2bb1 Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Tenkte å importere en EEE 1000 fra Clove.co.uk, men har noen spørsmål først 1. Den 40GB SSD-disken, hvor rask er den i forhold til standard harddisker? (5400/7200rpm). Mente å ha lest noen snakke om en "treg" SSD-disk, så ble litt usikker på om jeg burde velge 1000H i stedet for i så tilfelle. 2. Den koster 3000NOK står der, men så står der 3500NOK inkl. VAT. Er VAT noe jeg må betale? Eller er det kun "norsk" moms jeg må betale? 3. Hvordan blir det med engelsk tastatur? Hva er forskjellene i forhold til det norske? Og er dette evt. en stor sak og fikse? Er det foresten noen som har kjøpt EEE 1000 fra Clove.co.uk her inne? Hvis ikke kan det vel bli litt vanskelig å få svar på mine spørsmål her Det er noen her inkludert meg selv som har gjort det. 1. Jeg vet ikke hvor rask den er i forhold til en vanlig harddisk. Tror det er 8gb rask ssd (til OS) og 32gb mindre rask ssd. Har ikke skrudd min på enda, så vet ikke helt. Kan forøvrig føye til det som sto på en pappbit som fulgte med min: "The SSD consumes less power, allows the device to boot quickly and quietly and is less susceptible to shock damage." Høres vel greit ut det? 2. Nei, du skal ikke betale VAT. Legg varen i handlevogna, velg "check out" og velg Norge. Da får du opp hvor mye du skal betale inkludert frakt. VAT blir som du da kan se ikke inkludert. Du må betale norsk moms. 3. Engelsk tastatur er greit hvis du vet hvilke taster som er hvor. Tenker da først og fremst på Æ,Ø og Å, siden de ikke er på det engelske tastaturet. Du kan uansett stille om til norsk tasteoppsett på pc-en, slik at nevnte knapper blir der de normalt ville vært på en pc kjøpt her til lands. Ååå, så det er noen her ja. Hjertelig! 1. Ok, høres jo greit ut det :-) 3. Hvilke taster er på henholdsvis æ,ø,å? Jeg er godt kjent med hvor tastene er på tastaturet, så det blir ikke noe problem. Kunne du tatt et bilde av tastaturet kanskje? Lenke til kommentar
djchange Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 3. Hvordan blir det med engelsk tastatur? Hva er forskjellene i forhold til det norske? Norsk Layout -> UK Layout. Og er dette evt. en stor sak og fikse? Fikses ved å bytte tastatur-layout i operativsystemet og om du også fysisk må ha Norsk-layout så fikses det ved å klistre noen klistremerker på UK-tastaturet. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Bare hyggelig! Ser du har fått et bilde som viser forskjellene på norsk og engelsk tastatur. Legger inn Ubuntu nå! Endret 27. august 2008 av qweac Lenke til kommentar
Avansement Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Feil tråd...... Endret 27. august 2008 av Avansement Lenke til kommentar
Positive Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 2) er det ett eget webcam program for eeebuntu? noe ala det som var i xandros? Legg inn cheese eller camorama. Finner det i pakkebrønnen. Takker =) Så at det var installert fra før av. Har bare oversett det inne på grafikk der Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Legger inn Ubuntu nå!Ikke Arch? Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Legger inn Ubuntu nå!Ikke Arch? Nope, Ubuntu. Får en feilmelding under partisjoneringen som jeg ikke klarer å løse på egenhånd. Trenger hjelp! "The attempt to mount a file system with type ext2 in SCSI2 (0,0,0), partion #1 (sda) at / failed." Denne kommer 15% underveis i partisjoneringen. Har søkt litt, men finner ikke noe konkret. Trenger sårt hjelp! Edit: Det ser ut som om problemet ble løst av seg selv etter en restart. *copying files...* Endret 27. august 2008 av qweac Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 La inn eebuntu på min 900 i går, og det fungerer jo strålende. Men; og dette har sikkert ikke noe med eee som sådan å gjøre, men jeg får ikke koblet til trådløse nett som ikke kjører noen form for kryptering (ikke wep, wpa osv.). Jeg kommer fint inn på trådløst nett uten kryptering med min 900 16GB eeebuntu.. Sikker på at det nettet du prøver på ikke er sikret på annen måte enn kryptering, for eksempel med MAC adresser? Jepp, helt sikker. For moro skyld la jeg tilbake originalinstallasjonen, og det trådløse nettet spratt opp som ingenting, med 76% signalstyrke... WTF? La inn eeebuntu igjen, kommer ikke på nett. Hmf. Oppgraderer fw på aksesspunktet (en Zyxelboks)...og så var jeg på nett gitt...:-) Men får bare 25% signalstyrke...;-( Men uansett er det noe rart med driverne i Ubuntu, for originalOSet fikk altså glatt opp WLAN'et og med betraktelig bedre signalstyrke. Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Kanskje dette er noe for deg mk1 ... http://www.array.org/ubuntu/index.html Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Tenkte å importere en EEE 1000 fra Clove.co.uk, men har noen spørsmål først 1. Den 40GB SSD-disken, hvor rask er den i forhold til standard harddisker? (5400/7200rpm). Mente å ha lest noen snakke om en "treg" SSD-disk, så ble litt usikker på om jeg burde velge 1000H i stedet for i så tilfelle. 2. Den koster 3000NOK står der, men så står der 3500NOK inkl. VAT. Er VAT noe jeg må betale? Eller er det kun "norsk" moms jeg må betale? 