PS WLAN-driverne får man ikke lagt inn på denne måten, så det må du gjøre etter at Windows er installert. 2. Det andre du må gjøre, er når du lager nLite-installasjonen din å huske å ikke fjerne "Manual Install and Upgrade" under "Operating System Options" i "Components"-delen! Ellers kan det meste forandres, men vær forsiktig når du fjerner Windows-drivere etc. 3. Neste punkt er å ompartisjonere usb-enheten hvis den er over 2gb. Fjern alle partisjoner, og la den første nye du lager være MINDRE enn 2000 mb (jeg brukte 1900 mb)! Du trenger ikke formatere den på dette tidspunkt, men det skader heller ikke om du gjør det. Om du vil opprette flere partisjoner på dette tidspunkt er opp til deg. 4. Følg guiden frem til Now make sure your EEE pc is configured with USB as the primary boot device.Insert your USB drive and boot up the EEE. IKKE bruk ESC for å boote fra USB. Gå inn i BIOS (F2 når du slår på) og prioriter "external media" (ikke helt sikker på navnet) høyere enn SSD/HD-diskene. 5. Herfra følger du guiden nøye helt ut. Husk å velge "text mode setup" første gangen, og "gui mode" de to andre gangene pcen starter på nytt. Lykke til! Edit: tror jeg brukte mellom 15 og 20 forsøk på å installere Windows ifølge den opprinnelige guiden, før jeg skjønte hva som var feil i punkt 2, 3 og 4. Håper denne korte guiden kan spare andre for sånt slit Endret 25. oktober 2008 av deer Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Blæ, Digital impuls ville ikke ta tilbake min 3 gamle dager eee å la meg betale mellomlegget for 1000H. Greit nok det, men det betyr jo bare at de taper meg som kunde i fremtiden. Da selger jeg heller 901 på bruktmarkedet å kjøper meg en 1000H fra en annen butikk. Jeg skal aldri mer kjøpe meg ting fysisk i butikk. Angreretten er gull verdt!!Det var synd Xmir: fin desktop Fikk endelig (16. forsøk) eller noe til å legge inn nlited windows xp inatt... og nå fikk jeg satt opp internett-deling på den, slik at den fungerer som trådløst tilgangspunkt når den er plugga i adsl PS hvis noen sliter med XP+nlite+EEE (fra USB) er det bare å si fra, så kan jeg lage en kjapp guide Guide mottas med takk... Lenke til kommentar
deer Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Guide mottas med takk...Hyggelig det se posten over din Lenke til kommentar
SilentType Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 (endret) Jeg installerte WinXP på Asus EEE 901 i går og det gikk relativt smertefritt. Jeg fulgte følgende guide: http://itpro.no/art/12969.html For å tilrettelegge/slanke WinXP med nLite brukte jeg denne guiden: http://wiki.eeeuser.com/howto:nlitexp Alt i alt brukte jeg ca to timer. Endret 27. oktober 2008 av SilentType Lenke til kommentar
deer Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 Jeg installerte WinXP på Asus EEE 901 i går og det gikk relativt smertefritt. Jeg fulgte følgende guide: http://itpro.no/art/12969.html For å tilrettelegge/slanke WinXP med nLite brukte jeg denne guiden: http://wiki.eeeuser.com/howto:nlitexp Alt i alt brukte jeg ca to timer. Fin den! Er en oversettelse av den jeg linka til... Lenke til kommentar
kesse Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 Dersom jeg skal kjøre recovery på en 901. Må jeg bruke cd eller er det noen annen måte å gjøre det på? Lenke til kommentar
djchange Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 (endret) XP eller Xandros? Endret 27. oktober 2008 av djchange Lenke til kommentar
Mikal69 Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 Ohoy, har en splitter ny 900SSD 16GB (WinXP), men er plaga med periodisk viftestøy, høres ut som at den tar borti noe. Pluss at den lager høyfrekvent "summing". Viftestøyen virker å forsvinne når maskina har gått seg varm, summingen vet jeg ikke helt, kanskje jeg rett og slett blir imun etter en stund Noen andre som har vært plaget med dette? I så fall hvis det er mye dårlige komponenter blir jeg ikke å bytte den inn i samme type maskin. Lenke til kommentar
