Asus EEE tråden
Cursio
Jeg fikk derimot et enormt problem. Jeg kom meg ikke på skolens trådløse nettverk. Etter mye prøving tok jeg pc-en bort til en av de it-ansvarlige på høgskolen jeg går på. Når jeg kom inn døra sa jeg at jeg hadde nettverksproblemer. Han så på pc-en min og sa "oja, en til av dem."
Kjempebra! Endelig er det nok linux pc'er til at folk blir oppmerksomme. Da burde alt funke for alle om en stund.
Han kunne fortelle meg at de hadde opplevd store problemer med EEE i det siste. De fikk de rett og slett ikke på nettet. Ganske kjipt... Er som sagt snakk om en høgskole, så tror de har rimelig kompetente folk på it-avdelingene sine.
Grov inkompetanse, hvis de ikke er i stand til å rigge opp et trådløst nett som funker har de absolutt ingenting å gjøre på en IT-avdeling. Stort sett alle får det til hjemme i sin egen stue uavhengig av OS. Er kroppene i det minste i stand til å redegjøre for hva de har rigget opp, eller er det utenfor deres kapasitet?
Fikk mitt 10400mAh-batteri i dag, og jeg må si jeg er meget fornøyd. etter 1 time og 30 minutter vises det fremdeles 80 % batteri :) mye levetid for 200,-
Er også meget fornøyd med selger, som sendte pakken med det samme, og da lå den i postkassen 5 dager senere. Hvis noen vil ha navnet på selgern på ebay, så er det bare å si ifra.
Endret av Redusert
Nå overdriver du, det florerer med trådløs-problemer på eee. Måten folk ofte løser det hjemme i stuene sine er jo ved å stokke om på nettet sitt, ikke fikse laptopen. Du må da skjønne at en skole ikke kan brekke om på nettet på grunn av slarkete hardware/drivere på en laptop.
Jeg tror du har rett i dette. Vi fikk i hverfall ikke til å koble opp mot vårt trådløse nettverk. Hele vitsen med EEE må jo være at den skal være lett å koble opp mot forskjellige trådløse nettverk.
Er det andre som har klart å bruke EEE 900 med WPA Pre-shared key TKIP?
Løsningen for oss ble å legge inn eeebuntu i stedet...
Problem solved.
Her er det vel snakk om ubuntu, og madwifi driveren skal vel være grei nok etter alle solemerker. Jeg bruker selv ubuntu, og har reist verden rundt med min laptop. Stort sett alt av nett/autentisering/hotspot funker som det skal. Jeg har riktignok opplevd problemer et par ganger, men jeg tror ikke det skyldes OS eller drivere de gangene. Det er meget sjelden å møte problemer, og dette er elementært å sette opp fra skolens side. Jeg skal ikke avskrive driverproblem helt, men det forundrer meg om det er der det stikker i dette tilfellet. Du kan komme hit med din eeepc, så skal vi nok få satt opp alt av autentiseringsteknologier slik at det funker greit på din også. Dette er ikke rakettvitenskap.
Jeg brukte ved en anledning bokstaven ø på innlogging her, med det resultat at ingen windowsmaskiner klarte logge på. Mest for moro skyld, jeg vil ikke kalle en endring der for å legge om nettet.
Vi snakker her om folk som antagelig er heltidsansatte og tilsynelatende ikke er i stand til å rigge opp et anstendig trådløst aksesspunkt, og attpåtil dytter ansvaret over på brukeren. IT-ansvarlige rundt på skoler burde vært klinisk frie for slike.
Tviler som sagt på at det var OS-et. Slik jeg forstod han var det uavhengig av OS. Godt mulig de er inkompetente, men det viktige for meg er ikke hva de er, men at jeg kommer meg på nett!
Problem solved.
Jeg kjører vanlig Ubuntu 8.04. Det er med andre ord ikke Xandros som er problemet.
Da hadde en god start vært om du kan lirke ut av dem hvordan de har rigget det opp, men de var kanskje ikke i stand til å redegjøre for det engang?
Jeg har laget en egen tråd om dette problemet i GNU/Linux-kategorien på forumet. Der linker jeg til en guide skolen har skrevet for å komme på nettet. Kanskje du finner ut hvordan de har gjort det ut fra den? Hvis det ikke er nok kan jeg selvsagt spørre dem over helga når jeg skal på skolen igjen. Guiden har forøvrig også en Ubuntu-del.
Endret av qweac
Da er vel batteritiden på 6.5 timer totalt da.
Gjennomgangen til HINT så jo grei ut, så hvis de fortsatt har samme oppsett burde det ikke være vanskelig for dem å rettlede deg.
hmm, gjetter meg til at problemet sitter i valg av wpa variant. det ser ikke ut til å være den typiske wpa formen en finner på utstyr for hjemmebruk.
her er noe jeg fant på eeeuser wikien:
http://wiki.eeeuser.com/wpa_default_xandros?s=peap
Riktig det. Fungerer ikke med wpa psk tkip med xandros fra fabrikk. Du må oppdatere driverne i xandros. Dette skal du kunne gjøre fra asus web. Bare koble til en vanlig nettverkskabel og oppdater. Maskina fant ikke noe nye drivere. Asus sier noe annet. Kanskje det er mulig nå. Jeg gidder ikke mere.
Endret av deepstar
Bruker dere egen mus på Eee'en deres? Jeg har lyst å kjøpe meg en med veldig liten USB-tilkobling, så den alltid kan stå koblet til PCen, men den jeg har sett med slik liten har veldig uheldig plassering av frem og tilbakeknappen.
Siden jeg har 900 (uten innebygd bluetooth) så har jeg en Trust BT adapter:
https://prisguiden.no/product.php?productId=93016
som jeg har gjort matt hvit (se bilde nedenfor).
Den brukes for å koble til mus og mobiltelefon for bildeutveksling og internettilknytning der hvor det ikke er wlan dekning.
Jeg bruker en Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 på min, fungerer bra:https://prisguiden.no/product.php?productId=80599
På min større arbeidslaptop så har jeg Logitech VX nano, veldig bra den også, men jeg ville ha en bluetooth basert løsning på eee'en slik at jeg slapp å ta opp enda en usb port. For dere som har eee modeller med innebygd BT så ville jeg nok gått for en bluetooth mus.
Jeg fikk også 6600mAh batteri fra Clove i dag og etter første opplading så var batteritiden 4t med kontinuerlig divx avspilling, wlan på og skjermen på midterste lysstyrke. Originalbatteriet (4400mAh) klarer ikke halvparten en gang.. Fargen på batteriet matcher ikke helt, men det kan jeg leve med (se bilde nedenfor).
På bildet så ser du også klistrelappbokstavene fra Waade (forskjellen er mindre i praksis).
