Asus EEE tråden
Cursio
Så man kan plugge inn en SSD der det egentlig skal være harddisk? Er det f.eks greit å kjøpe en linux-versjon og så installere XP på den? Hva anbefaler du? (Skal bruke den som leksemaskin på skolen.. Og MSN, fora og youtube når jeg kommer hjem. Og kanskje som musikkilde i bilen om det er mulig.)
Også lurte jeg på hvordan det blir med toll osv når den kommer til norge? Noen som har bestilt noen av de pcene og vet hva total prisen ble på?
Også lurer jeg på strømadapteret som medfølger, det er vel ikke med norsk standard plugg, så jeg må vel ha en omformer eller noe??
Og hva har dere erfart av batteri tid, ytelse med ssd kontra vanlig hd?
- edit
Grunnen til jeg spør er pga det hadde vært greit å fått alt samlet i ett svar, så ejg slipper og bla frem og tilbake. (Er nok flere enn meg som lurer på det samme :) )
Jeg sitter aa skriver paa en sort eee 1000 linux om jeg bestilte paa onsdag. Om du skal velg 1000 eller 901 maa du bestemme selv. Clove trakk 3 533,75,- fra VISA-kortet mitt den dagen de sendte pakken - om jeg senere kommer til aa faa noe tollkrav vet jeg ikke. Da betalte jeg for laptopen uten engelsk moms, med DHL frakt. Jeg bestilte frakt med DHL, noe som absolutt er verdt de 5-6 pundene det koster ekstra (levering 43 timer etter bestilling). Qweac som tok vanlig postsending har ventet .... lenge.
Stromadapteret som folger med er del i to deler, 1 stromforsyning og en stromkabel. Stromkabelen som folger med fra clove er ubrukelig i norge(feil veggkontakt), men kan byttes. Stromforsyningen har en vanlig 8-tallsformet kontakt, den samme som f.eks brukes pa stereoanlegg, etc. Jeg stjal stromkabelen fra laderen til PDA'en min. (se bilde i forrige post)
Har ingen erfaring med batteritid enda, da det enda ikke er ferdig med forste ladning - eneste at jeg faatt med meg er at det vistnok skal ta lang tid aa lade om du bruker pcen samtidig. Men jeg vet at det finnes mange estimater pa tid pa diverse forum.
Om du ikke har skrivd ned verdien på pakken(svindel), så må du betale moms. Jeg fikk nettopp brev fra DHL hvor jeg måtte betale inn et beløp...
Er SSD veldig viktig for deg så er det jo bare et alternativ (1000), men jeg er ikke helt glad i måten ASUS jukser med SSD-diskene (de bruker en rask 8GB og en treg 32GB SSD-disk som de markedsfører som en 40GB disk).
XP-utgaven er billigere med en 80GB 2,5" SATA-disk. Kan MS sine produkter ganske godt, og har ikke satt meg godt nok inn i Linux - så da var valget enkelt for meg.
Skjønner! :)
Jeg har ikke noen hast med å få PCen, så kan godt bruke så billig fraktmetode som over hode mulig..
Er det da denne jeg burde handle meg?
http://clove.co.uk/viewProduct.aspx?produc...48-D2BFA9ADDE30
Må jeg betale VAT?
Edit: Ser nå at VAT slipper jeg og det var ikke så stor forskjell på dyrest og billigst frakt, så PC + frakt= 3400kr. Og så kommer det vel fortollingsgebyr fra DHL i etterkant.
Endret av Goodkat
Hvordan tror der at EEEPC900 16GB med wondows vil kjøre viss jeg oppgraderer ramen til 2 gb?
Mulig å få et svar her?
Den vil kjøre akkurat like treigt vil jeg tro. Grunnen til at den norske ASUS eee 900-maskinen ikke takler å kjøre Windows er på grunn av den treige SSD-disken. Jeg har forklart alt dette i bloggen min (appleporn.net) Jeg har bestilt ny SSD fra USA til min Asus EEE 900, som er mye raskere.
sa om jeg kjoper windows versjonen, vil jeg fa mulighet til a instalere linux da?
Det er ikke noe problem i det hele tatt. Bare å boote med et Linux-image fra USB eller ekstern CD-rom, og installere. Men litt dumt å bruke noen ekstra hundrelapper på en Windows-lisens du ikke bruker.
Nå fikk jeg jo denne pakken tilsent, og hadde liten mulighet for ä skrive ned prisen på den før den ble sendt, men jeg ser at Clove påførte totalprisen & innholdstype før de sendte den. Da regner jeg med å få en regning fra DHL senere, og totalprisen min stemmer ikke.
Skal også ha meg en EEE, men det er jo sannelig så vanskelig å vite hvilken en skal bestille. Ser for meg å bestille fra Clove, og trenger derfor tips. Kan jeg bestille ekstra minne her i Norge, eller bør jeg gjøre det med det samme fra Clove? Og jeg vil gjerne ha mulighet for å bruke Netcom Fritid, men gjerne da med et simkort. Kan jeg kjøpe noe ekstra som gjør dette mulig?
Hvilken maskin gir mest for pengene? Vil ikke ha XP versjon....
Du kan vel bestille et lite USB-modem fra Netcom, sammen med Netcom Fritid? (regner med det er mobilt bredbånd du snakker om?) Dog kan dette være litt tricky å få til å funke i Linux, men om du kan mye om Linux skal det selvfølgelig gå an.
Angående maskin, ville jeg kjøpt EEE 1000, som er den nyeste som er på markedet nå (tror jeg?)
Hvilken disk kjøpte du da? hadde vært morsomt å prøvd dette på min 900 også for å se hva som skjer :)
Jeg er ingen erfaren linuxbruker.. finnes det et fiks-ferdig linux-image til eee??
Endret av Sweeneytom
