Hvilken temp er rett?
Har en X3210, lett klokket til 2,7ghz. kunne godt tenkt meg og hatt den til 400x8... men blir veldig usikker på temps. de fleste programmene er enige om at cpu temp er ca 44grader.
core temp og everest mener at core ligger på 68, speedfan mener 53. allt dette mens cpu temp meldes til 44grader :hmm:
har lyst og klokke mere, men har ikke så lyst og gjøre det hvis temps allerede nesten er 70grader. er de 44 som høres mest logisk ut med tanke på den lave Vcore(1,14V) da er det jo mye og gå på :yes:
tror du skal stole på den høyeste tempen på core..
68 C er ganske vanlig for en overklokket 4 kjerne
Er nok feil på speedfan ( tror jeg )
Er nok mer nysjerrig på hva "AUX" er.. og hvorfor den er så høy :p
Endret av Stian_Pa
Aux står for Auxilary, og det kan være temp for forskjellige ting, men vanligst er det temp sensoren som sitter på hovedkortet, eller tempen på diskene. Hvis denne er alt for høy kan det tyde på feil med sensoren eller at en kabel til sensor har trøbbel.
marius883: ikke fornøyd egentlig, ny koret sliter stort med volt-drops. 1,6v-core i bios gir 1,45 load. og 2,1 volt på minnet gir 1,95V i windows... det gjør at fsb sluter på ca 380fsb pga minnet så gidder ikke en gang sette inn x3210, regner med det er værre med en quad. kjipt at det ikke leverer mere når minnet gjør 440fzb@2,1V
jeg svartmalte P5K-vm m-ATX her for litt siden. etter litt organisering fant jeg ut at 440++fsb går bare fint, så ingen undervolting på minnet. bare feil avlesnig i program. og udugelighet fra min side
men vcore dropp er det enda. skal gjøre en blyant mod i dag som er ganske effektiv og meget enkel
så med andre ord skulle den e6850 din gå ganske langt på et slikt kort. men trenger du ikke m-atx er det nok andre kort som utmerker seg mere
Endret av leifeinar
