datafeilen Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 bestillte også 07/10 og intet sporingsnr. Bestille 08.10 - intet sporingsnummer....... Lenke til kommentar
Deem Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Jeg er litt usikker: Hvordan forsikrer jeg meg om at batteriet er 6-cellers?Det står 6600mah på det. Har googla litt, men finner ikke entydige svar - så mottar svar fra noen som vet dette med sikkerhet med takk! Jeg forsikrer deg om at batteriet er 6-cellers... 1000H blir bare solgt med 6cellers 6600mah batteri her i Norge, 3celle batterier til Eee har vel 3300mah eller noe Lenke til kommentar
deer Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Jeg er litt usikker: Hvordan forsikrer jeg meg om at batteriet er 6-cellers?Det står 6600mah på det. Har googla litt, men finner ikke entydige svar - så mottar svar fra noen som vet dette med sikkerhet med takk! Jeg forsikrer deg om at batteriet er 6-cellers... 1000H blir bare solgt med 6cellers 6600mah batteri her i Norge, 3celle batterier til Eee har vel 3300mah eller noe Takk for svar. Maskinen er kjoept fra Taiwan, sitter her med vakre kinesiske tegn paa tastaturet. Og det er 1000 med SSD, ikke 1000H...Naa er ikke jeg saa god i fysikk, men mAh sier noe om mengde stroem over tid, sant? Dvs saa lenge det er stadfestet at 6600mAh er 6-cellers, kan ikke jeg sitte med et 6600 4/3-cellers? Lenke til kommentar
Deem Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 (endret) mah står for milli* ampere timer (om jeg husker riktig), og et batteri med høy mah vil gi strøm lenger enn et med lav (eksempel er oppladbare AA batterier som kommer med forskjellige mah verdier). Så er rimelig sikker på at det er et 6-cells batteri. Søker du på google "3 cell 6600mah" får du ingen resultater som er logiske, bytter du ut 3 med 6-cell får du plutselig litt mer "fornuftige" svar ... Endret 24. oktober 2008 av Deem Lenke til kommentar
deer Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 mah står for mikro ampere timer (om jeg husker riktig), og et batteri med høy mah vil gi strøm lenger enn et med lav (eksempel er oppladbare AA batterier som kommer med forskjellige mah verdier). Så er rimelig sikker på at det er et 6-cells batteri.Søker du på google "3 cell 6600mah" får du ingen resultater som er logiske, bytter du ut 3 med 6-cell får du plutselig litt mer "fornuftige" svar ... Takk Naa har jeg sittet paa traadloest nett med den i tre timer og ikke halvbrukt batteri enda, det bekrefter vel det du sier Lenke til kommentar
SilentType Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 mAh står vel for milliampere-time og fra wikipedia finner jeg følgende: "Ampere-time som betyr hvor mange ampere batteriet kan levere i en time før det er utladet". Altså kan batteriet levere 6600 milliampere i løpet av en time før det er tomt. Bruken avgjør hvor mange milliampere pcen bruker per time og hvor lenge batteriet varer. Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Asus Li-Ion battery Pack Al23-901 Rating: +7.4V 6600mAH <- Batteriet som står i 1000H Lenke til kommentar
Del Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 For de som har lyst til å teste neste ubuntu på sin eeepc har det nå blitt veldig enkelt fra USB-stick:-Last ned blodfersk ISO fil intrepid-desktop-i386.iso. -Installer denne på en PC, og legg ISO filen på disken til maskinen -Installer programmet usb-creator. -Stikk inn en USB-penn og start usb-creator, så lager du en live USB-stick med et museklikk. Du kan kjøre neste Ubuntu rett fra USB sticken så lenge du vil, og se om ting fungerer slik du vil. For dere med Atheros trådløs er det verdt å teste den nye driveren. Network manager har fått en wizard for å sette