Asus EEE tråden
Cursio
Og da har jeg avbestilt...
Kommentaren til kjeksomanen om hastigheten på SSD'en gjorde at jeg leste litt grundigere om hva folk egentlig syntes om disse nye modellene. Det viser seg at SSD'en er så treig at maskinen er i IO Wait det meste av tiden bare ved vanlig surfing. Den beskrives som ubrukelig med WinXP og krever mer RAM (for å bufre vekk fra SSD, tenker jeg). "Heltids-tweakere" kan sikkert få det til å gå rundt, men som levert oppleves den som kjempetreg.
Se kommentarene under
JKKMobiles tester
eller
Newegg kundeanmeldelser
En av grunnene til at jeg ikke har bestilt fra utlandet før er at jeg ikke vil være "early adopter" (les: beta-tester), men ha et greit og fungerende produkt til en grei pris. Når Asus ikke klarer å oppgi leveringstid og stadig endrer på specs og modeller venter jeg heller litt til. Jeg er overbevist om at de ikke klarer å levere i løpet av ferien uansett, og for en måned siden hadde jeg et håp om å kunne leke med denne i feriedagene. Nå begynner rushet på jobb etter ferien og jeg har ikke tid til å sette meg inn i nytt utstyr.
Jeg regner med at det blir mange, mange som kjøper disse med XP og prøver å kjøre Office 2007 og spill - deretter blir det et stort bruktmarked å forsyne seg fra når de oppdager hvor dårlig det går. Håper å kjøpe en til halve prisen til jul kanskje? Da finnes det nok flere velpolerte Linux-distroer for netbooks å velge mellom også.
Har ikke sagt noe annet heller. Men kan noen fortelle meg mb/s på vanlige SDHC 2/4/8/16gb og en vanlig usb minnepenn som f. eks Corsair Voyager på 16gb? Hadde vært fint å vite farten på den treigeste av SSD'ene på 901 20gb (4+16gb) som jeg får kontra en minnebrikke og en minnepenn.
Er det kommet større batterier til 1000 da? Den kan jo ikke bruke de samme batteriene som 900 blant annet.
Hvis det er noe slikt du hadde tenkt vil ikke det passe på 1000.
Hey - long time no see :)
Det vet jeg, men vi skal vel ikke se bort ifra at det dukker opp noen batterier - håper jeg på hvertfall :fun:
Frustrasjon! :mad:
*whining*
Dette er på ingen måte produsentenes feil - nettbutikkene har bare sånn ca peil på når de kan forvente sakene.
Grunnen til at de (les: nettbutikkene) gjør slik er for å få flest mulig til å forhåndsbestille - for da tjener jo de mer penger..
De har lik 0 peil på når de får varen inn på lager når den står som Ubekreftet . Når det står Bekreftet derimot, da er den som regel riktig (+/- et par dager)
EDIT: Forresten, fiklet med en Eee 900 på B&H i New York i dag - tok et bilde av den (med XP) og laderen, for de som vil se :)
Jeg hadde i utgangspunktet forhåndsbestilt en 900 hos Navitel, men i og meg at datoen hele tiden ble pushet fremover i tid bestemte jeg meg for å bestille fra utlandet.
Fikk min eee 1000H i går etter å ha bestilt den på fredag fra England. Må si at jeg er veldig godt fornøyd med den maskinen. Den er mindre enn jeg hadde regnet med, men litt tyngre. Det er god plass på tastaturet, og skjermen er veldig skarp og fin. Batteriet holder så langt ca 5 timer med surfing og installering av diverse programmer i power saving mode.
Jeg kan uten tvil anbefale denne maskinen til alle som tenker på å kjøpe den, og ikke minst Clove.co.uk som fikk sendt den avsted like etter jeg la inn bestillingen.
Noen som kan anbefale meg den ultimate linux distroen for Eee 901 20G? Jeg har sett en Eee 701 i virkeligheten på et LAN for noen dager tilbake og den var bare elskbar.
Han kjørte nemlig xubuntu. Men jeg har også lest at folk har nevnt kubuntu. Jeg er helt plain på linux overall, men jeg vet såpass at ubuntu distroene er greie for nybegynnere.
Og slik det er nevnt her: eeexubuntu installation så snakkes det om EeeXubuntu. Hva er det for noe?
Jeg har bestemt meg for å kjøpe en slik liten pc, enten acer one eller asus eee.
Akkurat nå er jeg veldig skuffet over hvordan denne traden er bygget opp, første siden burde vaert bedre. Slik som Acer One tråden.
