Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 (endret) blir umulig får meg å ta den testen, siden maskinen fryser noen minutter etter at jeg har skrudd den på edit: har gitt opp nå, trodde jeg skulle få en maskin som det bare var å skru på + installere Windows og drivere, så skulle den kjøre knirkefritt...... men neida. Blir nok sendt tilbake til Netshop denne, makan Endret 22. september 2007 av Mystikal1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9549797
Boralis Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 blir umulig får meg å ta den testen, siden maskinen fryser noen minutter etter at jeg har skrudd den på edit: har gitt opp nå, trodde jeg skulle få en maskin som det bare var å skru på + installere Windows og drivere, så skulle den kjøre knirkefritt...... men neida. Blir nok sendt tilbake til Netshop denne, makan 9549797[/snapback] Har du prøvd å ta ut minnebrikkene og teste med bare en av gangen,årsaken kan godt være der. For som sagt så er nok ikke dette butikkens feil men enten en softwarefeil eller en enkeltkomponet som tidvis lager krøll og det kan skje hvem som helst . Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550416
Jarmo Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Ultra Må ha, bare må ha litt mer volt på rammen... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550442
Boralis Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 (endret) Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Ultra Må ha, bare må ha litt mer volt på rammen... 9550442[/snapback] Ja det er en kjent sak at Geilbrikker bør ha litt ekstra volt for å fungere. Husket bare ikke på å si det med det samme dessuten vet jeg at en del har slitt med disse på div HK så å få byttet dem i feks DISSE tror jeg kunne løst saken. Endret 22. september 2007 av Snekker`n Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550503
Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Ultra Må ha, bare må ha litt mer volt på rammen... 9550442[/snapback] kan dette justeres? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550551
finnipinni Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Justerer RAM-volten i BIOS.......i POWER Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550605
Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Justerer RAM-volten i BIOS.......i POWER 9550605[/snapback] sorry hvis jeg er litt "noob", men har aldri hvert i BIOS før Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550752
Boralis Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Hold nede del knappen når maskinen starter opp og så kommer du i bios,let etter innstillingene for ddr ram og still opp volten med 0,3-0,4 V Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550762
Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 (endret) Hold nede del knappen når maskinen starter opp og så kommer du i bios,let etter innstillingene for ddr ram og still opp volten med 0,3-0,4 V 9550762[/snapback] "TROR" jeg var inne på bios nå, inne på Power, og så forskjellige volt deler + temperaturen til CPU Kunne ikke justeres, bare sette de til ignore hmmm Endret 22. september 2007 av Mystikal1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550807
finnipinni Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 BIOS er et lite program som lagres på en spesiell minnebrikke, men ingenting lagres før di velger "save&exit". Hvis du ikke vil lagre endringene du har gjort, kan du bare velge "Exit witout saving". Når du trykker et av disse valg starter maskinen opp påny. Om du har vært i BIOS så kan du ikke bruke musa, du må bruke piltastene å manøvrere med, enter for å velge og Esc for å gå tilbake. Gå inn under "Power BIOS features" finn DIMM default voltage og øk med ett eller annet. Gjerne 0.2-3-4 volt. Gå ut med Esc, velv "Save&exit" Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550897
Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 BIOS er et lite program som lagres på en spesiell minnebrikke, men ingenting lagres før di velger "save&exit". Hvis du ikke vil lagre endringene du har gjort, kan du bare velge "Exit witout saving". Når du trykker et av disse valg starter maskinen opp påny. Om du har vært i BIOS så kan du ikke bruke musa, du må bruke piltastene å manøvrere med, enter for å velge og Esc for å gå tilbake. Gå inn under "Power BIOS features" finn DIMM default voltage og øk med ett eller annet. Gjerne 0.2-3-4 volt. Gå ut med Esc, velv "Save&exit" 9550897[/snapback] takk, skal prøve å finne dette Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550918
riroil Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Råder deg til å ikke "prøve" for mye. Ta heller kontakt med nettbutikken og forklar problemet. De gir deg skikkelig veiledning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550948
finnipinni Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Du kan ikke gjøre noe feil i BIOS. Ingenting endres før du går ut på "save&exit". Du kan tilogmed skru av pc-en med nettbryteren om du skulle få "pænnikk" ! Den skrur seg da av med en gang og alt er som før når du starter igjen. Følger med en "users maual" vel ? Ække så feigt å titte i den da....... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9550988
Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Tok 3dMark06, og fikk 2134 i resultat, bra eller dårlig? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551050
finnipinni Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Jeg veit ikke om det er bra eller dårlig, men du har fiksa frysinga da ? Har du sett etter i maskinvare/enhetsbehandling om det er no gult eller rødt der da ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551165
kash Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Resultatet er elendig, noe er galt! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551186
Mystikal1 Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 Jeg veit ikke om det er bra eller dårlig, men du har fiksa frysinga da ?Har du sett etter i maskinvare/enhetsbehandling om det er no gult eller rødt der da ? 9551165[/snapback] maskinen har stått på lenge nå uten at den har stoppet opp, kanskje en tilfeldighet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551187
Boralis Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Ser ut som det var rammen som fikk forlite strøm ja og at frysinga er borte nå, synd at jeg ikke tenkte på det med strømmen med en gang,det burde jeg siden jeg har hatt en del erfaring med di brikkene der . Prøv å spill litt og så er det også mulig å endre timingene til brikkene i bios,det bør du imidlertid lese litt om visst du ikke har noen erfaring med dette. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551200
Jarmo Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Ta heller kontakt med nettbutikken og forklar problemet. De gir deg skikkelig veiledning. Spesialistene befinner seg her i huset, stort sett... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551251
Stigma Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 (endret) Funker det å kjøre gjenom 3dmark06 nå da? ... -Stigma Endret 22. september 2007 av Stigma Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/834635-f%C3%A5r-jeg-pengene-tilbake/page/2/#findComment-9551261