opp mobilt bredbånd som dekker ice, netcom og telenor, også verdt å teste ut. Du kan også lett sette opp din eeepc som et trådløst aksesspunkt. Forutsetter ikke denne instruksjonen at du allerede har en ubuntumaskin fra før? Så ikke ut som usb-creator finnes under windows? Edit: Kanskje iso-filen kan kjøres direkte som live-cd hvis du brenner den til cd først? Du kan nok gjøre det rett fra Live CD, men nå er det jo veldig enkelt å installere ubuntu på et hjørne av hardisken også, så det burde ikke stoppe noen. Last ned ISO fila, brenn ut CD, boot fra live CD, installer usb-creator fra Add/Remove programs rett fra live CD, så burde du kunne lage en USB-penn ja. Lyst til å prøve samme øvelse med Windows Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 For de som har lyst til å teste neste ubuntu på sin eeepc har det nå blitt veldig enkelt fra USB-stick:-Last ned blodfersk ISO fil intrepid-desktop-i386.iso. -Installer denne på en PC, og legg ISO filen på disken til maskinen -Installer programmet usb-creator. -Stikk inn en USB-penn og start usb-creator, så lager du en live USB-stick med et museklikk. Du kan kjøre neste Ubuntu rett fra USB sticken så lenge du vil, og se om ting fungerer slik du vil. For dere med Atheros trådløs er det verdt å teste den nye driveren. Network manager har fått en wizard for å sette opp mobilt bredbånd som dekker ice, netcom og telenor, også verdt å teste ut. Du kan også lett sette opp din eeepc som et trådløst aksesspunkt. Forutsetter ikke denne instruksjonen at du allerede har en ubuntumaskin fra før? Så ikke ut som usb-creator finnes under windows? Edit: Kanskje iso-filen kan kjøres direkte som live-cd hvis du brenner den til cd først? Du kan nok gjøre det rett fra Live CD, men nå er det jo veldig enkelt å installere ubuntu på et hjørne av hardisken også, så det burde ikke stoppe noen. Last ned ISO fila, brenn ut CD, boot fra live CD, installer usb-creator fra Add/Remove programs rett fra live CD, så burde du kunne lage en USB-penn ja. Lyst til å prøve samme øvelse med Windows Harddisken min er rund og har således ingen "ledige hjørner" Nå har jeg forsåvidt partitionmagic liggende et sted hvis jeg plutselig får det for meg at jeg vil *lage* et ledig hjørne men jeg noterer meg at den XEPC-cden* jeg lastet ned tidligere har en 'makeboot.exe' liggende klar for de som vil lage bootbar minnepinne direkte fra isoen. Noe å tenke på for ubuntu også kanskje? Alt som senker terskelen for å prøve en distro*** burde være velkomment, ikke sant? Forøvrig er jo BartPE** en slags live-cd for windows. Riktignok ingen har den ingen add/remove programs men det hindrer den ikke i å være en av de nyttigste cdene jeg noensinne har eid. *XEPC=Moddet, tilpasset og oppgradert versjon av xandros. **Jeg har en gaaammel versjon av BartPE, den nye versjonen er *selvfølgelig* bedre. ***Nei, jeg har ikke sjekket om nevnte ubuntu distro har en 'makeboot.bat' eller tilsvarende. Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Sånn... Da er jeg endelig ferdig med tilpasning av skrivebordet i xp Batteriet holdt i ca 7 timer. Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 mangler bare at du lakker den skittengul med rustflekker for å matche wall-e? Lenke til kommentar
kesse Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Blæ, Digital impuls ville ikke ta tilbake min 3 gamle dager eee å la meg betale mellomlegget for 1000H. Greit nok det, men det betyr jo bare at de taper meg som kunde i fremtiden. Da selger jeg heller 901 på bruktmarkedet å kjøper meg en 1000H fra en annen butikk. Jeg skal aldri mer kjøpe meg ting fysisk i butikk. Angreretten er gull verdt!! Lenke til kommentar
