8800 gts 320mb Temp?
Duqe
100 grader er for mye. jeg vil si at maks er rundt 90. men 80 grader vil jeg si er normal load temp. men du kan laste ned atitool og kjøre antifracts testen i 2 timer....og se hva tempen ligger på da. er et ganske kjekt program da man kan se tempen hele tiden samtidig se om man får grafikk feil eller ikke.
9540815[/snapback]
100 er ikke for mye, G80 chipen er lagd for det :), jeg har en egen grense på 110, og den har blitt oversteget en del ganger :p
9540919[/snapback]
da har du hatt flaks..en kamerat av meg har svidd 2 nvidia kort pga for høy temp. ca 100 grader...mine nvidia kort har aldri oversteget 85 grader. samma om hvor varmt det har vært i rommet. mulig jeg tar feil. men jeg ville ikke kjørt skjermkortet mitt på 100 grader.
9540815[/snapback]
9540919[/snapback]
9540997[/snapback]
Snakker du om alle nVida kort, eller 8800 serien??
Det lurer jeg også på, gpu på 8800gts og 8800gtx og ultra har vel forskjelle temp grenser?
Nå stiger tempen helt opp til 70C idle ved 60% vifte. Hva kan være grunnen til at den stiger, gpuen er heller ikke klokket akkurat nå, kan den ha tatt skade da jeg kjørte FIND MAX CORE på atitool og nådde 80C ?
Du er jo nærmest paranoid!
Det er ikke farlig! Dropp det...
EDIT: Er det så farlig for deg, å ligge under de fleste andre i temp. kan du sette på noen ekstra vifter rundt kortet.
Går kortet over 120 grader, skrur du av maskinen...
Endret av Intern
9540815[/snapback]
9540919[/snapback]
9540997[/snapback]
9541855[/snapback]
snakker om nvidia generelt. de fleste av high end nvidia kort har en load temp på rundt 80 grader...er annet med ati, da jeg vet om en som har et x800xl som har en load temp på 110 grader...nvidia kort har som regel alltid vært lavere temp på i hvertfall av min erfaring.
Da leste du ikke posten min en gang!
G80 er 8800 GTS/GTS, som har en MYE høyere grense enn andre gamsle shitkort :p
9543375[/snapback]
jeg bare snakker av egen erfaring. og det betyr mer for meg en hva den er lagd for eller andre sier den klarer. når jeg vet om 2 som har fått svidd korta sine så betyr det mer...mine 2 8800 kort har hengt seg etter å ha passert 90 grader. og om noen får kjørt korta på 100 grader, så er det ikke sikkert det er stabilt over lengre tid.