deer Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 Ohoy, har en splitter ny 900SSD 16GB (WinXP), men er plaga med periodisk viftestøy, høres ut som at den tar borti noe. Pluss at den lager høyfrekvent "summing". Viftestøyen virker å forsvinne når maskina har gått seg varm, summingen vet jeg ikke helt, kanskje jeg rett og slett blir imun etter en stund Noen andre som har vært plaget med dette? I så fall hvis det er mye dårlige komponenter blir jeg ikke å bytte den inn i samme type maskin. Kan du sjekke om denne summinga kommer fra strømadapteren (den lille på ledninga)? I så fall har jeg nøyaktig samme "problem", som jeg løser ved å gjemme strømadapteren under/mellom ting under bordet... Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 fått mine 2 hvite 901 med linux i dag. de lades nå. skal legge inn XP på den ene i kveld, blir stas det Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 Faen, fikk melding om at 901en min hadde kommet til ICA NÆR. Men det var en ICA NÆR 58km herfra. Teit! Lenke til kommentar
cavumo Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 fått mine 2 hvite 901 med linux i dag. de lades nå. skal legge inn XP på den ene i kveld, blir stas det Hva skal du med to stykk? Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 bare skall. . btw noen som har testet dette eller: ubuntu eee bedre enn Xandros ? Lenke til kommentar
deer Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 bare skall. . btw noen som har testet dette eller: ubuntu eee bedre enn Xandros ? Har ikke prøvd selv, men hørt at det er MYE bedre enn Xandros... Lenke til kommentar
cavumo Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 bare skall. . btw noen som har testet dette eller: ubuntu eee bedre enn Xandros ? Litt OT, men men.Fikk du solgt dellen eller? Hvor mye fikk du får den? Selv tror jeg jeg avventer kjøp til en med innebygget 3G kommer og ikke sånn som 904, i et 10.1" skall. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 fikk solgt den ja, gik for 7500 så fikk godt for den tror jeg går for xp istede og linux jeg ass, mer kjent Lenke til kommentar
Mikal69 Skrevet 27. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2008 Ohoy, har en splitter ny 900SSD 16GB (WinXP), men er plaga med periodisk viftestøy, høres ut som at den tar borti noe. Pluss at den lager høyfrekvent "summing". Viftestøyen virker å forsvinne når maskina har gått seg varm, summingen vet jeg ikke helt, kanskje jeg rett og slett blir imun etter en stund Noen andre som har vært plaget med dette? I så fall hvis det er mye dårlige komponenter blir jeg ikke å bytte den inn i samme type maskin. Kan du sjekke om denne summinga kommer fra strømadapteren (den lille på ledninga)? I så fall har jeg nøyaktig samme "problem", som jeg løser ved å gjemme strømadapteren under/mellom ting under bordet... Nix, den er allerede gjemt, kommer fra maskina.. får stikke på elkjøp å bytte. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 bare skall. . btw noen som har testet dette eller: ubuntu eee bedre enn Xandros ? Har ikke prøvd selv, men hørt at det er MYE bedre enn Xandros... Bare å prøve det men les gjerne litt på ubuntu-delen til www.eeeuser.com/forum først. Siden det er ubuntu får du jo pakkebrønner som er mye mer innholdsrike, ubuntu skal visst også være mindre 'sært' enn xandros. Ulempen er at boot-tiden dobles og vel så det, i tillegg er det rapportert en del småkrøll under både installasjon og bruk på ting som tross alt fungerer under xandros. Post gjerne en sammenlikning mellom xandros og ubuntu-eee her etterpå. Lenke til kommentar
Gjest member-97590 Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Trenger litt hjelp. Skal installere Ubuntu på min EEE-900, men vil forsatt ha Xandros, vil altså kjøre dualboot. Men er usikker på korleis eg skal gjøre dette. Har et 8gb SDHC kort i den, i tilleg til den "harddisken" som er inni maskinen. Xandros ligger på den "inni" maskinen. Men eg tenkte å ha Ubuntu på den 8gb SDHC brikka, eller blir dette problematisk? Syns eg leste det var den beste løsningen å ha de på 2 forskjellige lagringsplasser. Har også en 8gb minnepenn visst det skulle vere nødvendig under installasjon. Men så lurer eg på korleis alt dette skal gjøres, har noen en guide til dette, eller er villig til å forklare litt? Takker veldig mye for svar:) Lenke til kommentar
