Formatere fra BIOS uten XP-cd *LØST*
Hei!
Har problemer med datamaskinen å trenger å formatere.
Det har seg slik at Det ikke funker å formatere med xp-cd, og lurte derfor på
om det finnes noen bootbare programmer som kan formatere harddisken
uten å gå inn på windows. Os er helt låst så kommer ikke inn der!
Haster! :(
Endret av Jung
Ta en titt på www.bootdisk.com, der kan du finne ut hvordan du lager en Win98 bootdisk (trenger en floppy, eventuelt minnepinne). Bør også få tak i FDisk programmet hvis du har NTFS disker og filen format.com for å formatere diskene på nytt.
Når du har laget en bootdisk med xtra filene fdisk.exe og format.com, starter du PC-en med floppy'en i (sørg for at du har floppydrive som første bootdrive i bios).
Hvis du har FAT32 disker kan du taste følgende i kommando linjen når du har bootet:
Format c: (eller en annen disk) /s (og trykk enter)
Da starter formateringen av disken (i FAT32 format). /s sørger for at hardisken da blir bootable (du trenger ikke lenger en floppy for å boote PC-en).
Har du NTFS disker (noe som er sannsynlig hvis du har hatt WinXP eller Vista installert før). vil ikke diskene vises i Dos prompten og du kan da heller ikke formatere dem ved hjelp av format.com
Da må du bruke Fdisk.exe.
Tast fdisk (og enter)
Trykk j/y for large disk support hvis du får spørsmålet.
Velg remove logical diskdrives (eller noe lignende) og fjern partisjonene på disken du vil formatere (dette sletter selvfølgelig all data på den disken).
Velg så creat primary dosdrive og angi 100% på spørsmålet om diskplass du vil bruke til det. Hvis du angir mengden i MB får du maks 40GB på disken.
Deretter velger du Activate drive (eller noe lignende). Velg den disken du nettopp opprettet.
Avslutt Fdisk.
Nå vil disken være tilgjengelig i Dos prompten og kan formateres.
Good luck :thumbup:
