p3trus Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 (endret) Hei, Trenger litt hjelp her. Har nettopp kjøpt en oppgraderingspakke fra komplett. Nytt hovedkort, cpu og RAM. Har skrudd alt sammen, og det ser ut til at det fungerer som det skal bortsett fra at prosessoren kutter ca 5. sek etter oppstart, for å så starte opp igjen å fungere som normalt. Hvis jeg starter PC-en uten ATX 12V Power Connectoren i, kutter ikke prosessoren, men da får jeg ikke opp skjermbildet. Noen som kan hjelpe? Takker for alle svar! mvh. Petter Paulsen. edit, beskrivelse av pc: RAM: Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB CPU: Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/fläkt Hovedkort: MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2, 1333FSB, ATX, GbLAN, PCI-Ex16 Grafikkort: Asus EAX1650 Silent/HTD/256M/A Strømforsyningen er helt ny på 450W. Endret 21. september 2007 av p3trus Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Hei. Kan du si litt mere om resten av maskinen? Slik som skjermkort, strømforsyning og lignende.... Kan jo være noe i BIOS, men ikke sikker. Å starte uten ATX 12V tilkoblet er ihvertfall ikke å anbefale, da får prosessoren fint lite strøm.... Nettulf Lenke til kommentar
p3trus Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 (endret) RAM: Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB CPU: Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/fläkt Hovedkort: MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2, 1333FSB, ATX, GbLAN, PCI-Ex16 Grafikkort: Asus EAX1650 Silent/HTD/256M/A Strømforsyningen er helt ny på 450W. Endret 21. september 2007 av p3trus Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Skulle jo gå greit sammen det der da.... Du har koblet til alle strøm kablene riktig? Og viften er riktig montert, slik at CPU ikke blir varm? Har jeg skjønt det riktig at når du slår på maskinen, så restarter den av seg selv etter få sekunder, og så starter den på nytt og fungerer helt fint etterpå? Høres merkelig ut, har ikke opplevd noe lignende. Nettulf Lenke til kommentar
p3trus Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 Alt er riktig montert, og CPUen blir ikke varm i det hele tatt. Du forstår korrekt. Maskinen restarter ca 5 sek etter oppstart og fungerer helt fint etter det. Har sittet på den nå i ca en time uten problemer. Er ekstremt merkelig, og kan vel neppe være godt for PC-en å restarte hver gang under oppstart? Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Nei, det er jo ikke bra å ha det slik over lang tid. Du kan jo gå inn i BIOS å se på de forskjellige settingene på Power eller noe lignende. Er en del valg der for hvordan maskinen skal reagere på Reset, on/off knapp, strømbrudd, strømsparing osv. Vet ikke hvor godt kjent du er i BIOS, men du kan jo se om det er noe som ser litt ukurrant ut der. Kan jo også være dårlig powersupply, hvis det trekkes for mye strøm i oppstarten, kan det gjerne føre til reset. Har beklageligvis ikke noe bedre tips å komme med. Nettulf Lenke til kommentar
