ilpostino
noen som vet om det går ann, ved hjelp av script eller GP, å disable trådløse nettverkskort når en laptop blir koblet til et kablet nettverk?
9533835[/snapback]
Kan du ikke bare endre metric på kortene da?
Dvs at du manuelt setter metric på det det vanlige nettverkskortet til et lavere tall enn det du setter på det trådløse.. Slik vil trafikk gå gjennom "det vanlige" i steden for det trådløse nettet når begge er tilkoblet...
Problemer med at to aktive tilkoblinger til samme nettverk gnøkker til domene/servertilkobling? :)
I så fall vil ikke lavere metrikk på det vanlige nettverkskortet nødvendigvis løse problemet. Har opplevd flere problemer med dette selv etter slik endring.
9545175[/snapback]
OK! Dette har alltid løst problemet de gangene jeg har vært borti dette.. Nå setter jeg da alltid opp nettet slik at det trådløse nettet ligger i et annet vlan/segment enn kabelnettet da..
  • 3 uker senere...
her er løsning på saken:
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Public WShell
strComputer = "."
Set WShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _
strComputer & "\root\default:StdRegProv")
strKeyPath = "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
oReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrSubKeys
For Each subkey In arrSubKeys
If subkey <> "Descriptions" Then
Wscript.Echo strKeyPath & "\" & subkey & "\" & "Connection"
strValueName = "MediaSubType"
oReg.GetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath & "\" & subkey & "\" & "Connection" ,strValueName,dwvalue
strValueName = "Name"
oReg.GetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath & "\" & subkey & "\" & "Connection" ,strValueName,strValue
Wscript.Echo "Card: " & strValue
If dwvalue = 2 Then
Wscript.Echo "This is a wireless card and will be disabled: " & strValue
strValueName = "PnpInstanceID"
wShell.Run "devcon disable ""@" & strValue & """" ,2,true
End If
End If
Next
Endret av ilpostino
  • 3 måneder senere...
Hvordan endrer du metric? Hva er det metric styrer? hvilket nettverkskort som skal brukes når begge har tilgang til samme server?
Når du har 2 eller flere gateway's (en pr NIC) så vil det NIC'et med lavest metric være det som sender trafikken. Jeg pleier å sette manuell metric på wlan til 200 og på "vanlig" NIC til 1. :) (det viktige er at det ene tallet er lavere enn det andre)
Men hvor kan du endre metric? sjekket enhetsbehandlingen på avansert under ene nettverkskortet, men kunne ikke finne den
