Retur av laser. Surr med garanti/reklamasjon
Hvordan burde jeg gå fram her? Jeg fikk aldri noe informasjon om hva garantien gjaldt og jeg kan fremdeles ikke finne noe. Så den er vel ikke gyldig. Og han sier selv at det ikke nødvendigvis er brukerfeil. Laseren fungerte delvis når jeg sendte den inn, men fabrikken påstår at dioden er brent. Med andre ord så fungerer den ikke i det hele tatt.
Jeg begynner med den første mailen først. Sjekk også datoene. Tok 3 mnd.
Jeg kjøpte 2stk 100mW lasere fra deg for en stund tilbake og nå har den ene blitt defekt. Det er noe som er løst oppi der så den funker bare av og til. Det virker også som er noe støv på linsen.
Hvordan skal jeg gå frem med retur?
Du kan selv rense linsen med optikk-rens ved å skru av toppen slik at du kommer til linsen. Men om den er defekt kan du sende den tilbake til:
xxx
Så snart vi mottar pakken vil vi kontakte deg.
Date: Mon, 16 Jul 2007
Laseren er defekt, og dioden har takket for seg. Dette kan komme av flere faktorer som slag, fall, eller vanlig driftsfeil uten noen spesifikk grunn.
Laserene ble kjøpt 05.03.07, og garantitiden på Stinger er 3 måneder. Vi har kun 2 måneders garanti fra fabrikk på disse, og det har resultert i at vi ikke lenger fører denne typen . Vi vil alikevel sende den tilbake til fabrikk for å se om de kan gjøre noe med produktet.
Thursday, September 20
Hei
Har du hørt noe fra fabrikken ang laseren?
20. september 2007
Jeg kontaktet fabrikken idag og fikk beskjed om at de ikke godtok garanti på denne iogmed at dioden var brent. Det kan dog hende at dette ikke var en brukerfeil, men garantien på disse er ikke mer enn 2 mnd fabrikk, og 3 mnd fra oss, noe som igjen er en av grunnene til at vi ikke lenger fører disse laserene.
Om du sender meg din adresse skal jeg alikevel sende deg et plaster på såret.
Har du kjøpt denne hos Nettshop?
Kjøpte selv en laser på TG07 som takket for seg for noen uker tilbake.
Det hele skjedde når jeg skulle bytte batteri. Den fungerte såvidt med det gamle batteriet, og når jeg satt i det nye skjedde det ingen verdens ting. Satt jeg tilbake det gamle så lyste den litt. Spenningen på det gamle var på 2.6V, og på det nye var det 3.2/3.3V.
Sendte mail til Netshop, men har enda ikke fått svar.
Laseren var av typen Phoenix(tror jeg). Kostet 1200,- så det burde være mer enn 3mnd garanti på den.
Du har 2 eller 5 års reklamasjonsrett på varer som er ment å vare så lenge, f.eks mobiltelefoner, vaskemaskiner etc. Dette er imidlertid et laserprodukt, og sidestilles på lik linje med f.eks en lyspære til projektor ol. som har begrenset levetid. Slike produkter har begrenset garanti, og forbrukerkjøpsloven gir ingen rettigheter utover det fabrikk/leverandør normalt gir.
Jeg fikk dette som svar nå.
9538416[/snapback]
en laser kan vel ikke sidestilles med en lyspære noe mer en man kan sidestille pære med en diode. i alle fall min mening.
Jeg sendte en email til forbrukerrådet for å høre hva de sier. Er det noen som vet hvor lang tid det pleier å ta før man får svar?
9541063[/snapback]
En laser har nok definitivt 5 års reklamasjonsrett. Har aldri før vært borti en laser som "blir ødelagt". Det er jo lasere som brukes i dvd-spillere etc.
Uansett har du reklamasjonsrett. At butikken innrømmer at det ikke trenger å være din feil, gjør jo saken enda enklere, siden de nå ikke kan begynne å krangle på at det var selvforskyldt.
Har aldri hørt om dette firmaet før, men etter å ha lest på informasjon siden deres virker de ikke så veldig profesjonelle.
Det står bl.a ingenting om garanti eller reklamasjon, bare at du skal sende den inn. Firmaet ble registrert i april, så de er relativt nye, men de bør da ha litt mer info på sidene deres
Kan være at de slipper unna fordi de har skrevet " Lasere meget ømfintlige instrumenter som har begrenset levetid". Men hva er begrenset?
