The_hdsmckmnky Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Som emnetittelen sier så har jeg problemer med å få liv i min bærbare pc. Når jeg forsøker å skru på PC-en så starter batterilampa å blinke, noe som er naturlig ettersom at jeg brukte opp batteriet sist gang jeg brukte den. Men tingen er at når jeg setter inn laderen, så reagerer den ikke.. Den lades ikke opp, og det går heller ikke an å skru den på. batteriindikatoren blinker som om laderen ikke var koblet i. Noen som har et lite tips å komme med for å få den i gang igjen? Det er forresten en IFL90+ Takker for svar Lenke til kommentar
medlem-130744 Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Enten er batteriet, eller laderen gåen.. Tror nokk det er slik, er ganske sikker Lenke til kommentar
The_hdsmckmnky Skrevet 20. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Søren og =/ takk uansett Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Om batteriet er noen år så er det normalt at de ryker før eller siden, eller blir så dårlige at de ikke virker å lade opp noe betydelig. Kan selvfølgelig også være laderen, men den ryker mer skjeldent enn batteriet. -Stigma Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Kan også være noe feil i PC-en.. Men siden den heller ikke vil starte vil jeg tru det er laderen. Men prøv å ta ut batteriet for å se om den starter med lader i da. Hvis ikke det funker så se over laderen, og om det er mulig å bytte kablen som går ifra veggen og ned til laderen, så prøv å bytt den, har opplevd flere ganger at det har blitt brudd i den. Lenke til kommentar
The_hdsmckmnky Skrevet 20. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 (endret) Om batteriet er noen år så er det normalt at de ryker før eller siden, eller blir så dårlige at de ikke virker å lade opp noe betydelig. Kan selvfølgelig også være laderen, men den ryker mer skjeldent enn batteriet. -Stigma Tjaa, nå er jo PC-en kun 1,5 mnd gammel. Endret 20. september 2007 av The_hdsmckmnky Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Nå er dette en Multicom PC, men jeg aner ikke hvilke komponenter denne PC-en er satt sammen av. Dersom dette er en HP maskin (komponenter) så kan det være en standart HP svakhet, dvs at strømkontakten som er festet til hovedkortet løsner fra loddingen. Dette er reklamasjon dersom dette stemmer. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Om batteriet er noen år så er det normalt at de ryker før eller siden, eller blir så dårlige at de ikke virker å lade opp noe betydelig. Kan selvfølgelig også være laderen, men den ryker mer skjeldent enn batteriet. -Stigma Tjaa, nå er jo PC-en kun 1,5 mnd gammel. 9538753[/snapback] Batteriet kan fint ryke på 1,5 år om du bruker den ofte, men det er mye annet her som poensiellt kan være feil. Batteri og lader er bare to ting som du bør sette på listen din for å undersøke nærmere. Det er vanskelig å diagnoisere noe nærmere uten bedre informasjon -Stigma Lenke til kommentar
The_hdsmckmnky Skrevet 20. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Kan også være noe feil i PC-en..Men siden den heller ikke vil starte vil jeg tru det er laderen. Men prøv å ta ut batteriet for å se om den starter med lader i da. Hvis ikke det funker så se over laderen, og om det er mulig å bytte kablen som går ifra veggen og ned til laderen, så prøv å bytt den, har opplevd flere ganger at det har blitt brudd i den. 9538737[/snapback] Ok, har testet litt mer nå. Når jeg tok ut batteriet, så blinket ikke batterilampa en gang, og den forholder seg livløs. Har også prøvd og bytte kabelen fra veggen til laderen, men uten hell. Jeg prøvde også å rette ut og bøye litt på kabelen som går inn i PC-en, for å lete etter mulig brudd.. Det ser ut som om det er noe feil med selve PC-en ja =/ Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 (endret) Om jeg var trådstarter, ville jeg ha prøvd å fått testa den med en annen lader, om dette ikke hjalp ville jeg tatt en nærmere titt, sånn som John kr sier, så kan som sagt loddingen ha løsnet.. har opplevd dette på PC-en til en venn, men denne datt i gulvet mens laderen sto i, og da ble naturligvis lader koblinga knekt av på hovedkortet. Litt superlim og en loddebolt fiksa problemet ganske greit *edit* Er det ei lyspære på laderen? har hatt det på noen av mine ladere.. og om den ikke lyser så er det stor sjangs for at det er laderen. Og om du har et multimeter eller lignende så kan du jo måle utgangs spenningen ifra laderen så får du ihvertfall klarert en ting Endret 20. september 2007 av Drkangel Lenke til kommentar
bengtdn Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Sliter med en FC Amilio pro, 9 mnd gml. Den tar ikke strøm fra strømforsyninga, og den døde ut når batteriet var tomt. Strømforsyninga er testet på en annen PC den er OK. Prøvd å starte den uten batteri, det funker ikke. Lenke til kommentar
The_hdsmckmnky Skrevet 20. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Om jeg var trådstarter, ville jeg ha prøvd å fått testa den med en annen lader, om dette ikke hjalp ville jeg tatt en nærmere titt, sånn som John kr sier, så kan som sagt loddingen ha løsnet.. har opplevd dette på PC-en til en venn, men denne datt i gulvet mens laderen sto i, og da ble naturligvis lader koblinga knekt av på hovedkortet.Litt superlim og en loddebolt fiksa problemet ganske greit *edit* Er det ei lyspære på laderen? har hatt det på noen av mine ladere.. og om den ikke lyser så er det stor sjangs for at det er laderen. Og om du har et multimeter eller lignende så kan du jo måle utgangs spenningen ifra laderen så får du ihvertfall klarert en ting 9538888[/snapback] Har en slik lampe på laderen, og den lyser ikke. At jeg ikke tenkte på det før nå.. Takk Er det noen reklamasjon på ladere forresten? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. september 2007 Rapporter Del Skrevet 20. september 2007 Samme som for PC-en. Stigma: Les litt mer nøye neste gang før du svarer. IFL-90+ er en helt ny maskin, han skriver at den er 1.5 mnd gammel. Maskinen erforøvrig produsert av compal, som lager bærbare PC-er for veldig mange andre merker. (Kanskje HP også??) Lenke til kommentar
