NozG Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 Fant dette på GGC forum: GGClient Port Settings My router isn't UPnP compatible: Which ports for my problem? * If you can't see/join games: Open UDP Port 1513 - Check the settings on the start of GG-Client - Check the box: "Specify Port (for pass firewall)" and enter value 1513. GGClient port is variable for better security, but chose always UDP * If you can't connect to the GG-Game US Server and you receive a login timeout: Open TCP Ports,8688,7456 My router is UPnP compatible: * If your router support upnp, you don't need to forward port manualy. - Check the settings on the start of GG-Client - Check the box "UPNP portforward(Need router support)" GG-Client will be capable of automatically configuring required port. you have to enable UPnP feature on your router. Lenke til kommentar
Konge Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Det blir uansett det samme resultatet med port 1513 som med 40000 så du velger sev hvilken port du ønsker opne opp for trafikk . Pass uansett på at de portene du opner opp enten er i both mode eller i den mode som du skal . Her snakker man eventuelt om å åpne opp både UDP og TCP porter . Lenke til kommentar
unwill Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Lurer på om trådstarteren har løst problemene nå, jeg har nemlig samme problem, men mitt oppsett er litt "rar" da. Vegg > Get modem > Telio boks > PC > trådløst Akssesspunk > 3 forskjellige PC-er. PC-en nærmest telioboksen står på 24 timer i døgnet, og mister nett i gjennomsnittelig 1 gang om dagen. Og da er det bare å gå inn i network connection, disable og enable så er nettet tilbake. Har hatt dette problemet i over 1 år nå, men har ikke giddet å gjøre noe med det siden det tross alt ikke er så vanskelig bare å reconnecte, men litt irriterende er det jo. Lenke til kommentar