3. Hvordan blir det med engelsk tastatur? Hva er forskjellene i forhold til det norske? Og er dette evt. en stor sak og fikse? Har ikke merket noen treghet i pcen de dagene jeg har brukt den. Den interne lagringen er bygd opp av en 8 GB rask SSD-disk og en noe tregere 32GB SSD-disk for å lagre filer på. Jeg betalte ca 3550,- (pc + frakt) og har enda ikke motatt noen ekstra regning fra DHL. EEE1000 m. Ubuntu EEE m. arraykjerne, gnome-main-menu og et par systemmonitorapplets. Legg merke til nr. 4 som er swapbruk. Skjerm og (engelsk) tastatur på nevnte pc. Jeg skulle gjerne ha merket Æ, Ø og Å tastene, men brukt resten av tastaturet (tegnene på tastene) som de er - er det noen som vet hvordan jeg kan få det til? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Okei, hjertelig takk skal du ha! Å få æ, ø og å som vanlig samtidig som du skal bruke engelsk layout på resten kan vel bli litt vanskelig å få omgjort? Med mindre du kan gjøre noe manuelt. Lenke til kommentar
Slaves Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Fikk omsider lagt inn eeebuntu i går (var en smule kronglete) Men nå har jeg noen spørsmål til folk som har gjort det samme. 1) Er det bare jeg som merker at firefoxen er udugelig treig? Tok år og dag å laste inn vg.no feks. Måtte til slutt bytte til Opera. Funket bedre det. 2) er det ett eget webcam program for eeebuntu? noe ala det som var i xandros? 3) andre som er plaget med wifi etter suspend? 1) Adblock plus(Fjerner reklame). 3) Har ikke merket noe til det. Lenke til kommentar
Positive Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Finnes det ett bedre interface på eeebuntu for å håndtere trådløse netverk? eller nettverk generelt. Savner sånn som på xandros at jeg fikk opp en liste hvor jeg kunne velge trådløse netverkene som var i nærheten og så skrive inn passorde og anngi sikkerheten. sånn som det er nå så må jeg jo velge bort det siste jeg brukte for å legge inn det nye. synes bare det virker rotete. må jo inn på manual nettwork configuration her nå. Takker for svar. Lenke til kommentar
TPRTPR Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Installerte eeebuntu her om dagen. Synes det var mye bedre enn Ubuntu EEE, men det er fortsatt ting som ikke virker. Det jeg sliter med er mikrofonene og webkamera (pluss noen små ting). Det var også litt skuffende at nettverks driverene for 901 og 1000(h)ikke var lagt inn. Et tips til alle med engelsk layout: Velg International US(altgr dead keys) som tastatur oppsett. Da virker alle tastene slike som tastaturet viser, pluss du får fram æ,ø og å ved å trykke altgr(den på høyre siden av space) + z,l eller w. Dette oppsettet krever litt tilvending, men er verdt et forsøk. Lenke til kommentar
AnonymGjest Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 Jeg tenker å kjøpe meg en EEE 900 men det jeg har lest er at ssd diskene er tregere på de norske versjonen. Er maskinen treg? Eller er det bare et lite problem? Lenke til kommentar
atlef Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Jeg tenker å kjøpe meg en EEE 900 men det jeg har lest er at ssd diskene er tregere på de norske versjonen. Er maskinen treg? Eller er det bare et lite problem? Det er oftest de som kjøper XP versjonen eller legger det inn etterpå som klager mest på dette. Har 900 og eeebuntu og synes hastigheten er helt ok. Men dette er min mening, jeg har ikke testet XP på maskinen, så jeg har ikke fått sammenlignet. Men les litt i tråden, så finner du kanskje mer om dette. atlef. Lenke til kommentar
Positive Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Andre som er plaget med batteri kapasiteten etter å ha installert eeebuntu? Min varte i knapt en time i dag etter å ha vært fullladet.. Det kan da umulig stemme? Lenke til kommentar
sirius Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Jeg tenker å kjøpe meg en EEE 900 men det jeg har lest er at ssd diskene er tregere på de norske versjonen. Er maskinen treg? Eller er det bare et lite problem? Kjøpte nettopp en 900 med XP og 16Gb disk. Kan bekrefte at maskinen iblandt er treg. Spesiellt når en skal legge inn noe nytt. Oppstart av programmer varierer det kan gå raskt eller tregt. Da den var helt ny tenkte jeg på å levere den inn, så treg var den. Men etter en tids bruk har den blitt merkbart raskere. Lenke til kommentar
DrPhlux Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 (endret) Spørsmål: Er det noen som har en suksess-historie rundt bytte av det interne SSD-kortet på 900 eller 901? På min 901XP har jeg 4+8GB, men kunne godt tenke meg å bytte ut 4GB-kortet (OS-disken) med noe betraktelig større. Kanskje 16 eller 32 GB? Finnes disse kortene en gang i handelen ennå? Endret 28. august 2008 av DrPhlux Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 28. august 2008 Rapporter Del Skrevet 28. august 2008 Har for det meste sett på batterimåleren i Ubuntu, men syns den stemmer ganske bra. Egentlig er dette ganske pussig, pcen står bare på skrivebordet også. Ingen programmer som kjører. Mener da at dette batteriet lett bør klare 5-6 timer. Kanskje batteriet bør innkjøres først? Det er problemer med batterilevetiden i 900 pga. bugs i PCen: http://en.wikipedia.org/wiki/ASUS_Eee_PC#Battery_Drain Hmm, var en meget tungvint måte å løse det på. Får håpe det fins noen bedre måter. Har også problem med at det aldri blir oppgitt mer "levetid" enn ca.2 timer på et så stort batteri....skjønner ikke hvordan det er mulig. Lenke til kommentar
