Asus EEE tråden
Cursio
okey, hvor store kan man få dem ssd diskene nå fortiden da? har merket litt at den kan "henge" 2-3 sec før den åpner det eg vil av programmer og internettsider. har dette med at disken er treg? isåfall er det vel ikke noe poeng i og ha 2k ram på denne fremfor 1k? sia hardisken uansett vil bremse den ned?
og har sett snakk om at skjermkortet er 8mb på eee og one noe eg såg fra one tråden da en spurte om skjermkort, mens når eg går inpå kort på eee min så står det at det er 64mb.
Ellers må eg si at eg forsatt er strålende fornøgd med denne maskinen for prisen, har instalert norton og photoshop c3 eller va det heter på den nå også, fungerer fint.
om eg setter i eit 16sd kort i siden til og ha litt småspill på vil det da vere tregere en og ha det på den disken som er i maskina eller er det samme hastighet?
Har en 2gb-rambrikke produsert av Kingston liggende som jeg tenkte jeg skulle bruke, men når jeg setter den inn i eee'en, så får jeg blåskjerm når jeg booter, eller litt etter i windows. Noen som har en anelse hvorfor?
Enten har du kjøpt feil type ellers er brikken din defekt. Antar at den orginale fortsatt fungerer. Du kan også forsikre deg om at den nye er defekt ved å boote med programmet Memtest86.
Asus Eee støtter vel maks 1 GB pr. minneslot?
Den takler kun 2 GB ram og har 2 slots (om jeg ikke tar feil), så en begrensning på 1 gb pr. slot virker fornuftig.
Min 901 har nå blitt oppgradet til sitt maksimum med en stk 2GB brikke som står i den eneste slot'en jeg kan se på dette hovedkortet.
Kommer helt an på hva du bruker linux til. Jeg har nok egentlig ikke behov for så mye RAM på den maskinen, men siden RAM er såpass billig, og jeg med 2GB kan eliminere swap helt og mounte deler av filsystemet på RAMdisker, så syns jeg det var greit å oppgradere.
(har /tmp og /var/log på RAMdisk).
Den blir ganske snappy når man har plass i minnet til å cache samtlige ofte brukte programmer også.
Kun brukes til VLC, RDESKTOP og surfe..
mao, jeg trenger ikke mer ram ser det ut til...
Da har jeg nettopp gått til anskaffelse av en eee 900 =) Er strålende fornøyd til nå. Er enda en stor overgang til tastaturet på denne i forhold til fulltastatur men :p
Er det noen som tips og triks man kan ta i bruk på denne eller? Tenker jeg kommer til å beholde xandros. Windows er i allefall utelukket =)
Takker for svar!