Blandt annet med hvordan oppgraderings muligheten er osv.
Og om modellene leveres med norsk tastatur, eller om det er slik det var i begynnelsen at man trengte klistremerker.
Noen bør gjoere denne tråden mer oversiktlig, info som dette mener jeg er viktigere enn å vite vilke modeller alle sammen har valgt, slik som den plagsomme lange voten på første siden.
Så her er det jeg lurer på:
  1. Og hvordan fungerer denne med debian, fornuften min sier siden xandros er basert på debian, vil det fungere fint, med trådløst og alt.
  2. Er det norske knapper på den
  3. Hvordan er det med oppgradering av minne, og lagringsplass. Hvor mange minne slotter er det, hvor mye er maks? hvor mye støtter SD slotten.
Vist noen kan fortelle meg dette, er jeg mer enn nok fornøyd:D
Det er jo veldig forskjell fra modell til modell ;) Men jeg kan fortelle deg litt om 901 20g i alle fall.
1. Kan ikke svare på det, men tipper du tar rett.
2. Ikke ennå. Men kan godt hende at når den kommer til Norge så vil den få det. Men forløpig går det i kinesisk og amerikansk
3. Det er mulightet til å oppgradere minne. Usikker hvor mange slots det er på 901, men i alle fall mulighet til å oppgradere den standardariserte 1gb til 2gb. Mer tror jeg ikke. Det er to slots for SSD vil jeg har rett. En er intern, mens den andre er koblet opp mot PCI-E, så denne kan byttes ut. Kan godt hende at det er 2x PCI-E, dette hadde vært fint om noen bekreftet. Og største som er på markedet nå er vel 32/64, men jeg vet ikke om de er lansert ennå. Var en nyhet om det på hw.no for litt siden.
Og egentlig ganske enig at det hadde vært fint om noen ryddet opp i førstesiden og la mye relativ info der, f. eks om noen fant en F.A.Q. eller lignende, selv om stort sett alt man trenger å vite står på eeeuser.com
Saken er at den 23. Så var det bekreftet at den skulle komme inn.
Da får saken en annen tone ja - da er det vel produsent / gorssist som har utsatt.
  1. Den fungerer vel med det som er - tror ikke du skal få noe problemer.
  2. Om du kjøper i Norge så bør det jo være det..
  3. Det er vel en minneslot som støtter maks 2GB i alle maskinene, det skal også være plass til en 1,8" disk - da må dog lagrings-SSDen ut
Jeg kan også bekrefte at 16GB SDHCkort fungerer utmerket (testet på Eee 900)
Jeg tror nettfirmaene er i ferd med å motta Asus EEE 900 16G i skrivende stund. Jeg har akkurat bestilt fra bestbuy.no og ble oppringt om at maskinen er på lager men at Asus formelt slipper maskinene den 4 august så det vil ta noen dager før maskinen kan sendes ut.
Maskinen er like om hjørnet.
Den finnes ikke, eller rettere sagt svaret er avhengig av hvem du spør. Hvis du er ny på linux, så vil jeg anbefale en av ubuntu variantene. Hvis du er erfaren på linux, men primært en bruker, vil jeg anbefale en av ubuntuvariantene. Hvis du liker å fikle, modde, trimme osv. på OS-nivå, vil jeg anbefale Arch. Hvis du elsker bleeding edge software over en lav sko vil jeg anbefale Fedora.
Xubuntu er et godt valg hvis du ikke bryr deg om å ha all verdens konfigureringsmuligheter på desktopen. Gå hit for å se eksempler hva hvordan du kan fikse litt på Xubuntu. Det vil ikke være noe problem å kjøre de litt tyngre Ubuntu og Kubuntu på den heller, eller den enda lettere fluxbuntu (men den er litt for ribbet hvis du ikke er erfaren). Sjekk gjerne første side i signaturen min for mer info.
Eeexubuntu er rett og slett xubuntu ferdig tilpasset eeepc av noen ildsjeler slik at du slipper å gjøre noe.
Glemte jo å si at det var en av 900 jeg kom til å gå for, men i de butikkene som faktisk sier at de har de på lager, ingen som har bestilt der i fra og evt kan bekrefte det uten å tippe.
Edit:
Prislisten var ikkje saa oppdatert: men er det noen som vet vilken atom model som kommer til aa sitte i 901, og hvilken hastighet minne vil ligge paa.
Endret av KillYou
