"Beginning dump of physical memory" =(
:-? Jeg har et problem som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Pcen min funker helt fint, bortsett fra at hver gang jeg går innpå et spill får jeg enten blåskjerm der det står ett eller annet med "beginning dump of physical memory", eller jeg får opp att programmet har forårsaket feil og vil bli avsluttet. Problemet oppstod nylig, har aldri hatt samme problem før. Problemet begynte etter at jeg satte i en 512 mb ram brikke, men pcen virket de første dagene etter oppgraderingen så jeg tror ikke dette er grunnen. Jeg kjører windows 2000. Pcen min er en 1400mhz tbird med 1024 sdram og et asusv8200 geforce 3 grafikkort.
På mitt Abit hk kan jeg stille spenningen på minnet i "soft menu III" opsettet i biosen, vet ikke om dette er på andre hk også.
Har du sjekket om windowsen har registrert at det er mer minne i maskinen? XP'en min "glemte" å forandre størrelsen på sidevekslingsfilen når jeg fikk i mer minne.. Den ble nesten tregere enn før.
Stor sjans for at minne brikken du har fått er defekt. Hadde samme problemene som deg, det viste seg da at minnebrikken min var defekt. Tror det finnes programmer som du kan laste ned som sjekker minnebrikken.
tviler. jeg har hatt det problemet på 3-4 maskinen gjennom tidene nå. pcen funker 100% som den skal fordet. noen ganger forsvinner det ved formatering og kommer til bake og dritt. jeg har bare sluttet og bry meg om det.
