xerxas Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 (endret) hei jeg trenger virkelig hjelp! i går så tok jeg ut skjermkortet mitt og satte det inn i en annen pci exp på hk. grunnet oppstartsproblemer. (men det er ikke problemet) jeg måtte innstallere windows på nytt fordi den bare restartet seg selv etter bios. når jeg gikk inn på innstallasjonenprogrammet til winows. så kommer det opp en feil melding som inneholder at windows har et problem med et nylig innsallert driver eller program som det er problemer med. dette må avinnstalleres og innstalleres på nytt......og jeg kommer ikke inn på dataen i sikkerhetsmodus plis hjelp Endret 21. september 2007 av xerxas Lenke til kommentar
reparator Skrevet 20. september 2007 Del Skrevet 20. september 2007 ingen fungerer som jeg vil at det skal.problemet skjedde da jeg tok ut skjermkortet og satt det på plass igjen etter 5 sek. fra før av skulle jeg innstalere windows på nytt fordi det ikke fungerte som de skulle. da jeg gikk inn i innstallasjons programmet så kom det opp blant annet at den nye programvaren måtte blitt innstalert på nytt eller bli avinnstallert. for å kunne gjøre dette måtte jeg komme inn på dataen i sikkerhetsmodus. men det gikk heller ikke.. hva skal jeg gjøre nå?:S 9537934[/snapback] Siden du skulle installere windows på nytt regner jeg med at du har partisjonert og formattert harddisken? Da har du kanskje et partisjonerings program på diskett eller på cd. Med disse kan du klargjøre disken for ny installasjon. Hvis du ikke har slike programmer kan du få laget en oppstartsdiskett hos kameraten din. På denne finnes programmet f-disk som også kan brukes. Lenke til kommentar
xerxas Skrevet 21. september 2007 Forfatter Del Skrevet 21. september 2007 jeg kommer ikke så langt som til partisjonene.. den stopper etter at jeg har valgt å innstallere windows. da kommer feilmeldingen opp Lenke til kommentar
reparator Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 jeg kommer ikke så langt som til partisjonene.. den stopper etter at jeg har valgt å innstallere windows. da kommer feilmeldingen opp 9544710[/snapback] Det er derfor du trenger en cd/diskett med et partisjoneringsprogram - med den får du slettet den ubrukbare installeringen - som skaper trøbbelet-slik at du kan starte på nytt igen. Anbefaler acronis boot cd eller boot disketter som lages i partition magic 8.0 el.l. De er ikke vanskelig å få tak i og det er skikkelig verktøy som alltid får sakene til funke. Selv bruker jeg aldri windows til å klargjøre diskene. Lenke til kommentar
godspeed Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 jeg kommer ikke så langt som til partisjonene.. den stopper etter at jeg har valgt å innstallere windows. da kommer feilmeldingen opp 9544710[/snapback] Hvor langt får du bootet med Windows CD-en? Stopper den opp rett etter du har valgt å boote fra CD-en eller stopper den opp etter installasjonsprogrammet er startet? Sjekk http://web.mit.edu/ist/products/winxp/adva...all-format.html og se om du finner ut hvor du får feilmeldingen din. Lenke til kommentar
xerxas Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 den stopper opp rett etter jeg har valgt å innstallere windows. og reparere den booter cden og sånt og kommer inn i prog. Lenke til kommentar
xerxas Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 kan noen hjelpe meg? trenger hjelp Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 kan noen hjelpe meg?trenger hjelp 9548000[/snapback] Du har antagelig glemt å sette på F Lock på tastatueret og av den grunn så virker ikke f8 tasten? Lenke til kommentar
xerxas Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 kan noen hjelpe meg?trenger hjelp 9548000[/snapback] Du har antagelig glemt å sette på F Lock på tastatueret og av den grunn så virker ikke f8 tasten? 9548128[/snapback] huh? min f8 tast funker den Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 hei jeg trenger virkelig hjelp!i går så tok jeg ut skjermkortet mitt og satte det inn i en annen pci exp på hk. grunnet oppstartsproblemer. (men det er ikke problemet) jeg måtte innstallere windows på nytt fordi den bare restartet seg selv etter bios. når jeg gikk inn på innstallasjonenprogrammet til winows. så kommer det opp en feil melding som inneholder at windows har et problem med et nylig innsallert driver eller program som det er problemer med. dette må avinnstalleres og innstalleres på nytt......og jeg kommer ikke inn på dataen i sikkerhetsmodus plis hjelp 9537934[/snapback] Du kan jo prøve med "killdisk" som fjerner alt på HDD, og så innstalere windows på nytt. Laster ned killdisk her: http://www.killdisk.com/ Lenke til kommentar
xerxas Skrevet 22. september 2007 Forfatter Del Skrevet 22. september 2007 (endret) hva er det jeg skal laste ned? det var masse å velge mellom og åssen skal jeg legge det inn på cden? brenne eller kopiere? Endret 22. september 2007 av xerxas Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 (endret) hva er det jeg skal laste ned?det var masse å velge mellom og åssen skal jeg legge det inn på cden? brenne eller kopiere? 9548955[/snapback] Har du disketstasjon eller har du en CD brenner/spiller, eller begge deler? Etter at du har klikket på linken, så scroller du helt ned på siden og klikker på "Download Free version". Hvis du har disket, så laster du ned "Download Free version". Bruker du CD, så laster du ned "Download bootabel ISO image of Active@killdisk osv". Hvis du kommer så langt at du klarer å lage deg en disket eller cd, så må du gå inn i bios å velge 1 boot fra disketstasjon hvis du har laget disket, eller 1 boot fra cd, hvis du har laget cd. Så er det bare å følge instruksene. Ta deg god tid og les instruksene. Ikke vanskelig dette. Du skjønner det. Selv har jeg brukt killdisk flere ganger og innstalert OS på nytt. Har funka hver gang. Program for å lage ISO image: http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/...Fantom-CD.shtml Men obs, obs! Selv har jeg ingen erfaring med dette programmet, selv bruker jeg et Linux program til slikt, og jeg kjenner ikke siden med tanke på virus etc. Det er kanskje noen andre her som kjenner et program som er bra, som kan brukes i windows? Hvis du har tilgang på Ubuntu, så kan jeg anbefale å bruke programmet "K3b" til å lage CD eller DVD image. Håper dette kan være til nytte! Endret 22. september 2007 av ronron25 Lenke til kommentar
reparator Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 kanskje denne siden kan hjelpe deg: http://support.microsoft.com/?kbid=310994 Lenke til kommentar
reparator Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Det aller beste er kanskje å laste ned denne - free trial - acronis disk director suite 10.0 fra følgende sted:http://www.acronis.com/homecomputing/download/diskdirector/ Lenke til kommentar
xerxas Skrevet 25. september 2007 Forfatter Del Skrevet 25. september 2007 (endret) det med killdisk.. hvordan få avinnstallert og innstallert windows? Endret 25. september 2007 av xerxas Lenke til kommentar
