IDE til S-ATA konverter
qeamer
Heisann, har kjøpt en IDE til S-ATA konverter, stappet den inn i IDE harddisken min, s-ata'n kom på plass som s-ata nr.2..
Det som nå er problemet er at maskinen ikke finner den, ser at det er en FAN port på konverteren med 4 pin's. Men da skulle det vel ha medbrakt en liten strømkabel? Uansett skal det jo få strøm via strømkabelen i disken?
hjelp :hmm:
Er ikke fan kontakt men samme som er på diskett stationen og det har du nok.
9532328[/snapback]
Den P-ATA (IDE) til S-ATA konverteren må vel óg ha strøm ?
Har du link til info om konverteren?
9532362[/snapback]
1.
Det stemte =)
2. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=317206
Ivertfall var det den =)
Nå skal jeg reboote å se.
Endret av qeamer
Den så pussig ut.
Er det en disk du skal ha fra ata til sata??
9532399[/snapback]
På baksiden av den er det en ide input, slik at du setter den inn i IDE stasjonen din og videre til s-ata porten på hovedkortet. Asså: IDE til S-ATA..
Den lyser grønt på oppstart folkens, biosen tar 10 sek på å identifisere harddisken. Men så, i windows kommer den ikke frem =S
OK blir det krise så send en PM,jeg har liggende en annen type som du setter bak i disken,den har to kontakter en for strøm og en for satakontakt.
Denne vet jeg fungerer.
9532483[/snapback]
Det er rettere sagt krise :p
Akkuratt det jeg også har, + en liten kontakt for led'n når h.d.d jobber..
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hopper opp tråden, sitter uten hdd ennå.
Er ikke sikkert at denne Konverteren som du har lagt ut link til støtter Vista, hvis det er det du bruker da?
Jeg har funnet en annen som du kansje kan prøve ut!
Denne f.eks.
Erik
Vista eller annet OS har da ikke noe med dette å gjøre da adapteren ikke er forbundet med OS'et på noen måte!
Er SATA-driver lagt inn på maskinen?
Edit:
La merke til at du er ute etter IDE -> SATA.
Linken til produktet viser SATA -> IDE.
Kan være noe der også.
Jeg har selv en slik overgang (IDE -> SATA) og den kan ikke brukes begge veier.
Endret av Makky
Denne f.eks.
Erik
Edit:
Har xp :)
Det er vel IDE -> SATA? Selv om det står andre veien der. Ser ikke for meg hvordan jeg kobler til en SATA disk der når den største IDE in-put'n er bakpå.