deer Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) Blæ, Digital impuls ville ikke ta tilbake min 3 gamle dager eee å la meg betale mellomlegget for 1000H. Greit nok det, men det betyr jo bare at de taper meg som kunde i fremtiden. Da selger jeg heller 901 på bruktmarkedet å kjøper meg en 1000H fra en annen butikk. Jeg skal aldri mer kjøpe meg ting fysisk i butikk. Angreretten er gull verdt!!Det var synd Xmir: fin desktop Fikk endelig (16. forsøk) eller noe til å legge inn nlited windows xp inatt... og nå fikk jeg satt opp internett-deling på den, slik at den fungerer som trådløst tilgangspunkt når den er plugga i adsl PS hvis noen sliter med XP+nlite+EEE (fra USB) er det bare å si fra, så kan jeg lage en kjapp guide Endret 25. oktober 2008 av deer Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) får mine 2 på mandag jeg. . gleder meg, kjøpte den hvilte linux versionen for og få litt større ssd og for og få i HVIT <3 noen som har testet og boote fra sd kort på 8 gb eller? dele erfaringer her pliiis? BTW: meget sexy desktop du har der Xmir =) Endret 25. oktober 2008 av PixlFace Lenke til kommentar
deer Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 får mine 2 på mandag jeg. . gleder meg, kjøpte den hvilte linux versionen for og få litt større ssd og for og få i HVIT <3 noen som har testet og boote fra sd kort på 8 gb eller? dele erfaringer her pliiis? BTW: meget sexy desktop du har der Xmir =) Du mener et SD-kort som du setter i sloten på utsida? Eller fra SSD-disken inni... Lenke til kommentar
Travellingman Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Har fått min Eee 1000 i dag og ser den er levert med et officeprogram som heter Star Office 8.Er det noe særlig?Hadde på forhånd tenkt og installere Open Office,er ikke det et bedre alternativ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Star Office er basert på den samme åpne kildekoden som Open Office, men har i tillegg litt ekstra (proprietær kode). Det er med andre ord ikke så mye vits å bytte mellom de to. http://en.wikipedia.org/wiki/Star_office Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 får mine 2 på mandag jeg. . gleder meg, kjøpte den hvilte linux versionen for og få litt større ssd og for og få i HVIT <3 noen som har testet og boote fra sd kort på 8 gb eller? dele erfaringer her pliiis? BTW: meget sexy desktop du har der Xmir =) Du mener et SD-kort som du setter i sloten på utsida? Eller fra SSD-disken inni... sd kort i sia Lenke til kommentar
deer Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 noen som har testet og boote fra sd kort på 8 gb eller?Du mener et SD-kort som du setter i sloten på utsida? Eller fra SSD-disken inni... sd kort i sia Da vet jeg ikke, men har lest noen steder at dette ikke anbefales nettopp pga hastigheten. Minnekort egner seg visstnok dårlig til å boote og kjøre OS fra. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 25. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Blæ, Digital impuls ville ikke ta tilbake min 3 gamle dager eee å la meg betale mellomlegget for 1000H. Greit nok det, men det betyr jo bare at de taper meg som kunde i fremtiden. Da selger jeg heller 901 på bruktmarkedet å kjøper meg en 1000H fra en annen butikk. Jeg skal aldri mer kjøpe meg ting fysisk i butikk. Angreretten er gull verdt!!Det var synd Xmir: fin desktop Fikk endelig (16. forsøk) eller noe til å legge inn nlited windows xp inatt... og nå fikk jeg satt opp internett-deling på den, slik at den fungerer som trådløst tilgangspunkt når den er plugga i adsl PS hvis noen sliter med XP+nlite+EEE (fra USB) er det bare å si fra, så kan jeg lage en kjapp guide Du hadde ikke giddi og laget en slik guide da? eller linke til en om det var en spess du brukte Lenke til kommentar
