stizzen Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 (endret) Heisann. Jeg er en gutt på 15 år, ca 1.81 høy og veier 64 kg. Og de kiloene er for det meste fett, ikke muskler. Jeg er ikke feit, men jeg mangler bare muskler Planene mine er å fjerne litt fett på kroppen, og i tilleg få litt muskler. (Jeg er ikke ute etter å få skikkelige "bolemuskler".) Det jeg lurte på da, er om sykkling vil hjelpe noe serlig. Jeg har lyst til å kjøpe en racer, men jeg må forsikre meg om noe: -Blir ryggen min trent? (Sliter med dårlig holdning) -Blir jeg tregere? (Altså når jeg løper. Mange i klassen som sier at du blir treger av sykkling, og jeg er ikke spessielt rask for å si det sånn.) -Blir kondisen mye bedre? Eller er det bedre med jogging da? Samtidig så spiller jeg fotball de gangene jeg får til og noen å spille med. For mange av dere, så virker sikkert disse spørsmålene helt på trynet, men jeg har ikke peiling når det gjelder trim Mvh Stian Endret 19. september 2007 av stizzen Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 (endret) (Jeg er ikke ute etter å få skikkelige "bolemuskler".) Når skal folk slutte å spørre om dette? For tusende gang, man får ikke bole muskler over natta! Du kan trene i årevis uten å få "bolemuskler". Skal du oppnå mr. olympia muskler får du slenge inn et tiår med trening, plenty med steroider og masse mat! On-Topic: Hvis du vil legge på deg muskler, må du trene styrke. Du vil ikke kunne pådra deg dette ved å sykle. (Selvsagt vil man legge på seg muskler av sykling, men dette blir på en annen måte). Du veier 64kg, og er 181 høy. Dette er ingenting. Det er greit nok at du vil legge på deg muskelmasse, men å prøve og slanke bort fett, er bare dumt. Vil du legge på deg muskler, dra til nærmeste treningssenter - ta en prøvetime. Kjør baseøvelser (knebøy, benkpress, markløft osv). Sørg for korrekt teknikk. Spis sunt, og spis mye. Se f.eks stickyene på treningsforum.no for mer informasjon. Du må gjerne begynne å sykle, men dette vil ikke resultere i sterkere rygg. Good luck, and Godspeed. Edit -Blir jeg tregere? (Altså når jeg løper. Mange i klassen som sier at du blir treger av sykkling, og jeg er ikke spessielt rask for å si det sånn.) Tull. Endret 19. september 2007 av Stian89 Lenke til kommentar
stizzen Skrevet 19. september 2007 Forfatter Del Skrevet 19. september 2007 Ok, takk for et godt svar Jeg ser at det jeg sa ble litt feil. Det jeg vil er jo egentlig å bare holde meg i form, få bedre kondis og bedre holding. Treningsstudio venter jeg litt med, må få orden på "økonomien" min Og grunnen til at jeg sa at jeg ikke var ute etter bolemuskler, er fordi at jeg regna med slike kommentarer: "Drit i sykkling, vi du ha musker må du pumpe!" osv osv. Lenke til kommentar
hagfors Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 -Kondisen blir bedre -Ryggen blir ikke spesielt mye trent -Tror neppe du blir tregere Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 For min egen del må jeg innrømme at jogging gir en bedre kondisjonseffekt enn sykling. kombiner, så unngår du også potensielle belastningsskader. Lenke til kommentar
stizzen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Ok, men jeg tar ikke sjansen på å jogge, pga en skade i kneet som jeg har hatt i ca 4år, har forsvunnet. Jeg vil ikke ha den tilbake Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 -Blir ryggen min trent? (Sliter med dårlig holdning) Nei. Denne bør du absolutt trene i tillegg. Spesielt hvis du sliter med dårlig holdning. Enkle tøyeøvelser kan hjelpe deg veldig. -Blir jeg tregere? (Altså når jeg løper. Mange i klassen som sier at du blir treger av sykkling, og jeg er ikke spessielt rask for å si det sånn.) Syklister er ikke gode til å løpe, så hvis jeg skal polarisere spørsmålet så er svaret ja. Likevel tror jeg neppe du trenger å bekymre deg over dette, ettersom du skal sykle veldig mye før du merker noe og du vil sannsynligvis ikke merke noe i det hele tatt hvis du ikke er særlig rask fra før. Personlig har jeg merket at farten har minsket noe, men jeg løper fortsatt under 8 blank på 60 meteren. -Blir kondisen mye bedre? Eller er det bedre med jogging da? Det kommer selvsagt an på hvor bra du trener, men ja, den blir bedre. Husk at du kommer til å merke en større forbedring i "sykkelkondis" enn noe annen, men den generelle kondisjonen vil også øke. Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Veldig fint om du har ett godt treningsenter i nærheten, da mange har flere forskjellige kardio apperater. For eksempel romaskin, tredemølle, sykkel og rare løpemaskiner. For å nevne noe - si at du har fire forskjellige, om du trener to ganger i uka, tar det to uker før du kjører samme øvelse, og det skal mye til for å få belastningskader. Ellers kan mye gjøres ved å kjøpe _gode_ sko, og gjerne noen såler også. Lenke til kommentar
stizzen Skrevet 23. september 2007 Forfatter Del Skrevet 23. september 2007 Veldig fint om du har ett godt treningsenter i nærheten, da mange har flere forskjellige kardio apperater. For eksempel romaskin, tredemølle, sykkel og rare løpemaskiner. For å nevne noe - si at du har fire forskjellige, om du trener to ganger i uka, tar det to uker før du kjører samme øvelse, og det skal mye til for å få belastningskader. Ellers kan mye gjøres ved å kjøpe _gode_ sko, og gjerne noen såler også. 9557199[/snapback] OK Takker for svar alle. Men hva slags tøyeøvelser er bra for ryggen. Også har jeg en romaskin stående på loftet, relativt ny. Er denne veldig god for ryggen? Dette er sikkert dumme spørsmål for dere, men jeg har aldri trent ordentlig før Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 http://www.olympiatoppen.no/basistrening/s...en/page118.html Lenke til kommentar
