"Durelyd" fra Z-5500 subwoofer, er det normalt?
Jeg har kjøpt meg Logitech Z-5500, men med gjevne mellomrom så kommer det en litt irriterendes lyd fra Subwooferen (jeg hører den selv om jeg sitter litt borte fra den). Er dette normalt?
Du kan tenke deg at subwooferen er helt stille, men med gjevne mellomrom så høres en "durelyd" som blir høyere til den når en top, og så forsvnner den igjen.
Her har jeg prøvd å vise sånn ca. hvordan det høres ut:
Kunne noen ha skjekket om sin z-5500 lager denne lyden selv om du ikke har hørt den? Hvis det er likt som med min så høres det best ved å legge øret forann (der lyden kommer ut) og så bare venter du litt. Lyden kommer kanskje ca hvert 20 sekund, men noen ganger oftere.
Takk for alle svar :thumbup:
Endret av Kake24
Høres ut som jordingsfeil evnt forstyrrelse/støy på signal kabel.
prøv å legge om kablene bak subben litt... signal kabler bør være lengst unna strøm kabler pga støy.
prøv å bytt til en annen strøm sokkel.
om du har mulighet for det kjør optisk signal, dette gir best lyd på Z5500.
virace: Hva mener du egentlg med å legge om kablene bak? :blush: Kan jeg bruke hvilken som helst strøm sokkel, også en som er beregnet til et annet produkt? Akkurat nå så har jeg ikke noen mulighet til å bruke optisk signal dessverre.
ull2000: Den står i en jordet stikkontakt.
9533815[/snapback]
fordi hvis det er et aldri så lite "juletre", cluster med kabler som ligger i hverandre. som f.eks strøm ligger inntuklet i signal kabler fra lydkort og høyttaler kabler. Siden ingen av kablene synnsyneligvis er godt skjermet kan det komme støy fra støm.
strøm kabelen til Z5500 krever vel at sokkelen er jordet, eller så vil den ikke passe, men det kan også komme støy fra andre produkter. TV, diverse lamper, micro osv, derfor kan det være lurt å sette strømmen til anlegget på en annen kurs.
  • 2 uker senere...
