Svart skjerm, men PC-en starter. [løst på en måte]
PC-en starter opp, men skjermen er helt svart. De lysene foran på PC-en lyser i 1 sekund når den starter opp og så lukker de helt.
Dette skjedde etter at jeg gjorde to ting:
1: Flasha BIOS. Etter det kom det en beskjed om at jeg måtte restarte, og det gjorde jeg. PC-en starta helt fint. Men kom plutselig på at harddisken var koblet til SATA 2 ikke SATA 1 som den skulle.
2: Jeg slo da av PC-en og åpnet kabinettet. Koblet harddisken til SATA 2 og lukket kabinettet.
Og nå når jeg slår den på fungerer ikke PC-en. Hjelp!
Endret av Scullyy
har nesten det samme probbe men her startar alt inni men kommer ingen bilde.. faen har lust til å game men får ikke BILDE :'( hehe.. kan ikke hjelpe deg da men så abre tråden da måtte jeg bare skrive det inn her for alt fukka seg når jeg skulle prøve å legge ut en egen post.. :S
9544895[/snapback]
Alt starter inni her også, bare lysene foran på PC-en som lyser i et sekund og så slukker, men PC-en går fortsatt. Bare bilde som ikke kommer opp.
9544852[/snapback]
Er redd for at noe gikk galt under flashinga av bios. Har du prøvd å resette bios?
Du skriver at pc`n startet helt normalt etter at du ble bedt om å restarte etter flashing av bios. Disken var da koblet til s.ata 2. Hvis den startet normalt da hvorfor flyttet du til s.ata1 når alt fungerte?  eller har du skrevet noe som ikke helt stemmer?
9545058[/snapback]
Hver gang jeg starta PC-en stod det at en fil ble gjenopprettet og GPU driverne mine ble korrpuptet så jeg måtte innstalere de på nytt.
Normalt -Hvis du hører ett bip fra maskinen under oppstart er alt normalt med bios og hardware. -Hører du flere bip er det en hardware feil. Hvis du ikke hører noen ting er det ikke lovende. Svart skjerm under oppstart kan relatere seg til et defekt kort, eller minnebrikke. Anbefaler at du tar ut kort for kort og tester maskinen.
Før du gjør dette kan du for sikkerhets skyld resette bios ved å ta ut batteriet og vente noen sekunder før du setter det tilbake i hovedkortet. Husk å koble fra strømmen fra kabinettet før du gjør dette.
Fant ut at det var en ledning som hadde hoppet ut. Da lyste lysene foran på PC-en men skjermen var fortsatt svart.
Da tok jeg ut en ram brikke, og PC-en starta!!!
Enda bedre, jeg slo den av og puttet inn begge ram brikkene og den funka!
Takk for hjelpen uansett!
