Bytte filnavn til dagens dato?
Driver og ordner noen enkle sikkerhetskopieringskript i DOS. I den sammenheng skulle jeg gjerne hatt muligheten til å skifte på navnet på en zipfil slik at den inneholder datoen skriptet kjøres.
Altså at "min_backup.zip" blir "min_backup_20070921.zip". Er dette mulig å få til i DOS?
Edit: Driver egentlig ikke særlig med programmering, men får stort sett til enkle DOS-ting selv, da.
Endret av Ratleto
Skal den nye fila ikke være en kopi, men erstatte den gamle så bruker du selvsagt bare move der hvor du ellers bruker copy.
vet. det er et par alternativer til copy i det scriptet avhengig av hva trådstarter skal gjøre.
9541658[/snapback]
Jupp, jeg regnet også med at du var klar over det, men ville bare opplyse trådstarter om at det faktisk var så enkelt, så det var ikke rettet mot deg. :)
da må du dele opp datoformatet og sette det sammen i norsk/europeisk format. det kan for eksempel gjøres slik:
@echo off
FOR /F "TOKENS=1* DELIMS= " %%A IN ('DATE/T') DO SET CDATE=%%B
FOR /F "TOKENS=1,2 eol=/ DELIMS=/ " %%A IN ('DATE/T') DO SET mm=%%B
FOR /F "TOKENS=1,2 DELIMS=/ eol=/" %%A IN ('echo %CDATE%') DO SET dd=%%B
FOR /F "TOKENS=2,3 DELIMS=/ " %%A IN ('echo %CDATE%') DO SET yyyy=%%B
SET date=%dd%%mm%%yyyy%
echo %date%
pause
Takker for skriptet, men det funka ikke helt.
Kjører jeg skriptet, får jeg følgende output:
Legger jeg til:
ren test.txt test_%date%.txt
så får jeg samme output, og filen blir hetende "test_på..txt".
Har du tid og mulighet til å rydde i skriptet? Jeg MÅ ikke ha datoformatet slik jeg ønsker det, men det hadde blitt penere. :)
@echo off
::echo %date%
copy test.txt "test%date%.txt
pause
Nok en gang, tusen takk for svar - og det et meget kjapt et. :)
Men. Hm. Rart. Det fungerer fortsatt ikke her. Eneste som skjer, er at jeg får en ny fil ved navn "testpå..txt".
Det er ikke noe jeg må gjøre når jeg lager bat-fila eller skrive i bat-fila som du bare antar at jeg vet? Jeg kjører bare fila slik du har laget den, i alle fall. Har norsk XP Pro.
det var forskjellig datoformat på norsk og engelsk versjon som lagde feilen.
@echo off
echo %date%
FOR /F "TOKENS=1,2 eol=/ DELIMS=." %%A IN ('DATE/T') DO SET dd=%%A
FOR /F "TOKENS=1,2 eol=/ DELIMS=." %%A IN ('DATE/T') DO SET mm=%%B
FOR /F "TOKENS=2,3 eol=/ DELIMS=." %%A IN ('DATE /T') DO SET yyyy=%%B
::pause
Takker og bukker. :)
Jeg fikset på datoen slik at det ble YYYYMMDD, men da dukker det opp et mellomrom mellom YYYY og MM i filnavnet, altså "test2007 0924.txt". Kan ikke se noen grunn til det i koden her, men...
@echo off
echo %date%
FOR /F "TOKENS=2,3 eol=/ DELIMS=." %%A IN ('DATE/T') DO SET yyyy=%%B
SET date=%yyyy%%mm%%dd%
Endret av Ratleto
her har du noe som er mye lettere:
Date er YYYYMMDD
copy test.txt %date:~6,4%%date:~3,-5%%date:~0,-8%.txt
for senere endring:
%date:~6,4% = år
%date:~3,-5% = mnd
%date:~0,-8% = dag
Du kan sette punktum eller hva du vil mellom disse...
edit: kan få med klokkeslett også hvis du ønsker det...
Endret av aklla
