Asus EEE tråden
Cursio
Sitter her med en asus eee 900 og prøver å få den i advanced mode, men det er søren ikke lett :p sliter med å få installert ksmserver og kicker(bruker denne guiden her). Er noen som skriver litt forskjellig rundt omkring og kom over:
Made in DNA: Make sure that you add the necessary Debian repositories to your Eee PC's Synaptic Package Manager.
The repository that worked for me is:
http://ftp.us.debian.org/debian stable main non-free contrib
Hvor skal jeg skrive inn den linken? fungerer ikke i noe nettleser....
Forslag? hvis dere vet om noen andre guider er det bare å komme med de.
Har du sett i første post i denne tråden?
ja, er der jeg har prøvd. Sitter nå her og er kommet til punkt 3 og prøver å få installert de pakkene, men får opp at det er en tolkningsfeli i status filen og "replaces-felt, manglende pakkenavn eller rot.
De filene jeg lastet ned, må de ligge noe spesielt sted?
EIDT. punkt 3 ligger på denne linken http://www.3eportal.com/index.php?option=c...32&Itemid=1
Endret av bennybanan
jeg fant ut at å gjøre det på denne måten var det enkleste. tok meg knappe fem min =) Sjekk ut linken og følg guiden til WegianWarrior!
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=41036
Noen som har testa 10400 mAh-batterier? :)
Har en EEE 900, men er ikke helt fornøyd med batteritiden. Stod jo at den skulle vare 2,5 timer, men det virker ikke som den faktisk varer særlig mer enn en time. =/
Da bør du returnere maskinen din. Min Eee 900 holder i overkant av 2 timer med filmtitting (DivX), med skjermlysstyrken på 30%
Vurderer riktig nok selv et innkjøp av bedre batteri snart. Tror jeg ender opp med et Mugen 7800mAH, som faktisk ikke skal være så jævlig klumpete og stort, noe 10400mAH ser ut til å være.
Endret av Andreasfe
Og jeg vil gjerne ha mulighet for å bruke Netcom Fritid, men gjerne da med et simkort. Kan jeg kjøpe noe ekstra som gjør dette mulig?
Hvilken maskin gir mest for pengene? Vil ikke ha XP versjon....
Du kan vel bestille et lite USB-modem fra Netcom, sammen med Netcom Fritid? (regner med det er mobilt bredbånd du snakker om?) Dog kan dette være litt tricky å få til å funke i Linux, men om du kan mye om Linux skal det selvfølgelig gå an.
Angående maskin, ville jeg kjøpt EEE 1000, som er den nyeste som er på markedet nå (tror jeg?)
Var en slik usbsak jeg så for meg å ende opp med ja, selv uten kunnskaper med linux i det hele tatt. Men det kan sikkert noen hjelpe til med:)
Men skal en da ha en maskin med H bak tusentallet, eller? Var letter før i tiden da det ikke var så mye å velge i...
hva er best av Xandros og Ubuntu EEE? Hvordan vil ubuntu eee kjøre på eee 900 med 16gb ssd?
Jeg syner Ubuntu EEE er mye bedre enn Xandros, blant annet fordi det har mye nyere programpakker (spesielt OpenOffice 2.4).
Men enda bedre enn Ubuntu EEE er eeebuntu. http://www.eeebuntu.org
Min eee 900 26 gb kjører veldig raskt og smidig med eeebuntu, compiz, roterende kube osv. fungerer ypperlig. Ulempen med Ubuntuene er at det krever litt fikling å installere hvis du er ny med Linux.
Hva er forskjellen mellom Ubuntu eee og eeeubuntu? Og hvordan er det å installere sistnevnte? Er det bare å starte opp å la det innstallere? Eller må du ha mye kunnskap til partisjoner etc med tanke på hvor det skal innstalleres.
Hvorfor ikke denne da, and_mit?
UPS Worldwide Saver koster ca. $50 og da har du den i løpet av et par dager.
