Asus EEE tråden
Cursio
Asus har world wide garanti..
Nei asus har ikke world wide warranty på sin eee pc portofølge
And since the Eee PC has local warranty you (as you feared) have to ship it to the UK to get it repaired under warranty.
Sei du det ja.. Da bi det som vanlig da.. Pappa fikse.. Hehe, han har acer godkjenning, og en data er jo en data.. Komponeneter funker jo likens..
Har forresten aldri sendt inn noen pc, ever..
Har fått svar fra dem om at jeg kan bytte ram uten at garantien brytes men at de anbefaler det ikke, Har plukket ut ram brikken og ser at den kun kjøre i 400mhz.. Gjør den det på 700 og 900 og? for på komplett blir jeg henvist til en ram brikke på 600 og noe når jeg søker opp 700 og 900...
Anyone?
Tror ikke Asus vil utfør en garantireparasjon i Norge på en maskin som er kjøpt i utlandet. Jeg tror du må sende den til forhandleren (i utlandet) før Asus reparerer maskinen...
Her ser du brikken jeg tok ut av min 1000h (1GB SO-DIMM DDR2-400). Jeg satte inn en 2GB DDR2-667. Ikke noe problem med en raskere brikke - den vil uansett ikke kjøre raskere enn BUS'en på 200MHz.
(bildet er litt uklart, men brikken er DDR2-400MHz, mens embalasjen viser at det er DDR2-667 (PC5300)
Hva om jeg kjører inn en 6400 da, på 800 mhz?
Og ka meine du med "en vil uansett ikke kjøre raskere enn BUS'en på 200MHz."??
Litt over min forståelse?
Det vil i praksis si at uansett hvor rask RAM du setter inn, vil den ikke kunne kjøres raskere enn 400MHz. Dette har med begrensninger i PC-en å gjøre.
Selv om du har en RAM-brikke som kan kjøre på 800MHz (2x400MHz bus), så betyr ikke dette at hovedkortet vil kjøre på 800MHz. EEE har en bushastighet på 200MHz, og vil da kjøre denne hastigheten på minne-bus'en (PC3200/DDR2-400).
Tror det skal gå bra å bruke PC6400 hvis du har en 2GB-brikke. De vanligste/billigste 2GB-brikkene er PC5300.
Jeg har ikke merket noen forskjell på min PC, men satte nettopp inn brikken. Forventer egentlig ikke noen ytelsesøkning, men makser ut når jeg kan ;-)
La inn eebuntu på min 900 i går, og det fungerer jo strålende. Men; og dette har sikkert ikke noe med eee som sådan å gjøre, men jeg får ikke koblet til trådløse nett som ikke kjører noen form for kryptering (ikke wep, wpa osv.).
Hvis jeg prøver å legge inn nettet manuelt får jeg heller ikke mulighet til å velge ingen kryptering, så...hvordan kommer jeg rundt dette problemet?
Har for det meste sett på batterimåleren i Ubuntu, men syns den stemmer ganske bra. Egentlig er dette ganske pussig, pcen står bare på skrivebordet også. Ingen programmer som kjører. Mener da at dette batteriet lett bør klare 5-6 timer.
Kanskje batteriet bør innkjøres først?
Det er problemer med batterilevetiden i 900 pga. bugs i PCen:
http://en.wikipedia.org/wiki/ASUS_Eee_PC#Battery_Drain
Jeg kommer fint inn på trådløst nett uten kryptering med min 900 16GB eeebuntu..
Sikker på at det nettet du prøver på ikke er sikret på annen måte enn kryptering, for eksempel med MAC adresser?
Dette gjelder også msi wind ifølge msiwind.net
Endret av deepstar
ASUS 8.9" WSVGA Atom 1024MB 12GB Win XP Home WLan BT Cam Black Norwegian 6Cell
Varenummer: EEEPC901-BK040X
BEKREFTET !!! (2008.09.10)
3295,-
ps.no
Har allerede bestilt meg en ! nå er det bare den ulidelige ventingen...
3295,-
ps.no
Tror sannelig jeg skal legge inn en bestilling jeg også. Gidder ikke vente på evt. pris og leveringstid på linuxversjonen... Men en må vel kanskje investere i noe billader, veske og slikt noe også. Blir fort noen kroner ekstra:)
Noen som har sett denne: ASUS EEEPC SLEEVE/Black (BULK PACK)?
3295,-
ps.no
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=139270&model=
There u go
3295,-
ps.no
There u go
Sorry for min dårlige evne til å forklare meg:) Ja, der jeg så den også. Tenkte mer på om noen har den/har sett den, og vet om den er verdt å kjøpe med. Ser de selger den på en svensk nettbutikk for 54 SEK.