1000 = 40 GB SSD og Linux
1000H = 80 GB HDD og Windows XP
Den er litt større enn 900-serien, ja, men jeg skal love deg at det absolutt er verdt å ha en litt større maskin. Tastaturet på 900-serien er altfor smått for meg og jeg har ikke store fingre. 8,9" til 10" gjør også at man kan lese normalt på skjermen uten å måtte myse innimellom.
Har en 12" laptop fra før, så så egentlig for meg en liten sak... Men klart, det er vel fordeler med å ha litt større skjerm. Ser at 901 veier 1,1kg, mens 1000 veier 400gram mer. Også er argument muligens.
Kommer på omtrent 3200kr for den du anbefaler, noe jeg absolutt synes er akseptabelt. (Div avgifter i tillegg).
Men er det ikke like greit med en SSD med linux, eller bør jeg satse på XP siden det er det jeg "kan"? Vanskelig dette...
Edit: Likegreit å bestille fra B&H som fra Clove, med tanke på kursen kanskje ja...
Endret av and_mit
De er veldig gode begge to, men eeebuntu har bedre støtte for fn taster (lydjustering, trådløs av/på osv), webcam og lyd. Ubuntu EEE kommer i ny versjon en av de nærmeste dagene, og vil sikkert bli like god på dette.
For de som har kjøpt en EEE 900 PC 16GB og ønsker eeebuntu har jeg lagt opp en installasjonsveiledning her.
Endret av eviking2
Takker for svar, men får framdeles opp den irriterende meldingen: "E: Pakken har ingen installasjonskanditat"
Kan dette ha noe sammenheng med at jeg har en med norsk OS? Er kjøpt i norge og har norsk språk... Kan det fucke opp noe greier mtp kommandoene?
Har norsk OS jeg også. Men prøv å resette den til faktory default igjen med F9 under oppstart, dette for å fjerne de enrdingene du har gjort til nå som har vært misslykket. (merk at data går tapt, så ta backup) Så følger du guiden igjen til punkt å prikke.
Nei, det har nok ingenting med språk å gjøre. Det kan derimot ha å gjøre med at du har lagt inn uoffisielle pakkebrønner, og da er det ikke sikkert at alle programmene har versjoner som er kompatible med EEEPC sin Xandros. Hvis du vil ha full frihet til å installere alt du kunne tenke deg gjennom pakkebrønner så bør du vurdere å installere en main stream linux. eeebuntu ser ut som et meget godt valg. Hvis du vil ha hjelp til problemet ditt kan du fortelle litt mer enn den ene meldingen. Hvilket program forsøker du å installere? Du kan poste innholdet i filen /etc/apt/sources.list så kan vi se om det har blitt noe tull når du satte opp pakkebrønnene. En restore er sannsynligvis helt unødvendig.
Fikk forresten endelig fingrene på en EEEPC 900, en virkelig nydelig sak. Siba selger de for drøyt 2.500,- over disk, en fantastisk deal. SSD disken er ihvertfall ikke noe problem med linux, den funker finfint. At openoffice har litt drøye oppstarttider er helt naturlig, det blir tross alt ikke lastet opp ved boot slik som MS office blir (men det kan settes opp). Eneste jeg har å utsette er at tastaturet er i minste laget, og at batteritiden ikke er på nivå med 901 og 1000. Noen som har innsideinformasjon om når 1000 kan ventes til landet? Må si jeg har utrolig lyst på en 1000, den har alt jeg vil ha av en slik maskin. Tror jeg bare må kjøpe en 900 i mellomtiden, jeg orker ikke vente.
Latterlig å se Elkjøp og Lefdal kun ta inn XP versjon av disse, og forsøke å selge dem som vanlige laptoper. Det må være stor mangel på hjernekraft hos bedriftene. Heldigvis fungerer markedet slik at vi kan få kjøpt maskinene uten MS-skatten hos andre.
